1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NickLy, была у меня такая же проблема. Я в верх бугра врезал вентиль. Но только из Вашего описания я понял, что этот воздух выгоняется в РБ при III-ей скорости. Так может это и применять периодически.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О коррозии от "пузыря" писали выше,
    теперь о "пробулькивании"..:um::ogo:
    - Писал о таковом в котле, если подающий патрубок врезан "чуть ниже", оставляя пузырь
    в верхней части вод. рубашки.
    И все бы ничего, только при макс. Т* этот "пузырек" регулярно растет ..от "микропузырьков", от начинающегося "подкипания" котла.
    А собравшись, он и ..пробулькивает..:close: На низких температурах, "булек" 0.
    - Как-то "разбирался" с хозяином. :|:
    Этот звук ему спать не давал..:flag: И надоел, как ..:mad:
    ..Боюсь, что пробулькивает-удаляется выросший пузырь...:close: Откуда "добавка"?
    - 3-я скорость насоса - не самый лучший режим для высокого:victory: "кавитационного порога"..
    Причем, разрежение (недостаточное давление на всасе) может возникнуть даже
    от "подзабИтого" фильтра, который обязателен, как раз в этом "месте".
    (На пробу можно переставить местами врезку РБ, на "всасе", с фильтром...:close:)
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ЭК работает со звуком закипания. Он устроен так что в верхней части тоже "пузырь", вот тут спрашивал чего делать: https://www.forumhouse.ru/posts/19519475/ но пока тихо.
    у меня на 1-ой работает, на 3-ей просто вгоняю "пузырь", потом обратно на 1-ю.
    Система исполнена в стали и не совсем понял как "переставить"?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    меня звук не напрягает, напрягает будущая коррозия металл пяти миллиметрового ТА...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не работал бы у вас насос, (ЕЦ) весь возможный "воздух", удалялся бы тихо и незаметро,
    по "уклонам", до самого РБ.
    Насосом же, можно не только "создавать" пузыри, но и направлять их ...куда насос качает...:um::ogo:
    (очень "точно" о возможных направлениях, пардон...;))
    РБ ТОЧКА ВРЕЗКИ.jpg Пардон, этот "фокус" подошел бы, если БЫ врезка открытого РБ
    была, действительно, на всасе насоса.
    ...Но.
    То место, (верхняя точка СО?) где врезан РБ сейчас (?) совсем не требует врезки, обязательно
    на всас насоса.
    Ибо проблема "вылазит" с перестановкой.
    Неудобно, "нетехнологично", и проч...
    Так что совет с "пробой", беру назад..:close:
    Он больше подошел бы для чисто "насосной" СО.
    Здесь же -
    Лучше уж совсем ликвидировать фильтр, (и др. "зажимы" на всасе), чтобы "попробовать",
    чем лишить ..систему РБ, врезанного, "как надо"...
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а при кипении котла, газ который образуется также разрушающе действует на сталь, как и атмосферный воздух?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Набрал в "ВИКИ" (самому стало интересно) - говорит: что пар с воздухом, стало быть - вредно...:(
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну вот, господа, отчитываюсь. Разобрал сайдинг на пристройке с ТА (бочкой - так в жена называет это высокотехнологичное изобретение человечества), залез и выковырял утеплитель ППУ, где-то возле середины. Утеплили вместо 300 мм около 250, а на углу вообще получилось 200 мм, "...вот уроды" (С) ("Брат 2"). Утеплитель после двух лет при максимальной температуре в ТА 75-80 градусов пожелтел. Первые 100-150 мм. Остальные миллиметры выглядят как новые. Слил с ТА всего бочку (200 литров), чтобы можно было просверлить отверстие в крышке ТА. Когда сливал воду с низа ТА, то где-то со стакан выбежала чёрная муть, а потом вода как слеза - чистейшая. После работ, насосом "ручеёк" закачал обратно в тот же кран (в днище ТА) всю воду и добавил ещё дождевой до уровня. Подскажите дождевая вода - есть гуд? Или она хуже
    PS на фотке кажется что верх ТА заржавел, но это не так он сухой и также покрашен как и два года назад. Просто пена придаёт такой цвет.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Отвечу "научно":um:.
    - Вся вода когда-то была ..дождевой. И не один раз.
    А вода "с земли" - отличается только составом "гадостей", попавших в нее...:close:
    а) По жесткости - дождевая в. практически = обессоленная / дистиллированная
    б) ..Т.е. слегка "кислая", что уже не "гуд".
    в) По воздуху / кислороду - крайне насыщена...
    г) + Гадости "местные", от какой нибудь дымовой трубы "химзавода"...
    Если п. г) требует физ-хим анализа (для науки) :um::ogo:
    то п. а) и б) и в придачу СО2, легко устраняются кипячением (если таковое недоступно в самой СО).
    А практика использования дождевой воды
    выражена так:
    ...В системе литров 150 - 200 воды (раньше заполняли дождевой, талый снег, или с родника). убыль на испарения и возможные микропротечки 10 - 30 литров за сезон.
    ...Естественно воду никто не готовил зачерпнул ведро из бочки в саду и налил. После строительства нового дома и разбора этой системы отопления могу сказать следующее: трубы внутри практически без следов коррозии,
    (https://www.forumhouse.ru/threads/25232/page-14)
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, Думаю что 150 литров дождевой воды существенно не изменят качество 4500 литров котловой воды. :) Дело сделано, "будем посмотреть":)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ждем такого же отчета:
    :victory:
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это понятно, а в этом газе есть кислород?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ну если написали, что "воздух", то процентов 20 от объёма должен быть О2, а также азот, СО2 и т. д.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В общем, не "пишут", что такое пар..:no: :ogo: Это, де, вода, "порвавшая связи"...
    Ну, а в частности - "Паровая коррозия котлов" ..и как с ней бороться..:flag:
    - одна из "любимых" тем учебников по Котловому хозяйству...:um::victory:
    ...Коррозионной средой во всех случаях являются вода или водяной пар различной степени чистоты.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Надеюсь мои дети вскроют систему и напишут уже Вашим внукам как там оно с трубами-то:)]
