Где расположить печь в рубленом доме 6х9?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Marilinka, 24.03.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Marilinka, плёнкой обтянуть по низу, и бутафорией сайдинговой прикрыть...:close:
  2. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Карболка :(
    самое не нравится бутафория, но объективно тысяч 200 лишних на декоративный камень мы не найдем точно никогда(
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Marilinka, я тоже зимую в городе, но такая печь мне просто необходима...чего и Вам желаю...:)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так вот про известь я тоже упамянул выше. Мало того что она переводит кислотность почвы в щелочную. Этим самым создаются неблагоприятные условие для обитания множеству штаммов бактерий, грибков, итд. Так еще нарушает структуру верхнего слоя грунта, превращая его в грунтобетон. Кстати советские ученные еще 53 году это открыли. И успешно применяли для стоительства дорог, также использовалось при устройстве землянных полов в складских помещениях. Теперь забыли, денег много не заработать на этом.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Незнаю сейчас цен, в позапрошлом году за эти деньги можно было сделать плиту с теплыми полами, выводом канализации, воды (соответственно основных и резервных), и можно света. А если самому то и заработать хорошо еще на самом себе. В принципе ничего сложного. Считайте. Нанимаете экскаватор на день. Делаем вводы-выводы сантехники. Потом покупакаем пноплекс (или от бедности пенопласт) и арматуру. Застилаем все потом гидроизоляция, вяжем арматуру, ставим опалубку (1-2куба досок). Заказываем миксер заливаем. Все. Неделя работы для троих ленивых узбеков.
    Эономия на черновых, чистовых полах, утеплители между ними, также не дешевой отделке фундамента. Так же имеем уже готовый фундамент под печь (немного усилить ребрами снизу- цена не значительно изменится)
    Теперь просто, берем калькулятор- считаем Ваш вариант, уходим в большой минус при нынешних ценах.
    Ну в принципе дело конечно Ваше, настаивать не буду. Потом не говорите что не предупреждали. У меня уже так трое знакомых на столбиках живут. Не послушали. Желеют об этом. Почему говорят не настоял.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Vital, не искушай женщину, она уже кому то поверила и это для нее главное
    а по деньгам все правильно, нет там сотни тыров, если по уму
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ладно больше не буду, :close: это печной раздел все-таки. А я тут умничаю. В фундаментном разделе наверно бы уже давно кто-нибудь умный меня заткнул. ;)
  8. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    SergeyBorisov, не надо пожалуйста из меня глупую овечку делать, которая кому-то поверила)
    Просто объективно САМИМ нет времени делать фундамент - работа. Я сейчас попробую прицениться, просто в прошлом году по крайней мере разница в цене была ровно вдвое - сваи и лента., если нанимать.
    Vital, а подскажите пожалуйста по размерам ленты, какую посоветуете? Ширина/высота?
    Ее ведь по идее еще и по углам надо более глубокую заливать, правильно?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vital, - на монолитную плиту -щиток +печь. любой планировки.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Marilinka, исключительно со всем уважением и токмо пользы ради :hello:
  11. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    SergeyBorisov, да одно расстройство с этими ценами нынешними(
    В прошлом году сваи на такой дом стоили 50 тыс.
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Marilinka, лента реально дешевле, бетона там немного, соответственно и работы, потом от ленты можете любым материалом подняться, блоками, кирпичом, столбиками, Вы же сами понимаете, что сваи это времянка
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А потом в этом слое теплоизоляции зимуют мыши, и превращают его в труху...и будет просадка. :mad:
    Нет Vital, не пойдёт...:no:
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Карболка, - у нас уже пенопласт с Анти -грызун. на белом фоне -серые полосы.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну раз у Вас, как выясняется, пучинистые грунты, а строение не тяжелое, то 2 варианта есть:
    1) ниже глубины промерзания, тут без разницы ширина. Но получается по бетону соизмерима с плитой, а по трудозатратам сложней. Экономия немного на арматуре, но отделка и устройство перекрытия все перечеркивают. Смысла нет делать если не нужен полноценный подвал. Очень дорого.
    2) Мелкозаглубленный фундамент. Делается на малую глубину, только чтоб стоял на плотном материнском слое. Примерно 30-40см (лучше еще меньше), как только плодородный слой кончится. Нужно считать несущую способность грунта, и провести геологию грунта. Требуется дренаж по периметру. Желательно сделать глиняный замок, или что-либо подобное. Песок по кругу, как опыт Сергея подсказывает- глупость, можно только в качестве подушки, и то с гидроизоляцией. Иначе весной вода пойдет по песку в подвал, а если подморозит еще... На южной стороне желательно сделать навес, чтобы отвести подальше воду и закрыть солнце в зимнее время. Он будет гулять все-равно немного, но когда это равномерно происходит, не заметите никак.
    По глубинам: делать только на одном уровне, даже если столбы дополнительно зальете будет только хуже. Это как якорь, а фундамент все-равно будет стремиться наверх. Есть еще силы бокового пучения. А это такая мощь все-таки.
    Если УГВ высокий, то не вариант. В общем специалист нужен.
