1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Подготовка нужна..:um: - Немало детей и внуков пережили "срыв шаблонов", вскрывая "дедушкины" системы..:close:
    Это потом они пишут "..без следов (следов!) коррозии".
    А мысли, самые первые:
    а) Оппа! :ogo:
    б) ..А чего же я режу новую! трубу-то?:ogo::flag:
    К слову.
    Только что вскрыл "загашник" с б/у трубами, НО из ЦЕНТРАЛЬНОГО отопления / закрытых систем.
    Отбракованы и .."приватизированы" они были в 90-х годах... Со всем содержимым.
    Вот в них-то, ..коррозии..:ogo: высыпалась кусками и россыпью, чуть не по полведра с 3-м. (Ду50-32)
    Собственно, для "металлоконструкций":super: ..стенка все равно толще, чем "современные" 1,5-2мм.
    у "квадратных" труб.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А всё-таки, если бак несколько кубов, какой еще водой кроме как водопроводной возможно его наполнить? (Без мазохизма)
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Без мазохизма не получится, если надо "кубы" воды. Но пойдёт дождевая (у нас сейгод погода такая, что несколько ТА как у меня заполнить можно с одной моей крыши:)]), говорят что мягкая и стало быть накипи не будет. Если колодезная не жёсткая тоже пойдёт. Главное что бы накипи было поменьше, а кислород он в любой воде одинаков. Мнение индивидуально моё.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Архангельское лето знакомо не понаслышке, но чтобы в Подмосковье, мои два куба заполнить дождевой водой и успеть до холодов-нереально!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Реальные (!) факты показывают, что никакой, "особенной" воды и не надо.
    Для стальной трубы с 50-летним стажем.
    Разве что, при высокой жесткости (30*жесткости и выше) разбавить такую воду пополам с дождевой.
    С чистым "дистиллятом" / обессоленной водой придется возиться, как в котельной - чтоб не была
    "кислой", а ..слабо-щелочной.:close: И .."стабильной".:ogo:
    А для этого, как минимум придется заканчивать "курсы" оператора хим. водо-подготовки..:cool:
    В водоподготовке, кстати, обходятся без полного обессоливания.
    Как нехимик - нехимику напишу, что в солях жесткости с Са_ заменяется в ионо-обменнике на Nа-, а это уже соли "нежесткие" и накипи не дают.
    При этом, "химическим образом" как-то, (от -ОН) повышается щелочность воды, что хорошо для стали.
    По имху, это все! что надо знать о "химии воды" в СО. :close:
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    NickLy, за все время эксплуатации, вы не пожалели, что сделали систему отопление без змеевика?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Без змеевика в смысле ТО для СО? Если так, то не пожалел. О чём жалею, так это о том что гофру для ГВС в торопях закрепил на пластмассовые скобки, которые дают сбой и потихоньку оседают в фильтрах. Ставьте металлические хомуты с резинками.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Я тоже колеблюсь между змеевиком и без него. Но останавливает вероятность забивания фильтра и термоклапанов частицами из ТА.
    Металические хомуты, это обычные с винтом или какие-то другие?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Бояться этого не надо, а надо обязательно перед всеми насосами и клапанами ставить ФГО (фильтр грубой очистки). В ТА скорость потока воды падает и вся взвесь падает на дно (или всплывает:)), таким образом ТА осуществляет функцию сепаратора.
    Металлические хомуты с винтиками см фото. И не смотрите на цену - экономия здесь выйдет боком. Ставить ТО в ТА стоит только для разделения сред (тосол в СК или СО) или для устранения ТА от давления. Для себя делал СО без давления, поэтому ТО между ТА и котлами считаю не нужными. :hello:
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А у вас радиаторы какие? При открытой СО не сгниют? Я поставил панельные Kermi, где-то писалось, что они для закрытых систем.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Панельные Тип33 Лидеа длина 1600 вроде.
    Гниёт всё на этом свете, даже мы сами портимся по-тихоньку. Воду из системы не сливайте никогда и всё будет нормально.
    "И по-меньше читайте советских газет" ;). Они для ЕЦ не шибко подходят (лучше чугун), а гнить они будут одинаково хоть в закрытой хоть в открытой СО, и там и там вода.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это-то и смущает! А если ТЭН перегорит, у меня ТА на эл-ве.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не надо сливать весь ТА чтобы заменить ТЭН. А 10-20 литров в год урона огромного не нанесут. Можете конечно пролитую воду собрать и снова в ТА, тогда совсем без потерь, но испарение имеет место быть.
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не понятны два момента:
    1. Каков примерно процент испарения по отношению ко всей емкости?
    2. Как можно заменить ТЭН, не сливая воды, если он у меня в самом низу?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Резкими движениями! Выкручиваете ТЭН, затыкаете рукой отверстие - вкручиваете новый, Вы прям как маленький! :)
    Нужно лабораторию какую-нибудь подключить для расчётов. У меня где-то литров 10-20 на доливку в год уходит. При 4000 литрах системы - это ничего...
