1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот это более определенно. :um::ogo:
    - Много ли надо (?) чтобы насос СО "обеспечил" не только вс. патрубок ЭК, но и весь низ ТА, при такой
    разнице температур.
    Если бы ТА был с 20*, а обратка СО - 60* - вряд ли ЭК ее дождался...
    Можно считать "рабочим моментом" из жизни ТА и ЭК с насосом. ;)
    Хотя, конечно, "факел" струй в / из бака, стоит учитывать.
    На это ..намекает и "правило 3-х диаметров" между патрубками, например, в Гидрострелке.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ghora, Я предлагаю переехать в твою тему. Там ответил.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Полностью согласен. К тебе залез, потому как моя тема малочитаемая была.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Господа, я принял душ в собственной ванной. Воды для приема душа в течении 10-15 минут достаточно. (вода греется в ТА по гофре Ф25 длиной 30 метров). Температура в ТА была около 70 градусов. Вода шла из душа нормальная градусов 38-40 (немного горяченькая), напор как в городской квартире, не "жался":)]. Гофра работает, водогрей не нужен. Попробую как-нибудь набрать ванну воды и принять её с пивом:) (или лучше ванну пива? :|:). Но попозже.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Круто!
    Так ведь она разряжает ТА.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пока я делал омывание, ТА не заметил потери калорий (температура критично не изменилась) (вообще не изменилась)
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ну наконец-то. А я уже хотел сам спрашивать: мытый ты или не мытый:),- ты же 12-го обещал душ принять.
    Теперь вот что уточни: температура горячей воды через тот смесительный клапан регулируется? И еще: напор в ГВС и ХВС одним насосом создается?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня центральный водопровод. Одна холодная вода входит в дом от водоканала. Там давление нормальное (не измерял).
    Там на ручке 4 положения от 32 до 52 градусов вроде. Может и промежуточные можно установить, но я не пробовал. Выставил на двоечку, открыл на кране смесителя только одну горячую воду и вуаля - бежит тёплая вода всё время пока принимаю душ (не изменяется и регулировать не надо). Ручка поворачивается не дискретно, можно и промежуток выставить, думаю и температура будет соответствующая.
    На фото внизу сам душ:)].
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Значит не зря я с медной трубкой упражнялся.
    Опа, у меня такие же панельники.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    600х700 Тип22 (для двух ванных), остальные - 600х1200 Тип33 (8 шт.).
    Надеюсь что проблем с горячей водой тоже не будет. У меня площадь поверхности всей гофры равна 30м*0,121394м2/м=3,6418 м2
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    C этим ясно. Очень заинтересовало табло с показаниями температур. Я, Вань, такуюжу хочу! Это самодельное, или продаются?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Белая коробочка - распаячная коробка в ней вырезал отверстия и установил
    STH0014, встраиваемый цифровой термометр с выносным датчиком.
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В описании написано, что дачник не предназначен для измерения Т в токопроводящих жидкостях. Он у тебя на корпусе ТА прикреплен? И можно ли провод нарастить, а то стандартных 5м мне от ТА до щитка в кательной может не хватить.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Алюминиевым скотчем. Удлинить - не знаю, там проводочки-волосоинки, если наново припоять, но может увеличиться сопротивление и будет врать чутка датчик, хотя может я и ошибаюсь.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Врать будет обязательно, даже если не удлинять. Только это не страшно. Нужно один раз вычислить погрешность и её учитывать, т. к. она будет постоянной величиной.
