1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Отчитаюсь с цифрами по горячему водоснабжению. Засекал с секундомером, пирометром и счётчиком воды, приём душа. Напомню, что для ГВС использована гофра в ТА (4м3) Ф25 длиной 30м нержавейка Lavita. В ТА температура 75-70-55. Душ принимал 7 минут 28 сек. Напор был нормальный, как у меня в городской квартире на 5-ом этаже. Расход воды температурой 36-37 градусов (все 7 минут 28 сек) составил 46 литров (значит расход 6,13 л/мин). Температура горячей воды на входе в термостатический клапан Aquamix составила 66 градусов, холодной воды 20 градусов (по окончанию приёма душа).
    Как-нибудь доберусь до омовения в ванной... Т. к. для приёма душа, думаю, хватило воды которая была в гофре и трубах ХВС (поэтому холодная вода 20 градусов комнатной температуры)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вчера набрал таки воду в ванную для купания дочери, ну и для эксперимента. :) В ванную вместилось около 170 литров тёплой воды (37-38 градусов, ТА 75-75-60, после наполнения температура в ТА не изменилась). Наполнялась около 15-20 минут (примерно, забыл засечь...). Дочь чистая и довольная, я тоже доволен результатами гофры-водогрея.:)
    Сейчас топлю котёл 4-5 часов раз в 7 дней - горячая вода без ограничений, отопление отключено.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    170 литров / 15..20 мин.= 11,3..8,5 литров в минуту практически режим ГВС двухконтурного проточного 24 кВт газ. котла, правда, может быть поправка по дельте Т*.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Напимните, какой диаметр гофры и какая длина.
    Я вот тут готовлюсь ТА варить: https://www.forumhouse.ru/posts/16202594/ Посмотрите опытным взглядом.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хороший результат. А если добавить бойлер косвенного нагрева, циркуляционный насос ТА-бойлер, имхо, было бы ещё лучше.
    Прошу учесть, я пока теоретик)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там своё имхо добавил...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ф25 длина 30м
    А зачем? У меня в ТА на 4м3 установлена гофра Ф25 длиной 30м, в ней вода водопроводная. Пока она пробегает успевает нагреться с 5 градусов до 40 (это ТОЧНО!) но думаю до температуры воды в ТА (например при ТА 75 градусов, вода нагревается до 66 - это пример).
    Из ТА вода используется напрямую на систему отопления, а вода в гофре - для ГВС. Это грубо- получил проточный водонагреватель. :)]
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Независимость температуры от протока.
    Получите не проточный, а накопительный.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А зачем? Если хватает метража гофры, чтобы получился проточный даже при температуре ТА 48 градусов (из душа идёт 37)... Зачем делать ещё один герметичный бак для ГВС если ТА всё равно сделан?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В вашей конструкции температура воды, вытекающей из крана, зависит от скорости вытекания.
    И от времени вытекания от начала вытекания. И от числа пользователей, открытых кранов.
    Эти недостатки отсутствуют в БКН.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Температура зависит от термосмесительного крана AUQA Miх, на котором выставлена температура 37 градусов. И этот кран смешивает воду не зависимо от того сколько потребителей. Я конечно не делал двух ванн, но две раковины и душ могу принимать одновременно, без изменения температуры воды.
    @slava137 Вы не поняли. При расходе тёплой воды (37 градусов) 12 л/минуту мне хватает гофры для нагрева водопроводной воды с 5 до 37 градусов - это точно (может она до клапана AUQA mix нагревается и выше не измерял). И использовать я могу эту воду пока у меня не остынет ТА 4м3 с 75 до 46 градусов, это я тоже проверил. На кой мне нужен БКН! Расход в 12л/минуту для приёма душа - "за глаза". А стиралка и посудомойка сама греет себе воду ночью по ночному тарифу.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В теплообменнике находится примерно15 л воды.
    (3,14 х 0,025 х 0,025: 4 х 30)
    После длительного перерыва температура в нем будет почти равна температуре воды в ТА.
    Как только начнут пользоваться ГВС и сольют эти15 литров, достаточно быстро, температура воды из теплообменника будет определяться скоростью протока воды.
    Чуда не бывает.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, с термосмесителем ситуация несколько улучшится.
    Кстати, у меня стоит на даче после электробойлера. Что-то стал плохо работать.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Чуда" бывают. Тему-то читали мою? Там же чётка написано: набрал ванну 170 литров тёплой воды! И про то что принять душ требуется 46 литров воды читали? Вам нужен БКН-ставьте.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, 37 на выходе то мало.
    Нормы на температуру ГВ в квартирах - не менее 50.
