Нужны опыт и головы про ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nio10, 23.03.15.
  1. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Ничего не ОК!
    На плане (№82) и в аксонометрии мы видим на втором этаже справа от котла пять радиаторов, а на развертке - их 4!
    В аксонометрии (это же место) мы видим дублирование обратки первого этажа (одна прямая линия), а на развертке здесь линия идет ступеньками (под потолком первого, над полом второго этажа - не понятно, зачем), и т. д.
    Возможно, Вам это кажется "мелочью", однако, следует учитывать, что каждое присоединение, поворот
    имеют свой КМС (коэффициент местного сопротивления), и чем их меньше, тем лучше для ЕЦ.
  2. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Спасибо огромное за Ваши замечания.
  3. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    С
    В Поинте я сделал схему чтоб понятней было, в Скетчапе- более наглядно.
    Да и как Вы заметили, я троечный чертёжник)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. У вас нет ни единой, даже пары стояков с одинаковыми "данными". И не будет. :flag:
    Такое возможно только в "коллекторно-лучевой" схеме, с одинаковой длиной подводок к приборам.
    ..И одинаковыми приборами.
    Чего переживать по поводу короткого крыла?
    2. Задачей было разделить длинное, хотя бы по обратке (# 62)
    3. По общему "принципу" - из "хорошего" всегда можно сделать "хуже".
    А по "методикам" это звучит - Обеспечить (!) расходом самый "трудный" прибор / контур,
    прижимая (балансируя) остальные.
    Можно надеятся (?) по внутреннему сечению Ду стальных труб?
    ..Во избежание "непоняток"..:close:
  5. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Стояк от котла будет 2 дюйма (50),дальше ПП. Вот и написал- по внутренней "дыдочке"
    У ПП и железа разные наружние диаметры...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело ваше. :hello:
    Проблемы тоже.
  7. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Да, мне указали на неточности, исправил-
  8. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Как Ваше мнение по размерам?
  9. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Знаете, читал про "опыт на ошибках"... Много думал, спрашивал, прикидывал-морально,материально,по работе, сварке... Я сам всё делаю (бюджетник),сваривать могу, но не так как на "севере".
    Вот что-то так...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все хорошо, если внутренний проход "соответствует".
  11. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Спрошу более конкретно-
    Простите, Вам как ОПЫТНОМУ отопителю размеры на моей № 97 схеме кажутся самыми оптимальными, или можно что-то подправить?
  12. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    По моему, Lyko хотел сказать, что ПП для ЕЦ не есть хорошо?
  13. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Да я всё читал об этом и ПОНЯЛ его в данном вопросе...
    Спасибо:) за перевод...
  14. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    @Avpiko, кстати, как Вам мой переделанный план? Теперь устраивает и вопрос как к @Lyko,
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как возможно по рис./ схемам.
    Хотя любое "преувеличение" диаметра ведет к увеличению расхода / тепловой мощности / снижению перепада Т* в СО.
    ..И лучшей "чувствительности" СО на циркуляцию при небольших температурах в СО.
    ..Удалим.:hello:
    Кому надо - найдут в профиле.
