1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ув. @Lyko вот и табличка имеется: мои выделенные...:hello:
    При пересчёте с дельты 70 на дельту 16 градусов получаем 617 Вт (имеем примерно 9 радиаторов) = 617*9=5553 Вт в час (примерно).
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эту табличку можно использовать "на перспективу", но не с вашими "цифрами".
    у вас-то 44/28 /20*. (подача / обратка / Т*в помещении).
    И если Т*в помещении, действительно, 20*,
    то тепловой напор (указ. в табличке, как dТ* = 70...50*...) будет всего 16*
    Соответственно, в этой табличке такой "графы" ..нет.
    Есть таблички более полные, с "нестандартными" дельтами Т* и тепловыми напорами.
    Пардон, вы уже пересчитывали (?):close::hello: С учетом Т* реальных?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ага! :)]
    И даже табличка в Excele созданная мною имеется:).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мелковато, пардон, но с подлинника: DSC05234.JPG
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, так и не увидел "реального"...:|:
    Возможно, "недоумение" от того, что цифра 16* совпала (!)
    а) и как разность температур в радиаторе (!)=16*
    б) и как предполагаемый тепловой напор (!)...16*:flag:между Т*средней в радиаторе и Т* помещения.
    И обе - называются ...дельтой :ogo:
    В какую табличку смотреть? :flag:
    ..У вас все таблички -
    в) с ..тепловым напором 70 и 50*
    г) и с разностью температур в радиаторе = 10*
    И у вас же (!) реальные цифры
    д) Тепловой напор = 16*
    е) Разность температур в радиаторе = 16*
    Может, поможет калькулятор из FAQ-а (интересующимся)?:faq:
    Для панельных радиаторов.
    Он, правда, для панельников Керми, но ...вроде "того"..
    Ваши данные Т* уже ..ввел.:|:
    Найдите, пож. ваши радиаторы. И мощность в нужной "клеточке".:um::ogo:
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    На мой взгляд три градуса - не так уж и много.
    Вот еще что хотел спросить: ранее Вы писали про горячую воду. Она у Вас отдельно греется или тоже через ТА?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, по программе получается 579 Вт по моим расчётам 617 Вт (погрешность 38 Вт или 6%)... А как напор получился 14,56 градуса?
    Подставил значения из таблицы к Лидея (батарея 1200х600 Тип33) в программу 75/65/20 получил 2873 Вт, а в той же самой таблице к батарее значится 2716 Вт (погрешность 157 Вт или 5%). Причём напор показывается не 50, а 49,83?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В ТА гофра, в ней водопроводная вода, пробегая по ней вода нагревается. Как сильно пока не проверял (т.к. делаю ванную, как доделаю приму душ и станет всё понятно) :)]
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, с каким-то "уточняющим" коэффициентом, вставленным в программу..:um::ogo:
    Ибо написано "фактический темп. напор"
    Как знаем (?), разные углы радиатора - разной температуры, а потому и температурные напоры этих "углов" - тоже. Волей-неволей приходится (!) "усреднять". Что и делают и программа и "таблицы".
    ..Если уж "залазить" конкретно.
    Разница может быть
    а) По какой-нибудь "конструктивной" разнице (?) между Керми и Лидеей.
    б) В силу разного "взгляда" (в разные "книги":um:) составителей таблиц и программы-калькулятора.
    - Не забываем, что все "источники" оговаривают "приблизительность" расчетов, с большей-меньшей точностью.
    Абсолютно точно можно посчитать только цифры.
    Это немного, чего и следовало ожидать от ваших цифр.
    Т*ср в радиаторе = 36* Это, пардон, температура ..человека...:um:;)
    А если при этом, Т* в помещении = 20*,
    - не надо смотреть таблицы с дельтами в 50-70*.:no:
    Что 579, что 617 Вт никак не 2 873 Вт.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    если почти 9 моих батарей выдадут мне 2873 Вт, у меня будет финская сауна, а не дом:)].
    Сейчас у меня подача в СО порядка 34-38 градусов в доме около +20, а на улке около -10.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно поздравить с крайне теплым домом и ...реально с*экономленным топливом! :super:
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может наши братья Белорусы как-то по другому сталь готовят, да штампы льют:), но для примерно приближённых "Ваттов с батареи" (о которых все так хотят узнать с форума), я думаю мой файл для расчёта сгодится.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, для расчетов. Ибо расчеты - на "максимум".
    Некоторые производители "щедрее" Лидеи и дают в таблицах "промежуточные", пользовательские данные с указанием мощностей при каждом варианте.
    Т. е. в кач-ве замены "калькулятора".
    Суть не так важна, т. к. сделать из "максимума" любой "пользовательский" температурный режим
    - проще простого...:um::ogo:
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, была у меня ещё одна проблема: при включении 24 кВт котла на ночь (дешёвый НТ) стал вырубаться основной автомат на 50А, часа этак через 3 работы котла. После поиска неисправности и выпитого с другом пива (ведь НТ с 23 до 7, а досидеть и выяснить причину отключения автомата в 2 часа ночи трудно :)) оказалось, что автомат нагревался на 80 градусов! И срабатывала тепловая защита. После вскрытия опломбированного щита выявилось, что нанятые мною "доблестные" электрики обжали алюминиевый СИП кабель втулками из меди! Пришлось откусить обжимки и зажать СИП кабель прямо в автомат. Проблема решилась, но осадок остался: доверился электрикам из ...энерго, а они так накосячили...
