1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну почему сразу, как маленький? У меня ТЭНы с контрогайкой, так, что замена с полным сливом или игра в водолаза! :no:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы хотите чтобы я вам их менял? :nono: Если Вы всего боитесь - не делайте ТЭН в ТА, а поставьте рядом ЭК с шаровыми кранами. Если боитесь ржавчины - делайте пластиковый ТА. Если боитесь - то лучше Афобазол попить;). Есть много разных решений, но выбирать-то вам и последствия выбора ваши (целиком) и на советчиков ссылаться глупо - выбор-то ваш. :hello:
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @NickLy, :hello:. Нука-нука, продемонстрируй процесс. 2 " рукой заткнуть? :)]
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну если тяжко одному - то берётся супруга или ненужный друг. Нет ничего невозможного: 0,2-0,5 бара запросто рука держит, ну прольётся 10-20 литров, ну так это же не потери! ;) А так думать надо на стадии проектирования, как что будет меняться и обслуживаться:hello:. Иначе всё резкими движениями или сливом системы в тару (бочки например) и последующей заливкой обратно, проблем нет!
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Что это было? :faq:
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что, что? :) Не обижайтесь, :no: может быть @NickLy, и слишком прямолинейно ответил, но по существу он прав. Греть большой ТА надо электрическим котлом, подключенным через шаровые краны. Или может случиться, что будете плавать в котельной, (не дай Бог) вместе с женой, котами и собакой. Я бы не стал так менять ТЭН, тем более привлекать к этому жену. :)]
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @9lCo8a, без обид. У вас своя тема есть по системе отопления и ТА? Хотел бы глянуть.
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Чтобы была своя тема, нужно сначала сделать рабочую систему, для этого и задаю вопросы здесь!
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я так понял, что ТЭН уже врезаны! :faq:
    Понятно. У меня ТЭНов в ТА нету.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    К вам у меня вопросы в основном связаны с СО без ТО и давления и связанное с этим.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Продолжаю делиться опытом эксплуатации своей СО. Стали подкапывать дюритовые шланги соединения ТА с Котлом (2"). Были установлены усиленные болтовые хомуты. Что помешало их поставить сразу, не знаю, думал что достаточно 2-х червячных, но нет, нужны два болтовых. На меньшие диаметры (1 1/"4) стоят пока червячные и справляются. Стал странно шуметь насос циркуляции СО (Джилекс циркуль 32-40) Работает постоянно на первой скорости (кроме 2 месяцев летних) с сентября 2015 года, стоил насос 3 т. р. Ничего с ним делать пока не буду пусть шуршит, в шкафу запасной лежит:).
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @NickLy :hello:- хорошие хомуты-:6 атм давали с другом на одном изделии- держат прекрасно -обжим равномерный и усилие можно приложить ОГО-го.
    Главное тут имхо-обжимаемый материал, точнее его свойства- со временем не терять их. Особенно при "переменных нагрузках"(темпер., давл и т. д).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как-то менял котел товарищу. Старый оказался, как раз на дюритовых шлангах (подача / обратка).
    Из интереса - простояли 12 лет. Без признаков "чего-либо", система открытая. :um:
    Да и вообще. "дюрит" в водяных системах вызывает ..уважение.:hello:
  14. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    А эти шланги при нагреве сильно расширяются? У меня ТА на чердаке стоит и от котла до него метров восемь получится. Если делать магистраль такими шлангами, надо учитывать линейное расширение? И еще: по ходу получится 3-4 изгиба под 90гр. Как гнутся такие шланги, если брать сотый диаметр? Кстати, а какие-нибудь обжимные муфты для перехода на резьбу для них еще не придумали?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сколько вопросов (!):flag:
    Свой "случай" описал, как есть, по факту работы в СО 12 лет.
    А как там расширялся ..дюрит (?)
    Например, с холодной водой, при 6 атм. только чуть "набухал"..:um:;)
    "Гладких" шлангов такого диаметра видеть не доводилось,
    но есть подобные, т. н. "вакуумные" - те, которыми, пардон, откачивают сливные ямы.
    а) Гнутся плохо. Разве что 90* одной 4-6 -метровой трубой.
    б) Помимо дюрита, армированы еще и проволокой, намотанной витками. (Мех.прочность:victory:)
    По имху, в отоплении могут использоваться, как раз в случаях "аховых" - т. е. где никак невозможно
    сварить / прикрутить.
    И ..совсем забыл, :|: - подобная гофрированная-армированная "резина" стоит на вибровставках насосов СО... (если таковое требуется)
    С давлением в СО до 7-9 атм. Т* - то, что было..- 75* в рабочем максимуме.
    Как штатная. :close:
    ...Ни одного свища! ;)
