1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В паспорте написано "выходной патрубок DN50", что равняется наружному диаметру 50мм, а по факту на нём нарезана ещё и резьба и по замерам =48мм. А это не Ду50 где наружный диаметр = 60-61мм, а скорее Ду40 с диаметром = 48мм.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NickLy, Ну значит вам не повезло. У меня на 2-х Виадрусах четко 2", в инструкции на U22 указано действительно DN50, на U24 указано 6/4, на U26 - 2"...
    Братья близнецы Buderus Logano/Dakon FB - в инструкции 2".
    Видео - процесс разгрузки.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, чё-то ссылка на контакт не работает. Чего там за видео?
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Добрый такой материал :super:
  5. Space1999
    Space1999
    Space1999
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Проводил эксперименты с ЭК. Сейчас на улице установилась температура +2..-3. Пока не в командировке, то топил ЭК по ночному тарифу, нагревал ТА до максимальной температуры с 23 часов вечера до 7 утра. ТА почему-то нагревался только до 75 градусов. Хотя паспорт на котел указывал на температуру 85 градусов. Причём под утро было слышно что ЭК включался на какое-то время, шумел как чайник закипающий, потом снова выключался (тактовал). Думаю связано с малой производительностью насоса Джилекс 32/40 (вода в ЭК успевала нагреваться до 85). Вообще думаю, что наши джилексы с завышенной паспортной производительностью: не нашёл ни одной диаграммы расхода от напора...
    По счётчику электроэнергии засекал расход. Т. к. в доме не живу, то киловатты только на отопление + ЦН ЭК и ЦН СО. Дома выставлена постоянная температура 15 градусов. Площадь 120 кв. м (7,5х9м по наружному контуру). Включаю одну ночь за 3 дня расход 185 кВт за ночь, ТА 75-75-75 и хватает на следующие 3-е суток. ТТ котёл не топил вообще уже две недели. Расчёт: 185кВт/3дня/24часа/125кв.м=21 Вт/м2 (дальше будет статистика точнее) Дом не утеплён: брусовые стена 150х150; эковата: потолок 300мм, пол 200 мм. В следующем году будет утепление снаружи дома 100мм стекловаты + вент. зазор и сайдинг.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Уточнить бы "дельту Т* (от какой Т* не успевала?)
    Т. е. температуру обратки.
    Иначе вообще ..впечатление полного "затыка"..:um::ogo:
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, с наступающим Новым Годом! (аватарка поменялась :)). Дельту не знаю как измерить. Но когда подача с низа ТА 40 градусов то котёл не тактует, а исправно греет. Заказал электронные датчики, скоро придут установлю и буду измерять. Тогда смогу поконкретнее описать проблему, с градусами и цифирями.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо на добром слове! :hello:И тепла в доме!
    А ..форму одежды на аватарке, я-то нА зиму завсегда меняю... 97334_97334йй100.jpg
    По сезону, так сказать...;)
    С нетерпеньем будем ждать .."лабораторных исследований":um::ogo:
    Основной интерес -
    Т* входа-выхода.
    Котла, ТА, радиаторов и проч. В связке с режимами котла (это уж "пользовательское")
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, верны ли мои предположения: если в ТА температура верха была 75 градусов, а через сутки стала 73 градуса, можно ли считать, что ТА потерял примерно 2 градуса температуры через наружные стенки (через 300 мм пенополиуретана), а не через СО. При этом середина была 75 стала 73, а низ 54, а стала 40?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Считать можно, только если поступлений тепла не было. (Котел выкл.)
    И по крестьянски - по /разнице средних температур (верх+низ / 2)/ * обьем ТА в начале суток и в конце.
    Если же работал котел, он "смажет" всю картину потерь тепла самим ТА.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    (ВерхУтро+НизУтро)/2-(ВерхВечер+НизВечер)/2)*объём ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот это формулы..:super::ogo:
    Упростим:
    Т*ср. с утра минус Т*ср. вечером и умножить на обьем бака в литрах. (= ккал)
    А если "засечем" время в часах, получим и ср. "мощность" теплопотерь ТА. (ккал / час)
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Поставил датчики, которые приехали. Забыл фотки делать.
    Поставил датчики температуры на подачу и выход из электрокотла в ТА. При выходящей из ЭК Т=80 градусов, котёл отключается и остывает... Подача в котёл 73 градуса... Дельта 7 градусов.
    Поставил датчики на обратки с обоих крыльев СО (бол и мал) и один на подачу (в оба крыла) Насос на СО 32/40 работает на первой скорости. Температура в доме +15 второй этаж, +12 первый, дверей нету нигде. На улице было -14. Подача в батареи 29,9 градуса, обратки обеих крыльев одинаковые 26,4 (малое крыло чуть поджал ШК процентов на 40-50).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересует, насколько (?) разница температур "входа-выхода" больше
    а) в панельных приборах
    б) еще и с нижним подключением.
    ..чем в радиаторах чугунных. :um::ogo: Какая эта разница у вас?
