1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, смогу измерить только после командировки 04/01/2016. Сразу отпишусь. Измерить надо будет подводку к радиатору и от него?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Видимо, да.
    Меня это тоже интересует.
    @NickLy, продолжаем в том же духе. :hndshk:
  3. Холодные у Ши
    Холодные у Ши
    Холодные у Ши
    Сосновый Бор
    Добрых праздников!
    Подскажите, пожалуйста, в инструкции к ТТК указаны размеры патрубков: вход - 2", выход - 1,5", а рядышком про подключение - всё трубой 1,5". Как делать? Хочется по-максимуму использовать ЕЦ. Таки уширить один конец:aga:, заузить другой:no: или разнодиаметральной:faq: трубой связать ТТК-ТА?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, для ЕЦ без тормозов, вход / выход 2".
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    NickLy, :hello:.
    Ознакомился с Вашей системой отопления. Впечатлен мега-баком:super:. У себя планирую не больше 2-х кубов и еще не определился где его расположить - в котельной или на холодном чердаке. Интересует, как быстро остывает Ваш ТА в морозы. Если проводили на эту тему замеры, поделитесь данными.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это зависит от утепления бака + расходы тепловой энергии на поддержание комфортной Т* в доме.
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Это понятно. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/298938/page-16#post-14404420 автор темы писал про теплопотери его ТА (я так понял что только за счет остывания). Меня интересуют теплопотери с отключенной СО и при градусах так -15 -20 на улице.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ghora, Дом у меня ещё дырявенький и не утеплён ватой 100мм. Бочка нагретая до 75-75-60 хватает на 12 часов при -28 на улице и 24 на 2 этаже и 20 градусов на первом (система ещё не балансировалась толком). Температура ТА становится примерно 50-45-40. Подача в СО при -28-30 на улице около 52 градусов. Потери ТА через утепление примерно 3 градуса*1,163*4м3=13,9 кВт в сутки...
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    если есть возможность, то лучше в тёплом контуре (котельной), не будет потерь тепла. Жаба не будет посещать и душить Вас. :)]
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. 3 градуса - это потери самого ТА, если не брать в расчет СО?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А это как? ;).
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Такой можно эксперемент устроить: натапливаем хату чуть больше чем обычно (градусов на пять), нагреваем ТА и перекрываем краники, отсекая его от СО. Через 24 часа смотрим на сколько градусов остыл ТА. За сутки дом всяко не успеет остыть, зато станет понятно сколько тепла остается на улице.
    Я так много времени этому вопросу уделяю потому что гляда на опыт NickLy сам подумываю запихать ТА на холодный чердак.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ghora, я на такой эксперимент пока не готов, т. к. там постоянно не живу. Только на праздники заезжали семьёй и морозы были -25-30 градусов. ТА хватало на 12 часов (температуры писал выше) и теплопотери самого ТА приблизительные там же. Я готов мирится с теплопотерями ТА, т. к. в доме места для него не предусмотрел...
    Прилагаю отчёт с фотофиксацией:)]
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello:
    Как видим, Разность температур входа-выхода (44-28= 16*) в пределах штатных 15-20*.:um:
    Если у кого под рукой "таблички" мощности панельников 33-го типа, длиной (?) можно установить и выделяемую мощность, соотв. этим цифрам. :um::ogo:.
