1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, по Вашему мощные котлы совсем никто не использует? Для моего ТА в 4 м3 этот котёл самое подходящие, то что проблемы со съёмом тепла, так будем решать. Конструктора на заводах далеко не глупые люди и если такие котлы выпускают, то значит они работают. Есть ещё и на 10 секций...
    Грел 6 часов так как самая низкая температура в ТА была 14 градусов. Вся система топилась 2 раз и у меня - это вторая топка в жизни, так что делать вывод, что у меня "гигантомания" скорее всего рано...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, у Вас такой проблемы с разницей температур на котле нет?
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NickLy, не у меня нет, пока во всяком случае, т. к. у меня три секции. Я если что подмес сделаю, в отверстие гильзы регулятора тяги вверну ниппель, поставлю насос, чтоб перекачивал теплоноситель из передней части котла и сбрасывал в обратку. Ну у меня 6-ти секционник будет, если когда-нибудь ТА сварю... Мне в исполнении КЧМ, КВР "Универсал" РТ нравится, чисто эстетически, но он от 80кВт и то на дровах только, жаль маленькие не делают, на угле он же от 120-ти... Просто у меня изначально тоже мысль была ТА на 3,7 куба варить из 1420 трубы, но опираясь на ваш опыт, остановлюсь пожалуй на 1220-ой или даже 1020-ой... Закон энергетика, помню из третьего курса, гласит: "Энергию невозможно запасти в промышленных масштабах". По этому я предпочту, по итогу, просто чаще топить.
  4. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Прошу совета. Планирую установить камино-печь с водяным контуром. От неё пойдёт СО на антифризе по 1 этажу, однотрубка - ленинградка. Мешают 3 двери, трубы будут проложены то вверх то вниз. Можно так делать или нет ...
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @александрветров, если будет насос, то можно. Можно даже в узел трубы завязать, но для ЕЦ я проложил под дверями.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, Если нагревать 4 м3 воды до 60 градусов, то теплопотери потери будут меньше, чем нагревать 2м3 до 90 градусов. По-моему так, да поправит меня ув. @Lyko. Я попробую насос по-мощнее поставить, если не будет получаться, то буду по-меньше дров в котёл пихать. Я ТА дошревать ЭК по ночному тарифу. :victory:
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @александрветров, если будет насос, то можно в узел завязать трубы и вода будет бежать, а для ЕЦ надо по полу обходить, и с уклонами и желательно 2 этажа дом. ;)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотреть внутренности современного КЧМ, конечно интересно. Хотя из ..далекого "прошлого" с таким же кол-вом секций (5 на картинке)
    - такой разницы Т* "по котлу" не помню. :close: К сож. не помню и какое (?) было подключение:|:
    В "ТТ-котлах" надо бы выяснить - "общая" ли проблема или ..только вашего котла (?)
    Не поправлю. :no:
    Это как раз то, что надо "высчитывать". Т. к. площадь "теплоотдачи" у ТА в 2м3 явно меньше, чем
    у 4-кубового.
    Во всяком случае, у чуг. радиатора "теплопотери" при при 90* и при 60* различаются, как 1,5: 1.
    И это с одинаковой площадью поверхности.
    Так что вполне может получиться, что 2м3 х 90* будет "выгоднее" 4м3 х 60*. (по теплопотерям)
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я прикидываю так для себя: утренняя топка - нагрев СО + лишнее в ТА, которого должно хватить до вечера, вечером процедуру повторяю и так по кругу. Топить раз в сутки задачу для себя не ставлю, т. к., греть тот же БКС лучше от работающего котла, я себе плохо представляю нагрев бойлера от ТА, который сам имеет Т 60 градусов например. Потери моего дома 10кВт, максимум максиморум в морозы, это первый этаж (пока частично дырявый, а частично даже очень дырявый), площадь около 100кв, 3-х секционный Виадрус, полностью задушен и при этом обеспечивает "Ташкент". В перспективе апгрейда дома и сытного утепления, все 200 квадратов думаю уложатся в эти потери. Вот пока и не знаю что вообще с ТА делать, вплоть до идеи возвращения к "SuperCap" на 1200 литров и оставления Виадруса 3С на месте.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если очень хочется то можно. С внутренней стороны патрубка (фланца) обратки прикрепить (приварить) стальнную трубку такой длины, что бы она достала до стыка между передней и второй секцией, диаметром меньшим чем внутренний размер ниппеля соединяющего секции. Вот и получится диагональное подключение.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    По поводу ЕЦ системы отопления. Топил котёл в воскресенье. В доме было 12 градусов внизу и 14 на втором этаже. Открыл все батареи и оба крыла на проход. В ТА было 65 градусов середина и верх, низ 38. Через 12 часов (за моё отсутствие ночью, живу в квартире) и отключенном насосе СО: ТА 62-35-20 на первом этаже 17 градусов, на втором около 25, стало быть ЕЦ идёт (температура ночью +2+5 и ветер сильный). Батареи на втором этаже сильно тёплые, на первом прохладнее и труба-лежак холодная. Прижал чутка на втором этаже батареи и уехал в командировку... Теперь приеду через недельки 2 буду дальше экспериментировать... А пока батя будет через пару дней подтапливать, чтобы не разморозить трубы. У нас ночью уже за "минус" вылазит...
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Господа, приветствую. По поводу ЕЦ моей СО. Если верх ТА 42 градуса, то лежаки второго этажа имеют температуру 30-40 градусов в батареях около 24, на первый этаж труба приходит уже около 16 градусов, батареи около 10-12 (на втором этаже 17 градусов в комнатах, на первом - около 12 градусов)... Расхода не хватает, надо трубы большего диаметра однозначно. У меня ДУ32. В доме не живу, просто поддерживаю плюсовую, чтобы не разморозить. Наверное, если верх ТА будет 60-70 градусов, то ЕЦ станет шустрее, но пока экспериментировать некогда - работа... Но буду обязательно:)]
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NickLy, Я вот тоже планирую когда-нибудь перестроить свою СО, тык я целенаправленно наметился на 2" + возможно насос, на каждый контур с привязкой к t* обратки например. Вы 1 1/4 с целью экономии средств положили? Или ЕЦ как цель не усматривалась изначально, а теперь вроде как получилась, сама собой, но уже труба не та...?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, я писал выше - только аварийное ЕЦ. Думаю, что удалось, т. к. на втором этаже тепло. Так, у меня планировалось ПЦ, ибо использую ТА и батареи повышенной теплоотдачи, поэтому только насос для возможности загонять в батареи максимально 55 градусов в морозы -36... Так что:
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну я все равно не понимаю почему нельзя было использовать толстую трубу и пользоваться ЕЦ, чтобы хотя бы скажем "сдвинуть" необходимость насоса на более сильные морозы. В морозы без насоса вам все равно ни как, т. к. и без морозов ЕЦ дом номинально не нагревает. "Аварийное ЕЦ" таким образом реализуется только при около нуля за бортом, ну или допустим до -10. Так что мне пока изюминка задумки не ясна.
    Хорошо сказано:super: т. е. зарядил и надо быстро разряжать, пока сам не разрядился:)]
