1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @федот1, Бак нужен, т. к. из черного металла будет ТА, чтоб не гнил... А РБ нужен около 170 л. В системе около 4-4,2 т воды.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    4% только на расширение, без запаса на пополнение, имхо, есть вероятность "зевануть" уровень и поймать воздух в верхней разводке.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чтоб ТА не гнил там должна быть ПРОКИПЯЧЕНАЯ вода и он под давлением. я мало представляю КАК вы это сделаете и СКОЛЬКО будет стоить.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @федот1, Прокипятится в процессе эксплуатации... Система открытая около 6 м вод. столба. ТА цилиндрический около 50 т. р.+50т.р. теалоизоляция... Это по прикидкам на местном заводе, где я когда-то работал начальником сварочного участка.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    откуда данные?
    да и к стоимости надо ещё РБ прибавить, а он однако не малый.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Подскажите, я чего-то запутался. Длина крыльев (примерно) на моей схеме чему равна? Большое крыло: (9+7,5+3,5)*2 этажа+2,5м*2 стояка)=45 м? и Малое крыло (7,5+3,3)*2этажа+2,5*2стояка)=26,6м?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По хорошему, ссылку на схему. У Вас однотрубка, если правильно указали длины и нет ошибки в арифметике то так и есть 45м и 26,6м. Короткое крыло в процессе балансировки надо будет "прижать".
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @федот1, а у Вас вода прокипячена в СО? Я перед заполнением хочу пропустить через питьевой фильтр воду, для умягчения, чтобы известь не осаживалась на теплообменниках... @Next57, Вот подправленная схема, вроде, всё видно; размеры в мм. Не знаю как подключить радиатор 1.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    до 95 грел точно, может и кипятил, но у меня 250 литров в системе, могу себе это позволить. про ваши объемы даже подумать трудно как это довести до 80 хотя ба. у меня 3 куба в ТА (открытом),через теплообменник, котелок 32. дак мне надо целый день его гонять чтоб до 90 довести. и то только верьх, в низу будет где то 70. даже если верьх закипит, низ не успеет.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    пересчитал "крылья" 44,5м и 26,1м, но здесь может отсутствовать толщина потолка.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Next57, Спасибо. А вентиль надо ставить на перемычке где вы дорисовывали ("не менее 3 диаметров")? Или нужно около ТА поставить на малом крыле для балансировки крыльев?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq: Чтобы "удавить" циркуляцию на "малом" крыле?
    Желательно, дабы потом не было плясок с бубнами, одно крыло - кипяток, другое парное молоко.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может, кто подскажет... Где-то на форуме вроде видел документ в котором были рисунки с подключение радиаторов. А именно, для увеличения затекания в радиатор (при горизонтальной однотрубке) вертикальную подающую подводку делают со скосом (внутри горизонтального лежака) и вода при встрече с этим скосом меняет направление и сильнее затекает в радиатор.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это лишнее.
