Нужны опыт и головы про ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nio10, 23.03.15.
  1. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    @Inchin,- Писал, что по-возможности помогу подсказать как сделать расчет в программе Герц СО. Но Вы же отказались от нее, а также не ответили на вопрос, нужна ли Вам критика Ваших ошибок. Ничего другого Вам не обещал.-
    1. Не надо подсказки (я же не в ВУЗ иду учиться)
    2. Критика ВСЕГДА полезна. Критикуйте, пишите про ошибки, приму с радостью.
    3. Другого мне и не надо от Вас. Просто просил- помочь без-возд-мезд-но.;)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Большое спасибо за предложение. Не один год в ней тружусь. Если подскажете то, чего не знаю, буду чрезмерно благодарен.
  3. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Ха, это Ваши слова (в другой теме, Ваш ответ мне)
    А это мой ответ... Чимберлену:aga:;)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про кран на байпасе уже отвечал в # 110
    В том-то и дело, что "не ЦН давит, а ЕЦ!":ogo:
    Т*ср. по "входу-выходу" = 52,5* Более точно, по поверхности прибора, Т*ср. (411/8) = 51,38*
  5. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    @Lyko, спасибо... Сейчас просчитываю батареи. На весь дом насчитал 132 секции по 150 Вт. Нашёл люминевые радиаторы секции по 240 Вт... Есть ли такие или это маркетинг?
    А схему и Ваши подсказки учёл..:hello::victory:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Найдите, пож. при каких Т* входа / выхода / температуре помещения это возможно (?)
    (в паспорте)
    И какая мощность будет (при указанных параметрах) но с температурами 85/65/20 (?)
    и 70/50/20 (?)
    ..потом будем "корректировать".
    p. s.
    Радиаторам с "узкими проходами" - такой прогрев, как на (фото выше) - не "светит".:(
    Или "светит не очень".
    Тут-то и придется ..задумываться о "кране на байпасе".
    И чем это обернется - создавать "тормоза" на стояках...:faq:
    Насосом, скорее всего. :close: Который ..ЦН.
  7. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Наконец то не забыл взять из машины план (потому что начал считать:aga:)
    Нашёл такие радиаторы... Где видел 240 Вт секция за 570руб. -не могу найти:no:,но продолжаю.
    А пока такие-
    Elsotherm AL N 500-85 10 секции
    — Алюминий 1810Вт 4 800 руб.
    Elsotherm BM J 500-96 10 секции
    — Биметалл 1780Вт 5 400 руб.
    GH Lietex 500-80 10 секции
    — Алюминий 1900Вт 4 500 руб.
    RoyalThermo Evolution 500 5 секции
    — Алюминий 1015Вт (203Вт) 2 850 руб.
    Не нашёл,может ошибся...Не 240, а 203Вт...
    Да и не думал, что у чугуния такая маленькая теплоотдача.
    Какие посоветуете?
    И ещё вопрос- если поставить на одну ветку или в одну комнату (под разные окна) радиаторы с разной теплоотдачей? Возможно такое?
  8. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nio10, Если в любую из них подать кипяток, то пожалуй они и оправдают свои характеристики.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    (95* подача-85* обратка) / 2=90* Тср радиатора.
    90* - 20* (Т* в помещении)= 70* -тепловой напор, но при каких Т* он достигается. Ваш вариант выделен зелёным цветом.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "алюминиевой атаке" - не готов разбираться в ассортименте. :flag:
    Согласно ..разделению труда (продавца с сантехником) интересует, собственно, сечение каналов.
    Большее сечение - меньше сопротивление.
    О размерах сечения можно догадаться, глянув на "емкость секции" в л.
    Наиболее "емкий" окажется и наиболее пригодным для ЕЦ.
    ..."Бренды", дизайн и "чистоИталия" ничего дополнительного не внесут.
    Зато пригодны, хоть под 100* с металл. трубами.
    При этом их "теплоотдача" будет 150-160 Вт / секция.
    В любой же "пластиковой" СО, с Т*макс. 75*, алюм. радиатор выдаст только 120-130 Вт/секция.
    Так что. все относительно.
    ..И чугунные - "просторные" по емкости. Т/носитель "сам" туда идет.
    А красивым алюминиевым еще надо обеспечить (!) затекание / расход, чтобы получить сопоставимую мощность.
    (узкие каналы)
    Вот "то на то" и выйдет.
    Выразится только в пересчете кол-ва секций на одну и ту же мощность.
    ..И не забываем про "ширину каналов". "Написанная" мощность - подразумевает один и тот же расход, при сравнении.
    Но в "узких" - расход будет "не тот". (ЕЦ все-таки).
  12. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Ха, кипяток хорошо... Но думаю так не топят...
    @Lyko, нашёл чугунёвые (Россия и Беларусь) после Вашего поста № 124, и склоняюсь к тому, что может быть красота не так важна как практичность...
    МС-140-500 номин. тепл. поток 160Вт (Беларусь)
    МС-140-500-0,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - (Брянск)
    МС-140-300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(Брянск)
    Правда СО увеличится по V теп. носителя на порядок...
    Скорей всего так и сделаю.
  13. nio10
    nio10
    nio10
    Тверь
    Спасибо за совет...
