1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это говорит о правильном полном проваре, и без зазора его не осуществить.
    Просто иногда приходится варить теплотрассы а их опрессовывают на 25 атм., да и внутрянка у многоэтажек 10-12 атм. :)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:И о том, что такой - сварной стык, переживет и ..соединенные им трубы..:close::super:
    Близкий "показатель", имхо, медь на пайке.
    Всем же остальным "системам быстрой стыКОвки" до этого, 100%-го "свойства" ..далеко.:close:
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Конечно попробую и наверняка понравиться. Только не получиться. :flag:
    во-во, именно так я и трахсвариваю.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    По аналогии со сказанным @Tihon95, "Несовременный" теплый пол. Вышло 76 швов, 60 с небольшим погонных метров 25-ой трубы. Сборка заняла два вечера и два дня после 12-ти... Опрессовал давлением восемь кило, швы все промазал мылом, все оке. Сварного своего послал... варил сам, ОК 46.00 2мм. ушло 1,5 пачки, т. е. 3 кг. Сварочный выпрямитель Дуга 318М1 проф.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не погорячился?
    Респект. :hello:
    Заливать чем будем? :hello:
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Заливать будем М400, а учиться все равно надо, основными сварщик варить отказался, и не он один, а искать уже некогда было. А рутилом мы и сами могем, аккуратно не спеша в два слоя, первый с зазором, второй укрывной, если чего не нравилось в сваренном, все выскребал и по новой проваривал, поверх шлака не лепил, но таких мест было не много, в некоторых неповоротных стыках.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Аналогии просматриваются пока только в "железе".:close:
    С большей "тягой к насосу" такого контура.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Э...ну как бы на ЕЦ я и не рассчитывал, просто я не люблю делать как все... бесит меня это. Я долго сопротивлялся идеи ТП, внутри себя, но я посчитал что таким образом можно будет наиболее полно разряжать ТА, и конкретно это помещение (пристройка) имеет выход на улицу, т. е. там будет строго плитка, а плитка без ТП как то не хорошо...
    Зато теперь захожу в сантехнику, смотрю как ППР набирают пакетами, уголки, муфточки, а я не вслух про себя: "Эх вы детки..."
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вчера пришёл новый котёл, заместо старого. Он просто красавец: швы промазаны, краска не попорчена, пришёл в вертикальном положении (в отличии от предыдущего - он лежал набоку). Установил, подключил, всё пока сухо... Поменяли по гарантии. Пришлось установить предохранительный клапан на 3 бара, чтобы не было проблем с гарантией, хотя система открытая... На выходных буду ваять трубу и попробую топить моё изобретение "по-взрослому": градусов до 80-85 бочку нагнать хочу:). Единственное, что командировок много и выходные не знаю когда будут...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сегодня затопил U22D 9 секций (45 кВт на дровах). Он соединён 2" стальной трубой с ТА объёмом 4м3. Когда на выходе из котла получаем 70 градусов, то в районе терморегулятора имеем 110 градусов и появляется шум закипающего чайника. Это нормально? На подмес обратки в котёл поставлен трехходовой клапан на 60 градусов и насос 32-40, поэтому в котёл приходит 54-56 градусов стабильно. За 3 часа нагрел ТА с 22-17-13 (верх-середина-низ) до 48-36-17. Сжёг 6 вёдер обрезков берёзы (стульчики).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стоять бы рядом с вами, в этот момент, была бы (!) ясность
    а) С насосом все это происходит или без.
    б) Насколько открыт подмес.
    в) Какую температуру имеют трубы до / после смешения и Т
    г) Почему ..стало 110*../ и насколько выросло давление (может просто врет термометр (тип)
    + еще "вопросы".
    И
    без подробной "НАГЛЯДНОЙ картинки", говорящей, где это?
    и как это?- ..:faq:
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А) всё происходит с насосом
    б) подмес пропускает воду смешанную около 60 градусов (клапан VTC511 на ДУ32 схема)
    в) труба холодная до VTC511 = 14град, горячая к клапану около 60 в котёл идёт около 55 после смешения. Если выключать насос, тогда температура на вход в котёл опускалась до Т низа ТА т. е. 14 градусов.
    г) поднимая поддувало у котла (увеличивая горение) температура на выходе растёт до 70-74 градусов, а в том месте, где сфоткан пирометр становится 110-111 (на фото на заднем плане виден термоманометр, который показывает температуру выхода из котла составляет около 55 градусов). Включаю насос с 1 на 3 скорость, Т выхода из котла падает до 60-66, а температура где регулятор (и пирометр) почти не меняется. Чтобы снизить тем температуру приходится закрывать поддувало. Давление в системе не меняется 0,45 бар.
    Есть предположение, что котёл очень длинный (1100 мм) и вода от насоса закольцовывается по ближним секциям котла. Устройство котла схоже с чугунными батареями с подключением односторонним низ-верх.
    Термометр электронный к трубе приклеил, показывает тоже, что и термоманометр котла.
    Шум появляется где-то в котле... он не страшный, как рассказывают многие когда закипает котёл. Он похож на шуршание чайника при нагревании, но слышно, что через насос начинает двигаться воздух, когда Т падает воздух в насосе пропадает...
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Обычное явление когда мощность котла превышает необходимую или когда "зажата" система, возможны обе причины одновременно. Судя по предоставленной информации СО "зажата".
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергей192, "зажата", в смысле плохой ток теплоносителя через котел?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Маленький диаметр труб для ЕЦ. Но если диаметр подобран правильно, то тогда котёл мощнее чем нужно.
