1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @cantexnik, уголок у меня 25-15 переходной... Кран Ду15, а вертикальная подводка Ду25, горизонтальный лежак Ду32
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сегодня вдудолили с отцом РБ под потолок (потом посчитали - 85 кг весу... бате почти 69 лет!) Надо бы с ним поосторожнее... и котёл водрузили на место. Я двигал батя переставлял подкладки... Установил котёл на трубу 25х40, чтобы был воздушный зазор между полом и СМЛ.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Господа, добрый день.
    Произошёл такой казус: сварили систему, а потом я только сообразил, что обратный клапан поставил под углом к горизонту. Может появиться ЕЦ при отключении насоса при расположении клапана градусов 10 от горизонта в сторону закрытия клапана-хлопушки?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она, (ЕЦ) никуда не денется, просто "открывать" ей лепесток станет труднее.
    .."Эконом-вариант" с ш. краном+ОК на одном и том же ..байпасе:faq: урежет-таки, вам "аварийный режим ЕЦ" возможным закипанием ТТ-котла.
    Это все-таки, не газ. котел, .."лояльный и управляемый".
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, Вы оказались совершенно правы по поводу невозможности снять радиатор с двух конусных американок:hello:. Надеюсь, что по поводу оторванной крышки ТА Вы чуть чуть ошибаетесь, а мой сварщик будет прав:)]. В воскресенье буду заливать систему, проверю как поведёт себя ТА...:nono:
    ШК поставил туда только для того чтобы перекрыть ТА на случай аварии. Просто больше он никуда не влез... Он будет всегда открыт.
    Вот такая теперь подводка к радиатору. И подсоединение ТА к системе отопления и котлам.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше "перепугать", чем "недо..пугать".:flag:
    Здесь как раз тот случай.
    А в "общем" - от сварщика зависит ..90% успеха. :hello:
    + 10% "удачи".
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, а то я мозг сломал... При топке ТТК и соответственно увеличения объёма воды в ТА воде нужно попасть в РБ, так? Если ЦН1 забирает воду только из СО и направляет её обратно в СО отопления, не забирая горячей воды из ТА, тем самым подпирая обратный клапан ОК1 запирает ТА, т. к. ОК2 не выпускает расширившуюся воду в систему и в РБ... ТА раздует от увеличения воды? или я туплю и ничего не понимаю... Или расширившаяся вода сможет попасть в РБ?
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @NickLy, давление расшир. воды в ТА пересилит напор ЦН и откроет ОК1.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Вармер, огромное спасибо, а то вчера запустили электрокотёл напрямую без ТА в доме стало тепло и здорово! Но потом глянул внутрь Viadrus (ТТК) и увидел, что течёт передняя секция по тоненькой трещине в ней:(... Всё упало... Ни разу не топил, установил, залил и вот шляпа! :mad: Причём течёт внутри топки... Завтра приедут из магазина, где заказывал котёл, будут фотать и решать что делать. Гарантия на котёл всё таки... надеюсь, что решат менять секцию, ну или котёл. Давление в системе получилось 0,4-0,5 бара. @Lyko, верх бочки выгнулся, но выстоял. Сварщик посмотрел и решили приварить уголки на крышку для усиления... "на всякий случай":). Чутка мокрят патрубки нижние у ТА, сварщик подварил как смог, стало лучше, но... решил завтра замазать холодной сваркой, посмотрим что будет.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уголки нужны такие, чтобы крышка и не думала "играть".
    Лучше не замазывать и "смотреть", когда? и что? будет, :faq:
    а определить течь (убрать "лишнее" болгаркой) и заварить сваркой настоящей.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, уголок 50 приварил на совесть-верх больше не гуляет. Оказалось, что бочку варил его напарник, он сам не смог - был занят. Вот патрубки и потекли. Систему в доме он мне сварил на совесть - ни одной капли со шва не скатилось. А вот те злополучные патрубки уже варил 2 раза, но там неловко с электродом подступиться, вот и получается, что подтекает...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Совет" остается прежним, независимо от "обстоятельств".:close:
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Есть ещё вопрос: как посчитать мощность циркуляционного насоса для ЭК 24 кВт, который берёт воду из низа ТА и гони её вверх ТА с дельтой 15 градусов (заходит например в ЭК 5 выходит 20 градусов)? Я запустил систему на ЭК с насосом 32-40 вода была около 5 градусов. Котел нагрел воду в своей колбе (Эван ЭПО-24) до 30 за 3-5 минут при прокачке насосом на 3-й скорости...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мощность (напор?) обычно интересует в смысле "сколько" воды он должен "качать" (?)
    По вашим "данным" это 24 кВт * 0,86 / 15 = 1,386 м3/час (0,38л/сек)
    Такое "по силам" насосу 25х40 и даже меньше.
    Остается без ответа (!) вопрос собственно, "контура" и его данных.
    Ибо, какой насос ни ставь, монтажом / гидр. сопротивлениями (!) его можно "удушить"
    до "2-х капель в секунду".:ogo:
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Просто берёт со дна ТА и вливает в середину ТА, восемь поворотов на 90 градусов, труба Ду32...
