1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что тут жевать? Поскольку через змеевик будет прокачиваться холодная вода, то этот змеевик будет охлаждать теплоноситель как раз сверху, холодный теплоноситель будет опускаться вниз и охлаждать нижние слои, там где отбор на отопление.
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Ну это понятно, но отопить дом я всяко смогу, а вот ГВС это приоритет для меня. Тем более ГВС пользуемся промежутками и ОС своё "наверстает". Но мнение ваше очень ценно, ведь жаль напартачить, вложить кучу денег, а потом жалеть...
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Забор на ГВС планируется через трехходовик с термоголовкой. Дом при 0 градусов на улице теперь топлю утром ОС нагреваю до 45-50 (такая температура сохраняется около 3 часов) и вечером 50-55 (на протяжении 4 часов) ну это всё приблизительно. Температура в доме держится в среднем 21-22. Не представляю что будет если круглосуточно держать ОС 40 градусов. По этому планирую комнатный термостат для управления насосом, а термоголовку ставить в межсезонье на 40, а в морозы 50-60 (зависимо от морозов).Зимы у нас не лютые, морозы держаться недолго, но доходило до -35. Так вот во время забора ГВС насос может быть даже отключен, а если нет то трёхходовик уменьшит или прекратит подмес из обратки.
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Ошибка в преддыдущем посте: "Забор на ГВС планируется через трехходовик с термоголовкой" я имел ввиду забор на ОС.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Она такая и получилась при наполнении. :)
    Лучше отдельную и здесь ссылку на неё можете вставить. :super:
    75-75-65
    Это увеличение сложности изготовления и уменьшение надёжности конструкции. Делайте параллелепипед, без всяких уклонов:super:
    Змеевик ГВС в самый верх, но без фанатизма - скорость нагрева воды в гофре не мгновенная, поэтому можно начинать подавать ХВС по гофре с середины ТА.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это всё мелочи и перфекционизм. У меня не возникало такой проблемы. 4 тонны воды дают огромную свободу по времени. Причём Ваш конус косой много тепла не запасёт для ГВС хозяйки (с 5 градусов до 40 нагреть надо). К тому же в этот конус запихать 30 метров гофры довольно сложно и крепить её там тоже. Не усложняйте конструкцию ТА - это "дельный совет", поверьте. :hello:
    Создайте свою тему и попросите модераторов туда перенести наш диалог - это второй "дельный совет";). Здесь оставите сслыку. С удовольствием туда загляну. :hello:
    Ведь всем приятно читать про реальный опыт;) поэтому тема должна быть по существу. (без обид) :hndshk:
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    О каких обидах может быть речь? Я же новенький и спрашиваю разрешение. На днях создам тему когда буду дома (пишу в поезде). Это же неудобно будет потом вашу тему читать если все будут обо всем здесь.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NickLy, :hello:
    Чёт как-то многовато. Я недавно поэкспериментировал с душевой кабиной. Мылся закрыв слив. В итоге в поддоне набралось литров 45-50. Дело в том, что я экспериментировал с давлением воды. И оказалось что при давлении 1,8атм расход почти в два с половиной раза меньше, чем при давлении 2,8атм. А качество мытья такое же. :)
  9. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    хм...надо взять на заметку:cool:
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нас четверо и из них я один мужик:)], остальным нужно много воды.
    И давлением мне по-баловаться сложновато - водопровод городской - чего дают, то и берём.
    Я там выше тоже писал про тестовую помывку - ушло около 46 литров по счётчику.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Понижающий редуктор вам поможет.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня проблем нету, всё хорошо 46 литров - меня устраивает.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ах вот в чём дело - воды залейся! :)]. Я то, рассказал про эксперимент потому что, у меня вода в накопительных емкостях.
    @NickLy, - счастливчик:super:
  14. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    - это конечно супер, но надо её куда - то сливать... Экономика должна быть экономной:victory:
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    51 руб за куб. Сильно много лить не хочется. :)]
    А вот с этим беда на наших болотах, поэтому двойной стимул для экономии:)]
