Прокол под дорогой
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем kolyna, 21.03.09.
  1. sergey123
    sergey123
    sergey123
    мне. В 2005 году прокол под дорогой делали для водопровода
    3 таджика за 5000 р. и 1 день справились.
    По безопасности скажу, что когда грузовые машины проходили, а из прокола торчали ноги таджика смотреть было страшно (почва тоже песок).
    чтоб туда особо не лазить нужно подготовить 2 острые лопаты с лёгкими и прочными ручкаии (дюраль) длинной 2-3 метра это точно потребуеться+ лопаты для "выемки " грунта из прокола.
    в получившейся прокол хорошо бы гильзу поставить на всякий случай.
    И при закопке прокола запихать грунт обратно будет легче, если его смешивать с водой и обратно "заливать" - вот что я знаю.
  2. Ymka
    Ymka
    Ymka
    Гость
    Дорого но необходимо иначе могут возникнуть вопросы с газовой службой. Они ведь витоге за все отвечают.
  3. Sergei63.10
    Sergei63.10
    Sergei63.10
    Brest
    Добрый день. Для начала работ Вам необходимо иметь хоть какой нибудь проект на устройство прокола под дорогой. ( Выкопировка места где будет прокол.) Следующий этап - согласование:
    -с дорожниками
    -с газовиками
    -со связистами ( несколько организаций)-там подскажут
    -с водяными
    (Это не весь перечень, но достаточно)
    Берете лопаты - и раскапываете с двух сторон откосы дороги. Затем лопатой с обычной ручкой копаете под дорогой с двух сторон. Потом удлиняете ручки лопат , и так до победы. Лопаты нужно срезать, что-бы была меньше дыра. Когда будет сделан прокол нужно обязательно вставить в прокол трубу большего диаметра (защитный короб).
    Сам видел как это делается. Один человек за два дня сделал.
    Но можно и водой. Делается это так- берется бочка (обычно она устанавливается на тракторе (есть у водяных для откачки вод) заполняется водой. С обеих сторон раскапываются откосы. Затем берется труба диаметром 25 мм подключается к бочке и подается вода под давлением. С усилием (Три человека) Пихаем под дорогу., немного постукивая. Прокол делается за 30 мин. Да. Не забудьте сдлелать отвод для воды. Труба берется около трех метров. Затем наращивается.
    Но вначале согласование. Иначе штрафа не избежать...
  4. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Что самое интересное, газовщики вообще ни о каких согласованиях не говорили! Посмотрим, скоро выдадут проект.
  5. Sergei63.10
    Sergei63.10
    Sergei63.10
    Brest
    Это хорошо что будет проект. Может они сами согласуют? Смотрите чтобы было согласование со связистами. Не дай бог попадет оптическая линия связи. Ее восстановление очень дорого стоит. Удачи Вам.
  6. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
  7. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Мне сосед в том году,отверстие под газовую трубу, под дорогой промывал водой. Времени потратил три часа,брал обычные водопроводные трубы,по мере промывки удлиннял на резьбе.Конец первой трубы расплескан,воду подключали от моей скважины,давление около 3х атм.Длина штробы почти 9 метров.
  8. natusya
    natusya
    natusya
    Бирюлево
    А какая администрация у вас? В принципе они проект должны согласовать, только не говорите что сами будете прокол делать, скажите что пока не определились с фирмой, и еще спросите, может они кого посоветуют..
  9. pilot29
    pilot29
    pilot29
    У меня отец в своё время делал прокол по дорогой для водопровода.
    Магистральная труба шла с противоположной стороны дороги.
    С той и другой стороны делались колодцы из бетонных колец.
    Водоканал делал врезку в магистральную трубу.
    Сам прокол делается следующим образом:
    Изготавливается конический наконечник, который будет вставлятся в трубу. Берется труба диаметром 80-100 мм, (эта труба будет обсадная)
    нарезанная на куски, которые позволят вставить в колодец состыкованные трубу с наконечником и домкрат (гидравлический).
    Труба с наконечником и домкратом вставляются в колодец.
    Работаем домкратом - прокалываем грунт.
    Закночился кусок обсадной трубы - подвариваем к нему следущий кусок и повторяем процесс до тех пор, пока прокол не выйдет в колодец на другой стороне дороги.
    После этого рабочая труба (под воду или что-то ещё) заводится в обсадную (при необходимости, также кусками, со сваркой).
  10. kolyna
    kolyna
    kolyna
    Московская область
    Уточните, промывали грунт без обсадной трубы?
    Проэкт согласовал с "Автодором"! Говорили что официально согласование стоит 700р.,но это делается через Москву и очень долго ждать. Любезно предложили сделать все за 1000р. в течении одного дня. Согласился! При получении всех бумаг поинтересовался какая из местных организаций занимается такими работами- и получил предложение нанять Узбеков. Сказали что никогда не интересовались тем, как люди это делают! Ответ- стоящий для такой организации.
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Мне по долгу службы (связь) доводилось пользоваться услугами мобильной установки горизонтального бурения. Приехал бусик, открыли двери и бурят прямо в землю под углом.
    Причем эти парни говорят что 150 метров могут пробурить, под дорогами, домами, участками несговорчивых соседей...:) "Если комуникации - даем заднюю и обходим" - говорят. Заказов море, ни дня без работы.
    Вот такой вот крот в микроавтобусе.
  12. VA-U
    VA-U
    VA-U
    Гость
    Делали прокол под дорогой шир. 18м. с помощью обычного шнекового бура диаметром 15 см. и удлинителей в виде труб 25мм соединенных болтами. На конце ручка для проворачивания. Главное крутить не больше 3-х оборотов. 6 человек сделали за два дня. Недостаток - отклонение бура в вверх на 0,6м. вверх, что для нас было не столь важно.
  13. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Этой осенью под водопровод делал прокол под дорогой и далее тротуаром в другую сторону под тротуаром своим полисадником холодной тераской чтоб попасть в свой подвал.Приблизительно в центре трассы на газоне выкопал траншею около 3м. оснастку изготовил свою был металический прут 20мм, токарь нарезал по 2м длиной и резьбы по 16мм,также взял простое сверло на 45мм токарь его мне на нём нарезал также резьбу на 16мм и муфты для соединения штанг.Взял большой перфоратор и им долбил в каждую сторону наращивая штанги ,вытаскивать для удаления грунта приходилось пройдя каждые 20-30см .В итоге прокол не очень себя сильно утруждая сделан в одну сторону 15м в другую 12 м,далее взял трубу ПНД 40 мм затем пподымав всёже оставил её в качестве обсаднойи в неё пропустил ПНД на 25мм.
    Перед этим обращался к "нашим прокольщикам" при огласке цены и переговоров просили 600 р. за метр прокола.Сделал сам и сэкономить 15т.р. удалось на токарные работы потратил около 1000р. метал для штанг до этого потихоньку был собран большое сверло на 45мм попалось на рынке у "дедушек",перфоратор с патроном SDS-max брал на работе импользовал удар со сверлением и обороты регулятором скидывал на минимум,при больших оборотах сверло быстро зарывалась в грунт и тяжело было достать чтоб вычистить грунт.
  14. Тихонов
    Тихонов
    Тихонов
    Цивильск
    все зависит от грунта, у меня попалась мокрая глина, 8 метровую трубу диаметром 76, кажется, с помощью кувалды и без наконечника легко загнал, а вытащил с помощью веревочной петли и лома, поворачивая газовым ключом, ошибся на 0,5 м, присоединился к водопроводу с помощью тракторного шланга высокого давления, резьба подошла
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Возможно ли проколоть Ду150 под канализацию длиной 8 метров в бетонный колодец с помощью домкрата?
    Какой угом наконечника лучше сделать?
    На сколько сложно выдержать угол(для канализации это важно)?
    На сколько тонн необходим домкрат?
