1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сегодня повесил первую батарею Лидея. @Lyko, такой узел подключения пойдёт? От лежака Ду32 будет вертикальный патрубок Ду25 потом переходной уголок (см. фотку)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас есть рабочее давление:
    - 2,2 м. вод. ст. от верхнего "блина"
    Его надо увеличить (испытания!) например, до 3 м. в. ст.
    Если на баке некуда подсоединить ..шланг :faq::close:
    - вварите 1/2" патрубок в верхний "блин", подсоедините шланг (налезающий на 1/2" трубу) + хомутик.
    - залейте весь бак вместе со шлангом, по всей длине шланга.
    - и поднимите "другой конец" шланга на нужную высоту. (3 м. от верхнего блина).
    За время гидравл испытаний (осмотр сразу + через "время" (?) убедитесь в "наличии-отсутствии" течей.
    ..Обнадеживает оптимизЬм сварщика. :super:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не попутал ли я темы, но об увеличении подводок До 1" "беседовал" не с вами (?):faq:
    Нашел "оригинал" в вашей теме. :um:
    ..А чтобы еще уменьшить сопротивление подводок, увеличьте до ПП25 их диаметр, даже если
    вход-выход из "панельника" - 1/2"
    ПП25 и Ду25 (1") - спутали?:faq:
    Если подводки в "железе", то и диаметра достаточно Ду20 (3/4")
    Если, таки, "выход" с шар. краном (фото) = 1/2",
    Переход, имхо, приличннее выглядел бы так:
    Радиатор - ам-ка - ш. кран - переход 1/2" (наруж.резьба) х 3/4" (внутр.резьба) - дальше все 3/4".
    Однако, из-за "закусывания" конусом американок, некоторые рекомендуют размещать
    краны с американками на вертикальном "подьеме" подводок.
    (иначе не снять / поставить радиатор:ogo:)
    + еще какие-то варианты, равные по удобству / "эстетике" / и наличию "комплектующих".
    Попросим поделиться владельцев фото этого узла..:hello:
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет, не попутал - Ду25. От ПП совсем отказался делаю всё сталью. Насчёт эстетики 33,5 мм или 26,7 мм подводка существенно не изменят внешний вид;). Почему закусывает американки? Батарея, что ли смещается при заполнении системы?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно. :um::ogo:
    Американки "конусные" в железном варианте и "закусывают".
    Надо-то (для снятия радиатора) зазор в 1-2 мм., а его ... нет, да еще ..1-2 мм."закус".
    - Попробуйте "разжать".(!?)
    "Показаны" здесь американки с плоскими фланцами. + паронитовые / фибровые прокладки.
    Почему-то "страшный дефицит", (хотя в ПП-исполнении их полно).
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Спасибо @Lyko, буду думать как решить проблемку... Наверное поставлю сгон с муфтой на одну вертикальную трубу Ду25.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сегодня привёз и установил ТА возле дома... На днях будем воять систему отопления...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой "агрегат" может обогреть дом и без системы. ..Отопления.:close::ogo:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето по взрослому. :hello:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:На стальной трубе точно. Глядя на фотку исправить просто. В радиатор уголок в/н а в него кран с американкой:hello::|:
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Батя также считает...
    Почему люди считают, что греть 4 тонны воды - это странно! А греть 4 тонны кирпича (русская печь) - это правильно и солидно?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Уже куплены 20 кранов Ду15 на радиаторы, поэтому поставлю сгон с муфтой на вертикальную подводку ДУ25...
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проще прикупить 10 уголков в/н. З сгон на любителя. :hello: Удачи:hello:
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Он так и останется вне дома? Сколько же утеплителя понадобится...:close:
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Вармер, Ага. 300-250 мм пенополиуретана... и ещё сарайчик вокруг него...
