Прокол под дорогой
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем kolyna, 21.03.09.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    не проще в этом случае сделать напорную канализацию и проложить трубу ПНД-32 ?
  2. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    копаешь траншею с двух сторон и с помощью самодельного бура и штанг удлинительных 10 метров за световой день D 110 под каналью
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    А как на счет выдержки угла?Подскажите конструкцию и материал бура.
    Вопрос про напорную канализацию:
    Возможно ли сделать емкость под домом (цоколь 1,2м неотапливается, ноТ* 0* с уклоном на+) у становить насос с поплавком?
    Какую трубу материал лучше сделать?
  4. Rozik
    Rozik
    Rozik
    Серпухов
    Тоже делал прокол вод водопровод. Выточили конусный наконечник под трубу, трубу нарезали на куски см по 80. С обоих концов нарезал резьбу. Прикупил соединительных муфт, и навинтив муфту на резьбу первого куска трубы, кувалдометром методично стал пробивать прокол. Наращивал трубу муфтами, пока не вышел на том краю дороги, труба потом использовалась, как гильза для ПНД.
    А сосед-дятел со своими таджиками мне ямищу в асфальте прямо перед домом сделал, когда тоже решил водопровод провести...
  5. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Я видел как делали прокол под дорогой для врезки в магистральный водопровод.Копали с двух сторон траншеи глубиной 3м,при этом слой глины составлял 1м.В этом слое делали прокол с помощью надставляемой трубы с наконечником и домкрата.Потом домкратом трубы вынимали назад и в полученное отверстие вставляли водопроводную трубу ПНД.Вопрос состоит в том,что обязательно на копать до слоя глины или нет?
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Копать надо до той глубины, на которую собираешься заложить водопровод, а водопровод делается обычно ниже глубины промерзания грунта, если только трубопровод у тебя не с подогревом :close:
    Как-то так...
  7. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Если говорить в общем, то у нас в городе есть подземная комиссия.
    в списке нет самого главного - энергетиков :)]
    После прохождения подземной комиссии и выезда представителей на место с прозвонкой кабелей, прослушкой труб, делаются замечания на листе согласования, выписывается ордер на проведение земляных работ и начинаются работы :hello:
  8. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    У меня работа как раз с проколами связана, сейчас установками ГНБ бурим, но удовольствие для частника и правда дорогое. А так по старинке при помощи экскаватора и стальной трубы проколы делались. Выкапываешь приямки и задавливаеш ковшом экскаватора трубу, если дальше не идет вытягиваеш, грунт из трубы вибиваешь и дальше. Метров 20 вполне реально так пробить, правда от грунта много зависит.
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Схему спец.приспособления и технологию выполенения работ в студию!
    Схему в студию!
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Раскажу такой случай,пробивка под ЖД трубы водопровода.Частники,типа фирма,пробивали водой,подключились к нашему водопровода,без разрешения хозяина УП "Водник" Нагнали давление и дали напор,а давление лупануло в обе стороны,двум десяткам домов порвало водопроводы,сделали свою поганую работу и свалили,а вы люди как хотите восстанавливайтесь.И шо самое поганое,тока-тока положили новый,первый асфальт.Что дальше,домысливайте сами!
    Товарищ писал,грунт-песок.Так тут,как раз пробить лехче,вставляете трубу водопровода,а внутрь шланг с водой-песок сам вытечет с водой,только толкай трубу дальше!
  11. Чемурако
    Чемурако
    Чемурако
    Смоленск
    Мы бригада. Сделаем прокол под дорогой ГНБ d 32мм., 63мм., 90мм., 110мм., 159мм., 200мм., 219мм., 225мм. Газ, вода, стальные футляры. Цена от 30$ 1м.п.
    Максимальный прокол 16 метров!
    89517072495
    +375295123671
    chemue@mail.ru
  12. kinnik
    kinnik
    kinnik
    Был в похожей ситуации, топосъемку все равно заказывать для проекта нужно, если коммуникации нет - 2 приямка и ручным буром за 2 дня 2 человека пробурили, с траншей метров 10 - отдал 10 тысяч
  13. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Наткнулся на знакомую тему и решил написать.
    В этом году тоже возникла такая задача - прокол под дорогой для водопровода.
    Приходили ко мне и таджики с лопатами, и крутые фирмы с технологиями, и местные с советами. И Интернет я весь перерыл. Но в итоге нашел двух горячих парней, которые раскопали две ямы глубиной около метра и кувалдой стали забивать 60мм стальную трехметровую трубу. Труба конечно обминалась и несколько раз приходилось срезать "разбухшие" края, но в итоге пробили. Грубой ручной силой. Трубы было две и соответственно посередине они сварены. Получилась отличная гильза под ПНД трубу.
    Был только один косяк, который не сразу стало понятно как обойти. Суть в следующем: когда прокол готов и трубу вставляешь в последний раз, то она все равно наедается камней с землей и потом ПНД не пропихнуть, и ничем эту трубу уже не прочистить (6 метров все-таки). Выход оказался элементарным: на конец трубы была надета обычная жестяная банка из-под спрайта 0,33. Труба, пройдя сквозь прокол, оказалась абсолютно чистой внутри!
    В итоге у меня получился идеальный прокол под асфальтированной дорогой.
    Стоимость изначальная - 15 тысяч. Потом, по просьбе трудящихся, накинул еще 3.
    Будут вопросы - задавайте в личку. А то вдруг забуду про эту ветку. Удачи!
  14. Худенький1
    Худенький1
    Худенький1
    Уважаемый kolyna прежде чем начинать земляные работы необходимо получить ордер на производство земляных работ, согласовать его со всеми организациями имеющими подземные сети, а они при согласование скажут где какие сети проходят, впротивном случае можете попасть под административный штраф, если это населеный пункт.
  15. NikolayGNB
    NikolayGNB
    NikolayGNB
    Руза
    Чтобы труба не наедалась глины, надо эту глину из трубы вымывать. Подробная статья тут www.прокол-гнб.рф на вкладке "прокол под дорогой"
