1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Масло масляное:)] Но ситуация, если сэкономить на диаметрах однотрубки, может сильно напоминать "тришкин кафтан", какие "скосы" в магистраль не суйте, если с общим расходом СО "скроили", значит оставили часть приборов на голодном пайке.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Но у меня стальные радиаторы тип 33 длинной 1200 мм, затекёт ли без принуждения? И ещё вопросик. Рассчитывая гидравлические потери в однотрубке, нужно брать только трубу с углами и поворотами, а радиаторы и подводки к радиаторам не надо учитывать (при подборе насоса)?
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Слишком сложно. "Оператор", или его наследники запутаются в шаровых кранах.
    И почему обратка СО и подача в СО не Ду50 (судя по цвету)?
    Еще. Подключение БКН (бойлера косвенного нагрева) не планируете?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Затекет". Сколько (?) - увидите по разности температур на входе-выходе радиатора.
    По "максимуму" это будет 5-8*, В стандартых (!) "пределах" - до 20*.
    Только трубу с "углами и поворотами".:ogo:
    Затекание в приборы = обратно сопротивлению, т. е. "проводимости" байпаса.
    Т. е. в радиатор "зайдет" ровно столько, сколько позволит "пропорция" сопротивлений
    параллельных потоков в байпасе / радиаторе.
    А чтоб в радиатор "зашло" больше, ставьте шар. кран на подводке.
    Он имеет наименьшее сопротивление.
    А чтобы еще уменьшить сопротивление подводок, увеличьте до ПП25 их диаметр, даже если
    вход-выход из "панельника" - 1/2"
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Вармер, в верхней части ТА будет установлена гофра 30м Ф25 нержавейка Lavita (уже купил). Должно хватить для проточного нагрева 8л/мин водыс 5 до 45-50 градусов... По трубам пока сам сомневаюсь, как делать... Схема тем чащее меняется, чем ближе к реализации...:)]. Скорее всего трубы СО будут Ду32, отводы на радиатор Ду20 (как советует @Lyko, за что спасибо огромное), а котёл с ТА будет обвязан Ду50 (кроме насоса, тот тоже на Ду32). Ёмкость начнут варить в конце мая примерно за 40 т. р. из листа 4мм Ст3. Шаровых кранов много, но они для удобства слива, аварийных ситуаций и ремонта системы, а так постоянный режим не нуждается в "операторе"... заказал VTC511 на Ду32 около 7500 руб. и VRG131 около 5000 руб. А для потомков выпущу иллюстрированную инструкцию в твёрдом переплёте.:)]
    Всем спасибо за помощь. :hello:
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    По поводу компенсации усадки брусового дома и стальных труб СО. Думаю компенсировать шлангами для тосола, которые на радиаторы автомобилей ставят. Диаметром Ду32 (1 1/4") надеть на разрыв стояка (около 500 мм) и закрепить на червячные хомуты. При необходимости, можно хомуту ослабить и длину шланга изменить, путём натягивания на трубу или наоборот "стягивания" с неё. Давление в системе 0,5-0,6 бар (5-6 м вод. столба) для хомутов удержать не проблема, а 90 градусов для таких шлангов не проблема... Как думаете пойдёт такой вариант?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот немного подправил схемы. Ещё добавил аксонометрию обвязки котла и СО вместе с теплоаккумулятором, чтобы прикинуть сколько надо муфт и уголков и прочей арматуры...
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Посчитал сопротивление трубы и всех углов в обоих крыльях. Получил гидравлическое сопротивление 0,84 м водяного столба? скорость 0,29 м/с и расход 0,29 л/с. Получается нужен насос с напором 2м? Или бывают насосы меньшего напора?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Не будем "анализировать" расчет, но по табл. для железных труб,
    при
    расходе 0,30 л/сек
    скорости 0,31 м/сек
    В трубе Ду32 сопротивления по длине будут ..1 см. вод. ст./ метр (100 Па/м)
    И общее сопротивление самого длинного кольца с поворотами (0,84м.в.ст.) кажется "преувеличенным".
    2. Тем не менее, подходящий насос (Гр-фос) есть:
    И будет пригоден на 1-2 скоростях.
    Более мощный / напористый насос будет "вреден". В этом случае, придется "гасить" излишний напор арматурой на "выхлопе" (а то и "всасе") насоса. Например, с насосом 25х40 (4м. пасп. напор)
    Не знаю, как с "автошлангами", а котел, подсоединенный шлангами "дюритовыми" встречал.
    Делался "общий ремонт" купленного дома и хозяин решил подводки сделать к котлу на "штатную" сварку.
    (Дюритовые - имеется в виду армированная капроновыми нитями резина. Такие шланги используют в пневмосистемах с давлением 6-10 атм.)
    ..К удивлению, состояние их оказалось неплохим (!) - ...промыть ржавчину от контакта с концами ст. труб и ...хоть опять ставь. :ogo:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, внесу свои "три копейки", или приоткрывая кран на байпасе, насос не вынуждаем работать на полуприкрытую задвижку (кран на выходе насоса).
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хороший "прием".:super:
    + Замена "внутритрубному эжектору", вся работа которого, чаще всего, заключается в том же самом
    - Делении, "в пропорции" давления насоса между системой и байпасом.
    - Разница в том, что приоткрывая кран мы можем регулировать эту "пропорцию".
    Тогда как труба "эжектора" перекрывает на %-ты проход ..раз и навсегда.
    - Не имея "спец.профиля сечения" для настоящего "подсоса".
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, спасибо за советы!
    Именно такие и хотел. Немного работал в фирме по изготовлению РВД. Такие "дюриты" очень хорошо работают...
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Спрашивал сегодня про Grundfos. Сказали что есть только 30-32. И на 20-32 закончили производство?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1-я цифра - Ду подсоединения, 2-я - напор (м.х10)
    Что-то у вас не "так" с ..обозначениями.
    Может, вот так (?):
    ..Этот тоже "хорош".
    О производстве насосов не имею "сведений".
    По "отзывам" - легче всего найти в продаже 25х40. (Ду25 х 4.0 м. в. ст. напор)
    На 1-й скорости и он сойдет за "малонапористый".:um:
    ..Правда, при этом будет "переедать электричества" на 5-10 Вт, против "малонапорного",
    на одинаковой скорости...
    но как вариант...:|:
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это же моя страница! Я могу на ней писать о моей стройке? Ну попробую с общего вида стройки по-этапам. Сейчас этап с окнами...:)]
