1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Могу только .."наподдать" другим (*) электрикам "из ..энерго"..:mad:
    Которые, по новым "нормам" заставляют менять совершенно целые, толстенные провода от столба,
    на СИП и "нано-счетчик"...:flag:
    При том, что напруга в сети - ..никакая...:flag:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, страна большая, а проблемы одинаковые :)]. Сип это лучше и безопаснее голых алюминек, а вот
    это они зря. Может двух тарифный станет? (или такой и был?)
    И раз заставляют менять, значит "реконструкция" надвигается, и на подстанции мощность увеличили, отсюда вся "реконструкция" и потянулась. Скоро может станет ток стабильнее...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы голые..:close: ПВХ изоляция каждого из 2-х, немногим тоньше, чем сам провод.
    Да кто же против? ..Беда в том, что это дача с "блиц-наездами" для прополки, летом...
    И электричество просто "есть"... как и счетчик с мизерным пробегом...:close::|:
    А счетчики непосредственно, на столбах (!), имхо - изобретение от собак во дворах и негостеприимных хозяев, препятствующих "контролю".
    Как всегда, все (!) "пошли за компанию" и за свой счет...
    Типа ОСАГО для непопадающих в аварии...
    (ОФФ.:close:)
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А дальше?
    Сип это лучше и безопаснее голых алюминек.
    Поддерживаю
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Насколько я знаю, эта профанация в виде инструкций энергосбытовых компаний носит рекомендательный характер и не является обязательной нормой. Если они (ЭС) хотят снимать показания самостоятельно и независимо, то ставят вынесенные счётчики за свой счёт.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Под дальше я спрашивал как пломбировка "срослась"
    Пардон, пишу с экранной кл-ры.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @MartynovD, а всё нормально, я им предварительно звякнул, что шкаф вскрою, они сказали "ОК". В воскресенье приедут пломбировать. Я там про сорванную 2" резьбу ответил ;)...
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сегодня, позвонив за час, приехал электрик и опломбировал автомат. Ещё по-удивлялся что дневного тарифа нагорело 330 кВт, а ночного 4866 кВт.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NickLy, ну прямо какие-то адекватные электрики:)
    Заглушку и маевского на панельниках закручивали только с родной прокладкой или герметиком промазывали?
  11. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В таком случае бог в помощь. Доделывайте скорей, а то очень интересует, на сколько хватит заряженного ТА при работе СО и ГВС. Хотя мне думается, что от Вашего мега-бака еще и соседей запитать можно.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    всё стоит и не течёт, хоть там и было две нитки резьбы на маевском.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего бы я переделал сейчас в своём ТА, так это сделал бы все выходы из котлов (ТТК т ЭК) не в центр, а в самый верх ТА. Т. к. наблюдаю следующее: при включении насоса ЭК температура на обратном патрубке (внизу ТА) начинает подниматься, значит каким-то образом вдоль стенки ТА начинается закольцовывание жидкости из выхода котла (у меня сейчас середина ТА 1500 мм) к обратке.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А я про что говорил:)]:)]:)]
    Я вот себе тут схем уже напридумывал... Первая, пробная.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это бойлер? Зачем к трубе на РБ, а не к ТА присоединён?
