1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Это у меня была "хитрая" идея, бака подмеса, для централизованного занижения температуры, размещенного в подвале и накачиваемого насосом, а вся СО на ЕЦ, но этот вариант отпал в пользу более простого, и ко всему прочему имеющему возможность полноценной работы на ЕЦ, с полной температурой ТА/котла, на случай глобальной катастрофы.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подача в верх ТА полезна для быстрой и "обьемной" доставки т/носителя с самой высокой температурой. Т. е. в полной готовности к любому использованию и в "законное" место.
    Без того "подмеса", что ..обеспечил бы ей ТА по пути наверх внути ТА.
    Кроме того, падает разность Т* "столбов" циркуляции, (если эти "столбы" ..разглядывать*:um::ogo:)
    - основа цирк. давления ЕЦ.
    Если ориентироваться только (!) по вашему рисунку, "закольцовка" в таком баке невозможна.
    Ибо по определению, "между любыми 2-мя точками" должна возникнуть разница по давлению, создаваемого насосом.
    А давление, сооздаваемое насосом строго = сопротивлению потока между этими точками.
    А т. к. между "всасом" и "выхлопом" насоса сечение ТА пусть даже 1м2,
    соответственно, скорость, сопротивления и перепад давления близки к 0.
    Именно при этих условиях начинается / происходит "работа ЕЦ" - конвекция.
    Возможно, эффект "нагрева" на всасе ЭК вызван ..близостью врезки обратки СО.
    По тому же, "выше-изложенному" здесь то и может возникнуть достаточный "перепад давления",
    чтобы ЭК начал "выкачивать" в себя из СО то, что она (СО) отдавала "добровольно".
    И чего было незаметно, при "распределенном" впуске в ТА этой обратки.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, у меня вода с СО приходит почти в центр ТА, а ЭК забирает у края. Диаметр бочки 1,27м. Может она всё равно закольцовывается?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня тоже при запуске холодной СО от ЭК, трубы подачи и обратки сначала прогреваются равномерно на примерно равном удалении от ЭК где-то 0,7-1м. А потом очень быстро обратка остывает и немного подача из ЭК тоже. Но далее всё приходит в норму.
    Наверное кратковременный нагрев обратки вызван инерцией теплоносителя. Т. к. если запускаю со включенным насосом, то обратка не греется.
    Да, всё таки - круто! :super:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сколько "нюансов":ogo:
    Наверное, вопрос "стартовых условий" - Что?/где/когда и с какой температурой?
    И почему "горячая" идет вниз (?) к всасывающему патрубку :flag:
    Так выглядит затопленная струя, только что ..пущенная в бак с водой...
    (Подача ЭК)
    струя.jpg ..А так она "собирается" из всего (!) бака: струя вых.jpg
    Ни на чем не "настаиваю", но от всаса ЭК до "входа" в бак обратки СО ~ 40 см. по горизонтали.
    А от патрубка подачи ЭК ~ до 1 м. по вертикали. Которую нагретая ("легкая") вода должна еще преодолеть вниз, против ..закона Архимеда, дабы "закольцеваться".
    Оттого, "закольцовка" с обраткой СО - более ..правдоподобно выглядит. :um::faq:
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, спасибо. Скорее всего так и происходит. Поэтому, кто собирается делать цилиндрический бак на подобии моего (3м высотой и диаметром 1,27 м (длина развёртки 4м) из 2-х листов 1,5х6, получается этот ТА с днищами + РБ на 175 литров.), то обратку от СО и входы в ЭК и ТТК надо разнести диаметрально, а все выходы из котла нужно установить вверху ТА, можно рядом с выходом в СО, тогда не будет проблем с долгим прогревом ТА (хотя я и сейчас такой проблемы не наблюдаю). Позже выложу схему раскроя листов, ели кому интересно или может понадобится.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Именно так.
    Но не в моём описанном выше случае - кольцо почти 45м.:). А как я убедился из-за
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Наверное чутка о разном разговариваем. :)
    У меня СО насос гоняет постоянно 24/7 (весь отопительный сезон), крылья СО тоже под 45 метров одно и около 20 второе. А закольцовывается вода в ТА. Из патрубка СО вода выбегает и часть (а может и всю) её забирает патрубок "в ЭК" и получается, что низ ТА 35 градусов, а в ЭК идёт 40 градусов (температура обратки СО). Потому что тёплая вода (40 град) от СО не успевает подняться вверх, т. к. её засасывает насос ЭК.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    так вот оно что. ЭК со встроенным насосом?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ага. Просто ЭК на 24 кВт и патрубками на Ду32 на ЕЦ отказался работать (как я и предполагал). Он с насосом 32/40 работает на 1-ой скорости с дельтой 15 градусов, 2-ой - 7 градусов, 3-й - 5 градусов дельта. И вот когда подача становится 60, а выход соответственно 75 котёл благополучно отключается и ждёт когда остынет подача. Хотя в паспорте указано, что температура должна быть 85 градусов, но...
    Хотя вернусь из командировки попробую ещё раз его на ЕЦ запустить, для эксперимента. :)
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок,
    у меня к сожалению ЕЦ с ЭК не продавливает. Точнее котёл начинает подкипать с интервалом в 3-4 мин. С включенным насосом всё норм.
    Так что удачи с экскриментом (с).:super:
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот раскрой листа для моего ТА.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дельно! Где вальцевал?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На заводе, где раньше работал. Резка, вальцовка, сварка за 18 тр.
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Это снова я :hello:. Т. к. ты являешся основным консультантом по моим нескончаемым вопросам, решил набраться наглости и передислоцироваться в твою тему:|:. Учтя последние рекомендации, наваял вот такую систему:
    Трубу нарисовал Ду 50, а потом подумал: бывают ли на такой диаметр смесительные клапана? Длина петли -15м. Из чего лучше делать - сталь или пропилен?
