1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, мне надо Ду32 присоединения, а напор 2м.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для ...зрячего сантехника - фото "обьекта" - как сам побывал..:hndshk:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну "надо 2" вполне заменят и 2,5 и 3,0 и, как уже писалось, "4,0", на первой скорости.
    А вот диаметр присоединения (?) вам зачем?
    Если вся разница между характеристиками насосов, только в этом. :faq:
    (см. "иллюстрацию" выше)
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, просто "ступил" наверное... заказал такие трубы теперь и насосы такие нужны...
    По сантехнике и отоплению к августу отчитаюсь. Надеюсь, что СО будет готова. Вот котёл, камин и пока всё из системы отопления :)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я так понял, что присоединительные диаметр на характеристики насоса не влияют?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все характеристики не "тестировал" на ...одинаковость.:um::ogo:
    К примеру выше +еще один - (смотрим на цифры-буквы выше графика):
    Т. е. пользоваться надо "литературой" по конкретной (!) модели, к выбору.
    Труба, "похожая на 50-ку", уже хорошо. Отчет - с вас. :um::hello:
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Процесс изготовления 4 м3 ёмкости на заводе подходит у концу. Гофра прикручена и проверена давлением - не течёт. Теперь конструкция вставляется внутрь бака, и крышка приваривается. Останется покрасить и можно ставить. Для проведения ремонтных работ можно будет вырезать люк, а потом его заварить обратно. Конструкция сделана из листа 5 мм, т. к. 4мм не было в наличии.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    5 мм. можно только ..поприветствовать.:flag:
    Но "уголки" снаружи помогают "косвенно".
    ..Хочется, таки, усилить плоские крышки изнутри..:um:
    ..Теперь уже снаружи. :close:
    Во всяком случае, испытания покажут. (до 1 атм.?)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, давление 0,5-0,6 бар. В нижнем листе по углам есть отверстия на 8 мм через них притяну к деревянному основанию. Думаю не должно сильно выпирать... Диаметр ёмкости 1,27 м.
  10. Alan7111
    Alan7111
    Alan7111
    Великие Луки
    простите вмешиваюсь, но крепление гофры достаточно ли надёжно. пластик этих хомутов и стяжек очень слабого качества, а там температура. расширения, обидно если изза копеечного хомута всё разобрать.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну без русского "авось" не обходится у меня ничего... Хомуты использую по работе, в -30 они гибкие и не ломкие, надеюсь, что и при 90С они не оплавляться...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думай-не думай, но степень "выпирания" не главное, Главное - .."неподвижность" стыка по окружности... Сварка "плохо" переносит работу "на излом", даже малый, вполне достаточный для образования "течи".
    Отсюда и "осторожность" и "резюме": Во всяком случае, испытания покажут. (до 1 атм.?)
    ..Неопределенность связана с "толщиной" шва, величиной "деформаций" при
    "распределенной нагрузке" (Sпл. х Р) ..~ 12400 см2 х 0,4кг/см2 = 4,9 тонн.:ogo:
    для "блина", неприжатого к основанию.
    Оно-то (основание) - меньше нуждается в ..осторожности.
    "Вес" водяного столба (в атм.) передается на само основание, без "последствий" т. е. без давления "дополнительного" (в открытой СО)
    Беспокоить должен верхний "блин" в 1,27м. в диаметре. :close:
    На него, изнутри тоже будет давить, если не 4,9 тонн, то что-то, вроде "этого".
    От качества-толщины шва (!)
    будет зависеть "обьект деформации"
    - сам шов (?) :flag:
    - или "упругие свойства" крышки толщиной 5 мм. и диаметром ..больше метра...:um::ogo:
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Верхний блин на расстоянии 2,2 м от верха расширительного бака... 12400х0,22=2,7 т. Могу уменьшить до 1,2 м = 1,5 тонны на ВСЮ поверхность блина.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Для начала проведите, все же, испытания. Тем более, что это штатная "процедура" перед установкой.
    И по результатам - сделаете то что надо (подварить) или (и) установить на место.
    Без лишних ..дерганий с "конструктивом".
    Опрессовка, кстати должна быть не тем давлением, "что будет", а на 25-30% бОльшим.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ок. Попробую налить для начала ёмкость и расширительный бак, а там будет видно. Сварщик сказал выдержит без проблем. А как опрессовать на 30% больше? Закрыть кран на расширительный бак и давануть давлением холодной воды из системы городского водоснабжения? Стрёмно!
