Прокладка силового кабеля под деревянным домом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ниф ниф, 23.03.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А почему металорукав гофру нельзя в деревянном ?
    Влагу собирает конденсат ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому что скрытая проводка по сгораемым основаниям - только в стальной трубе, коей металлорукав не является.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Про класс горючести дерева опять молчим?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С другой стороны до 2,5мм2 толщина стенки трубы не нормируется, что допускает применение даже тонкостенной гофры. Хотя я бы предпочел не рисковать.
    И труба - для скрытой проводки. Если проводка снаружи - то хоть в пластиковых кабель-каналах.
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А в чем суть разница - что там не заметишь начала проблемы, что тут?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спросите это у составителей нормативных документов.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну эти нормативы не я придумывал.
    Сам хочу в мет профиле по стенам тянуть.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я остановился на металлогофре, при использовании кабеля до 2.5 мм2 и автомат на каждую линию + групповые УЗО на 30 мА на все
    Для более крупных сечений еще думаю
    - или в трубу засуну
    - или металлорукав замурую в гипсом в профиле
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как это по нашему - выбрать из кучи вариантов самый худший.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Почему плохо в металлогофре
    Какие есть альтернативы не применяя толстостенных труб
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    возьмите лучше профтрубу, сечения разные есть
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Как вы представляете ее использование в домах из ОЦБ
    особенно при проходах сквозь бревно к установочным изделиям
    или например при вертикальной укладке, когда дом всю жизнь дышит 3-5 мм на этаж
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Развести ей горизонтальные участки до распаечных коробок, а опусти - ретро проводкой
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Проход сквозь бревна делаете мет трубой обязательно, а сверху разводку по карнизу - профтрубой.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Распаечных коробок не будет ни одной
    Ретро проводку не рассматриваем
    Бревна повиснут потом на этой трубе
