1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Сергей192, Просто я к тому... определился я вроде таки с размером ТА будет он из 1220 трубы, 2,5м, где-то 2,8 тонны. У меня плечи ТТ-ТА достаточно короткие будут, 2-3 метра, есть у меня труба 108-ая, имеет ли смысл ей сделать соединение ТТ-ТА или 57-ой для 6-ти секционного Виадруса будет достаточно?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей192, У меня котёл греет ТОЛЬКО теплоаккумулятор! Труба обвязки 2" напрямую, а насос обвызан ДУ32 (1 1/4") Причём моя система отопления тут! У котла были штатные фланцы ДУ40 (1 1/2"), я сам их увеличил до ДУ50 (2")... Расстояние по трубам до ТА около 1,5 м в ТА и 1,5 м из ТА в котёл.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И много и мало одинаково плохо. Мощность котла?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может я и ошибаюсь, сужу по фото в #147. Имхо, обрат сплошной тормоз. Мне только кажется или один из фильтров установлен неправильно?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей192, какой? Обрат очень даже типичный узел, причём некоторые делают его из Ду25 (1"). Может я ошибаюсь... Вопрос: почему выход с котла 60-65 градусов, а у регулятора 100? Может поставит насос 32-80?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если про фото, то среднее.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей192, Это обратный клапан ;). Он установлен, конечно, под углом, но работает.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, подскажите, насоса 32-40 на третьей скорости достаточно для съёма 45 кВт мощности? Это вопрос и к другим знающим людям. Просто обращением я взываю к всезнающим иначе Он не получит уведомление и мою мольбу...:)
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кстати, вчера после топки открыл обо "крыла" своей системы отопления. В трубах-лежаках была температура 8 градусов на первом этаже. Температура верха ТА, напомню, была 47 градусов. Сегодня утром измерил температуру трубы (ДУ32 - лежак) около 18 град. на первом этаже. Температура в комнате изменилась с 10 до 12град. На втором этаже Т в комнатах поднялась с 12 до 16 град. Открыты были: 1 батарея на втором этаже и 2 на первом. Значит аварийное ЕЦ достигнуто :flag:. Уехал в командировку. Вернусь буду экспериментировать дальше, в том числе и с котлом...
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, мне кажется всё зависит от насоса...:)
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну как бы на ЕЦ хотелось бы... С насосом и ежу ясно.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, слушай, буду в выходные дома, то попробую топить без насоса 9 секций котла с ЕЦ через трубу 2" (Ду50 = 57 мм вроде...). потом отпишусь. Правда котёл жалко - он весь течёт изнутри - конденсат...
