1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Однотрубная СО с ПЦ и ТТК с ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем NickLy, 23.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .Да стремиться-то можно..:super:
    Но боюсь, не догнать автомат (полуавтомат?) сварки нержавейки "в среде аргона".
    (На взгляд небольшого специалиста в видах / разновидностей эл. сварки...:|:)
    023.jpg "Массовый" вид сварки СО, таки, ручная, дуговая ..не оч. ровная. :close:
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Next57, Это не мой сварщик варил, но он любит работу свою и швы не текут ни один...
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Можно спросить. У меня не всегда получается непрерывный шов вокруг трубы, а ещё если срезы неровные, то имеются зазоры и приходиться варить тычками. Так можно варить трубы для СО?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Во времена, когда не было .."болгарок", а трубу зажать было негде, дабы воспользоваться труборезом ...
    (стройки СССР) ..обходились резкой ..чем угодно - горелкой, спец. резаком, и даже ..тем же электродом.
    Естественно, "беззазорный" стык был большой редкостью.
    И варить приходилось (!) даже не "тычками", а пардон, водя электродом из стороны в сторону. :ogo::flag:
    Существовала (среди сварщиков) даже поговорка:
    - Рука не пролазит в зазор - заварить можно!:super:;)
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок. Это я к тому что тычками варить много свищей образуется, которые потом текут. Ну так или иначе, а СО делать надо.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как известно, сварка, да еще "на герметичность" зависит
    от рук / глаз / квалификации сварщика.
    По имху, на 95% если не больше. :close: (он "знает"! как положить металл, а не "кашу из шлака")
    Потому даже сварщики не все (!) "трубные".
    К сож. наложить "кашу" можно и без зазора. Но ..труднее.:um::ogo:
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я при сварке всегда делаю зазор (2-3 мм), в зависимости от толщины стенок. Так как отсутствие зазора не дает полного провара. И мне во многих случаях вести сварку с отрывом дуги намного проще :), хотя это не совсем по СНИПу. А в некоторых случаях делаешь зазор такой, что-бы в него пролез электрод (5-6 мм), для того чтобы проварить заднюю стенку до которой по другому, просто не добраться
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Дельно. .надо попробовать, а то я болгаркой "лючёк" вырезал.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Достаточно просто слегка скошенной сделать торец одной трубы.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я кстати теперь понял почему у меня в магазине все любят рутил двоечку покупать... АНО, ОК, ОЗС... Была такая игра компьютерная, помню школьником еще был или в технаре уже учился, начало нулевых короче, Мортал Комбат, так вот мы с друганом играли в нее за одной клавиатурой, он слева, я справа, так там помню тупо нажимаешь все кнопки подряд, герой скачет, ручками - ножками дергает, игра играется. А вот сделать в конце "фаталити" (красивое убийство) павшему оппоненту - было искусство, кнопочки требовались определенные и со своими нюансами. Так вот и сварка у меня так же шла поначалу. Ручонкой дергаешь вправо влево, дуга горит, электрод идет, и как то чего то сваривалось. Не о какой правильной ванночке и речи не шло, электрод не липнет уже прогресс. И вот тогда я полюбил всем сердцем УОНИ и пр. жирные типа ОК 53.70 и LB-52, ими как хреново электрод не веди что-то да сварится, так как высокое содержание металла порошкового в этих электродах и априори низкое кол-во шлака в шве делают свое дело, а тут я решил попробовать наконец то по научному, с контролем ванночки и т. д. короче убил день, много электродов и пару десятков кВт на счетчике. И вот именно при по попытке варить "правильно" все электроды основного типа мне перестали подходить, собственно двойки у меня в наличии не было а 2,5 и 3 мм выделяют такое кол-во металла, и чтоб его быстро распределить нужно быть действительно профи. И ко всему прочему способ сварки двух деталей с зазором вместо фаски - с УОНИ не получался вообще ни как при попытке идти швом - дыры, дыры, дыры. И в итоге получается закрыть все только тычками. Толи дело ОК 46.00 2 мм и 40А в несколько слоев - все идет прекрасно, ни каких разрывов шва, никаких дырок, если все делать внимательно и без суеты все получается как у дядьки на видео. Но зато я теперь понял одно, электроды основного типа это только для профи, подводных лодок и мостов и мне до них еще очень далеко. Подобное ощущение я испытал в 21 год, отрулив двое летних каникул на ГАЗели, думая что крутой водила и умею все, но когда сел на МАЗ понял, что не нифига я не умею!
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я трубы почти всегда варю с отрывом дуги, электрод ОК 46 диаметр 3, и ток 120-140 ампер, и всегда с зазором, необходим полный провар. Трубы диаметром до 133*4 за один проход, все что выше уже за 2.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это вот специально создаёшь зазор 1-1,5мм и провариваешь? С отрывом дуги?
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Большие токи это тоже для спецов, действия должны быть быстрыми, четкими и решительными. В моем случае чуть зазевался - дырка. Так что я пока диапазон 40-75 осваиваю.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, специально создаю зазор, только не 1-1,5 мм, а 2-3. Попробуй понравится. ;)
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    видимо технология как у моего друга на моей СО (операционный на КЗ отводе) SDC18827.JPG
    (хоть я сам:|: не сварщик),
    но понимаю, что образующийся при этом "обратный валик" внутри трубы это:super:
