1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сегодня вроде устранили все течи... В воскресенье буду за 26 т. р. утеплять бочку (ТА) Экотермиксом 600 толщиной 300 мм с последующей её покраской, так скорее всего она так и уйдёт в зиму...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, следуя Вашему совету, все швы были разделаны и заварены заново качественным сварщиком! Кому нужен тюбик холодной сварки обращайтесь - лежит непочатый...:)]
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :super:
    "Холодная сварка" - удачное название ...клея..:ogo:
    Сам чуть не попался на .."новую сварочную технологию", в свое время..:|:
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пришлось воспользоваться холодной сваркой...:( Перед самым приездом "напылителей" ППУ была обнаружена маленькая точка не провара у патрубка. Залепил эпоксидкой (холодная сварка). надеюсь, что всё будет хорошо. Так всегда в жизни - всё подготовил, всё запланировал, а потом раз - и капелька где не надо... Бочка была запенена, покрашена в чёрный цвет и построен вокруг неё каркас. Крыша была накрыта метчерепицей с помощью бесстрашного мужа сестры:). Завтра попробую топить электрокотлом по ночному тарифу. Отпуск закончился. А незаконченный дел до х...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В куртках ходите...:|:
    А нам похолодание только обещают. С 37 до +32*.:close:
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lyko, у нас всё лето сейгод такое... Завтра Ильин день - купаться будет уже нельзя, а мы ни разу не купались погода 10-15 градусов днём и дожди... А ночью до 5-8. Так что лето сейгод удалось: даже фуфайка на солнце выцвела:)]
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теперь понятно, для чего вам такой ТА (консервант тепла) :um::):super:
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NickLy, Вы любите смотрю фото выкладывать, выложите хоть пару фото крупным планом со швом от профи. Тоже варьба мне предстоит, тык хочу заценить, так сказать сравнить со своими. Все размышляю сварного привлекать или нет... Оно вроде как и надо бы... привлечь, но и самому надо руку набивать. А то весь цимус теряется от мероприятия.
    И какого у Вас таки объема РБ? Чего то на вид маловат для расширения 4 кубов...
    Спасибо.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, РБ 700х510х510 мм получаем 182 литра. Расширение воды с 40 до 90 градусов брал в расчёт, да и вся систем (4000 л) всё равно не будет иметь температуру 90 градусов. Если взять 3% от общей массы то получу 120 литров на расширение. Плотность при 40 гр = 0,99224 т/м3 при 90град = 0,96534 т/м3 получаем: 0,99224-0,96534=0,0269 т/м3 умножим на 4 м3 получим 0,1076 т разделим на плотность горячей воды получим 0,1076/0,96534=0,1115 м3 = 111,5 литра воды. Даже если брать с 4 градусов до 90 то расширение 4м3 составит 144 литра. Фотку шва выложу чуток позже, сейчас на работе.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ув. @Lyko, задам банальный вопрос: "как происходит балансировка однотрубки". Я так понимаю, что включаю насос на 1 скорость и пирометром меряю температуру батарей и поджимаю горячие, так? А если нету межкомнатных дверей в доме - это не беда?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Банальный ответ:
    Той "балансировки", что необходима (!) 2-трубной системе, 1-трубка не имеет.
    В 2-трубке "балансируются" - выравниваются расходы через каждый прибор, в результате чего "балансируется" их температура.
    Такая операция наз. "гидравлическая балансировка".
    В 1-трубке - все радиаторы уже имеют равное* "затекание" Но с разной температурой.
    Выравнивая температуру в них, делаем расход / затекание НЕравными.
    Потому такая Т*регулировка гидравлической балансировкой, в "строгом" понимании - не является. :ogo:
    Скорее, наоборот - создает гидравлический "дисбаланс" в каждом радиаторе.
    Что, впрочем, не влияет (!) на "гидравлику"- циркуляцию* в "кольце" 1-трубки.
    А потому - "балансировка" будет чисто "температурная", в любых комбинациях Т* каждого рад-ра.
    Это - "счастье" плохих систем.
    Там где никакими способами не греют "последние" радиаторы. А ..надо бы. :flag:
    И если нет м/комн. дверей - Т* в доме "усредняется".
    p. s.
    А первую топку делаем без (!) насоса. При макс. температуре, пока не "выпарится" весь растворенный в воде воздух-кислород.
    Иначе - "журчанье" в насосе и вопросы ..завоздушивания будут беспокоить. :ogo:
    ..Учитывая обьем СО+ТА, "обезвоздушивать" воду придется долго...
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NickLy, По цифрам то да, но я себе по крупнее сварю, возьму 10%, чтоб наверняка... Если буду таки напорный делать, а если с ТО, то и объем РБ куда как меньше понадобится.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @id12710190, про напорный не знаю, но цифры по объёму останутся почти те же. Там только давление по-моему чутка влияет, но эти можно пренебречь. Фотки большие получились. Некрашеный - моего знакомого сварщика. На заводе варит жаротрубные системы - клиенты не жалуются. Ежели качество фоток не устроит - напишите, сфоткаю заново и выложу. Шов на патрубке ТА варил на месте в вертикальмо и "изогнутом":)] положении, там расстояние 300мм всего до стены из бруса, а он в маске и с держаком, молодца, я доволен. Когда был начальником цеха - он был самый лучший сварщик у меня!
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Tihon95, спасибо за Вашу тему! Прочитал её всю в своё время и решил делать стальную СО. Ваш друг-сварщик тоже Мастер! Ему привет!
