1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну и слава богу.
    С колодцем возился под дождём, собирал каркас под обшивку вагонкой. В итоге осточертело, позвал соседку и объявил ей, что колодец будет в стиле ранчо (сиречь, без вагонки). Она согласилась, поскольку у неё выбора нет.
    Цвет у досок разный, т.к. верхние вымазаны сенежем давно, а нижние только что. Покрашу Валтти Колором (как столбы) и будет очень неплохо (для колодца пополам с соседями).
    Себе выкопаю другой, краше прежнего.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Продолжение. Я достраивал колодец, узбеки залили всю отмостку. Каштан у меня перед фасадом - не начал ли бы крыше мешать? Можно его загнуть, интересно?
    Хотел прорезать проём под окно в моечной, так, блин,:
    1. Ошибся и чёртовым маркером провёл линию не там, где пилить, а там, откуда мерить. Теперь шлифовать и перекрашивать. Тьфу. Лазером ведь мерил, не просто так.
    2. Обнаружил, что паз в проёме 60х60 я электропилой не пропилю. И как быть? Фрезер покупать, как ghost73 предлагает?
    3. С кирпичной перегородкой конкретная засада. После мытья кирпича всё стало гораздо хуже - и после уксуса, и после волшебной смывки.
    Блин, неужели красить?!
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Сегодня не мой день: запланировал стену вытянуть у бани и попробовать паз выбрать под окосячку. Для первого добыл 2 швеллера с дырьями, для второго купил фрезеровальную машинку (ghost73, не делай этого).
    Привинтил швеллеры (не без труда - фиг просверлишь стенку перпендикулярно). Выяснилось, что потерял одну из 6 гаек. Блин, всегда покупал всё с запасом, а тут решил не выпендриваться. На сантиметр, примерно, бревно вправил. Оказалось, что нужно что-нибудь подставлять под швеллер, иначе тонкая труба болтается между толстыми.
    Повозился с фрезером - этот агрегат явно не для выпиливания пазов в торцах брёвен. У меня чуть руки не отсохли. Ходы большого короеда в торцах брёвен на последней фотграфии - результат исптания фрезера.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Привёз сегодня гайку недостающую. Удалось поставить брёвна на место - луч практически по центрам брёвен теперь проходит.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Узбеки устроили фундамент под обкладку цоколя кирпичом, а я дверной проём в бане выпиливал. Чуть руки не оторвались, пилу надо помощнее, конечно.
    Очень важный вопрос: а можно ли нижнее бревно перепилить до конца, чтобы не было порога?
  6. lesman
    lesman
    lesman
    Ни в коем случае нельзя! Существует конструктив низ-верх. Если выпилите сруб может начать "расползаться" (худший вариант). Бревна поэтому и назвают закладные, т.е. практически второй фундамент.
    Удачи.
    При входе обязательно должен быть порожек!
    И еще один совет, если хотите выравнять бревна как у Вас указано, попробуйте. если есть возможность поднять домкратом дом (просто уприте его в не пропиленное бревно входа и немного поднемите, можно использовать бревно еслои есть отатки или обрезок бревна) правда домкрат должен быть тон на 8, я думаю хватит, вам много поднимать не надо чуток оторвать чтобы можно было нижние бревна поправить.
    Удачи.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Спасибо. Мне тоже так кажется, однако у брата баня 6х6 под черепичной крышей - бревно перепилено и 4-й год никаких проблем .
    да эти брёвна встают на место при сжатии с боков рекрасно. Поднимать дом боюсь - с крышей что-нибудь произойдёт.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Продолжение:
    1. У узбеков задача - извлечь три кольца из неудавшегося 15 лет назад колодца и учинить из них фильтрующий колодец рядом с септиком.
    2. А я отрабатывал технологию окосячки.
    Узбеков остановил - показалось, что брёвна для вытаскивалки тонковаты. Заменили брёвна - это другое дело. Начали поднимать - разогнулся карабин. Хотя я просил эту продавщицу подобрать под нагрузку. Наконец, выnащили и водрузили. Узбеки запросили выходной и пошли чай пить. Я занялся окосячкой.
    Блин, недооценил этот чёртов паз. Все виды оружия применил - от цепной пилы до циркулярки и фрезы. Сломал стамеску - из чего их делают? Внутри ручки стержень лопнул. Мой вывод: сначала циркуляркой нарезать расчёску с шагом 5 мм, потом выбрать стамеской. Сверху и снизу остаются невырезанные куски сантиметров по 15. Их искрошил цепной пилой и подравнял стамеской. Надеюсь, второй паз пойдёт побыстрее.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В принципе эти невырезанные куски по 10-15см ( у меня получились см по 7) можно не трогать. Лучше работать пилой с короткой шиной. Очередность выпиловки на рисунке.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Отлично, сейчас поеду попробую. Шина у пилы - какую бог послал, я её покупал, чтобы забор извести старый. Они меняются, что-ли?
    И вот главный предмет беспокойства - можно ли нижнее бревно совсем перепилить, чтобы порога не было? Не хочется верить, что стены разъедутся, вроде бы разъёзжающая сила к ним не приложена?
  11. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Я когда ставил дверь тоже хотел паз в торце бревна выбрать, поставить туда брусок и вуаля. Но не тут то было пройдя через все описанные вами мытарства плюнул и начал делать оуосячку по схеме - бревно шип, окосячка паз. Так по крайней мере не надо дерево поперёк волокон рубить.
    А для выбора паза, как мне кажется, должен существовать более простой способ только его похоже никто не знает. Или кто-то знает, но молчит.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У вас как раз и есть короткая шина. :) Шины меняются и соответственно цепи вместе с ними.
    Про нижнее бревно: я бы не трогал. Бережёного бог бережёт. Хотя видел бани и со спиленным нижним бревном. Только там были бани-малютки, а не ваша БАНЯ.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что-то кажется мне, что и я так закончу. Да я бы так и начал, остановило отсутствие материала для косяка с пазом. Брус же нужен, 100х200, как минимум. А для обратной окосячки у меня всё есть.
    Слово - в слово я третий день жене повторяю. Часа 3 провозился со вторым пазом. Может быть, пила слабовата? 200 Вт всего..
    Да, пожалуй, вниму совету. Попрыгаю через порог, не растаю.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну и отчёт за день:
    1. Узбеки ископали ещё 2 кольца. Всего - 3 из 4-х. Неплохо. 2 шт. уже закопали на новом месте.
    2. А я бился со вторым пазом и прорезал дырку под окно. Скривил, как обычно, второпях.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Всё, узбеки уехали, закопав третье кольцо на прощание. А в нём вода показалась, блин.
    Теперь вернутся дней через 10 - цоколь обкладывать облицовочным кирпичём.
    А мне надо за это время проёмы окосячить, окна заказать и придумать, наконец, из чего пол делать. Хотел бы плитку с обогревом - мощности не могу себе позволить такие. Дерево? Не будет ли холодно..
