1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Клапан редукционный можно...
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А чем давление регулируется? Для меня этот вопрос актуальный, потому как на следующий год планирую закончить стройку и перевезти все семейство. Глядя на то, как в квартире все льют воду, понимаю что на вторые сутки пересохнет колодец и переполнится септик. Вот и думаю: как напор в системе водоснабжения придушить?
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Понижающий редуктор на магистраль, на насосной станции реле давления
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну да. по хорошему редуктором. Только у меня это наблюдение вышло случайно. На одном насосе нерегулируемое реле давления, а на другом насосе было настроено на 2,8атм.
    Не ожидал. что так интересен этот вопрос. :)
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    У вас рециркуляция ГВС организованна? Или Етот клапан будет работать без рециркуляции?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет рециркуляции нету, и честно говоря не жалею. Может быть по тому что до душа самая короткая магистраль, а помыть руки на первом этаже можно и водой комнатной температуры (жалоб от семьи пока не слышал). Этот клапан работает у меня без рециркуляции.
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Большое спасибо за ответ, я рециркуляции не планирую, просто боялся что куплю дорогую вещицу, а работать на моей системе не захочет, хотя покупать планирую китайский клапан (20 у. е.)
    P. S. Быстро вы ответили, видно, что система с ТА, сидите не в котельне, а в интернете:)
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сижу, к сожалению, в командировке:).
    Напомню: водопровод городской, сколько давление в системе не подозреваю (2-3 бара наверное).
    Сейчас дома за главного - жена. Ттк не топит - некогда, но включает на ночь ЭК (24 кВт). При -20 раз в день, при -5-10 раз в два дня. За ночь нагревается ТА до 75-75-50, чего хватает на ГВС тоже. По данным за ноябрь нагорело 1753 кВт по ночному тарифу + 4 топки ТТК (когда я был дома). Тариф пока ночью 0,89 руб. днём 3,55 руб. Примерно получается 65-70 кВт в день (в среднем) в ноябре было около недели -20 с ветерком, в основном -5 -10. Вот такая пока статистика... В доме постоянно +24 на втором этаже (где спальни) и с утра на первом +22 - чего довольно комфортно, там гостиная с кухней к вечеру тоже добирается до +24 +23 (готовим, дышим и т. д.) А да по расходу воды около 300 литров (примерно, где-то выше писал) на 4 человек, экономить конечно пытаемся, но без фанатизма. :)] А да ещё: температура теплоносителя в СО держится клапаном (с регулировкой по температуре воздуха) в пределах +30...+37 (вообщем до +40, даже при -20 на улице).
  9. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Во это действительно полный и развернутый обзор! :super: Думаю многим будет эта информация очень интересной. Но остался вопросик:|:: дом вы утеплили?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Брус 150х150 + 100 мм ваты плотностью 40-50кг/м3. (потолок 300 мм эковата и пол 200 мм эковаты). Утеплял стены этим летом и закрыл всё сайдингом. Пусть говорят что сайдинг - отстой, но даже его потребовалось на 100 т. р.+вата 40 т. р. Зато ни ветер, ни дождь теперь нам не страшны:)].
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    еще раз спасибо. Просто где-то выше читал, что дом у вас не утеплён и фото видел голый брус... Солидно. Вопросы исчерпались:)
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    Стройка подходит к стадии отопления и водофикации. Для ГВС как раз подумываю брать термостатический клапан Aquamix. У вашего клапана какой температурный диапазон?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Там на ручке 4 положения от 32 до 52 градусов вроде. Стоит на 2, принимаем душ всё ок.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @касимов 2, @Lyko, @Next57, и все кто в теме. Подскажите чем чреват запертый в ТА воздух? (см. рисунок) Будет ли он источником коррозии ТА. Он не сообщается с атмосферой. Но при подпитке (один раз в год литров 10-20) и последующем прогреве ТА (например ЭК) слышно как выходит воздух в РБ через нарисованную труб (та что сбоку). Стоит вскрывать теплоизоляцию (пенополиуретан) и врезать в самую верхнюю точку "бугра" трубку и вывести её в РБ (если найду эту верхнюю точку) ?
    В ЭК котле при работе возникает шум закипания, думаю что часть этого воздуха остаётся в ТА. т. к. при установке трехходового крана на циркуляции из ТА без подмеса с СО и включении насоса СО ЦН2 и работе на 3 скорости появляется шум в трубе до насоса (воздух булькает и уходит в РБ) потом перестаёт (минут через 5). Насос ЦН2 всегда работате на скорости 1 (штатная работа бульканий нет)
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Воздух, кислород в нём содержащийся, имхо, никогда чёрной стали "здоровья" не добавлял. Хотя в ТА он по истечению какого-то времени должен растворится в воде, попробуйте подпитать СО
    кипяченой водой (подготовленной).
