Прокол под дорогой
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем kolyna, 21.03.09.
  1. SISTEMA
    SISTEMA
    SISTEMA
    А я недавно под водопровод делал прокол с помощью кёрхера. Сэкономил 18 тыщ.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    интересно, а есть фото-видео?
  3. SISTEMA
    SISTEMA
    SISTEMA
    Уже потом когда сделал и закопал подумал о видео.
  4. SISTEMA
    SISTEMA
    SISTEMA
    Вот, что осталось. В середине была пластиковая труба, которая осталась на водопроводе. Так что к этим обрезкам припаять новую трубу и полный перёд.
  5. SISTEMA
    SISTEMA
    SISTEMA
    Также с помощью кёрхера можно пробурить и скважину для воды.
  6. smuiss
    smuiss
    smuiss
    Краснодар
    Прочитала советы по поводу исполнения прокола под дорогой самостоятельно и от некоторых комментариев просто ужаснулась.
    Да, прокол можно выполнить самостоятельно в том случае если грунт представлен глиной, суглинками и черноземом, при не большой длине прокола (4-6 метров) и частной дороге, в том случае если вы ее владелец. При этом вы обязаны знать расположение уже существующих коммуникаций и иметь спецтехнику, которая позволит вам выполнить прокол безаварийно и качественно, особенно это относиться к канализации, где необходимо соблюсти правильный уклон.
    Но даже в этом случае существует огромное количество подводных камней, которые не могут предвидеть даже профессиональные прокольщики. Эти камни хранит сам грунт и наша беспечность, которая позволяет нам скрывать в его недрах все что угодно.
    Поэтому делать прокол самостоятельно - это крайне авантюрная операция. Во первых: Вы на выполнение прокола потратите уйму времени (так как по другому вы не сможете выполнить прокол по причине отсутствия знаний и инструмента), испортите огромное количество материала (это обязательно), можете повредить существующие сети и что вероятнее всего - это обрести неприятности со стороны дорожных служб, которые вероятнее всего привлекут вас к выплате довольно ощутимых штрафов, и заставят прекратить все работы с полным восстановлением целостности всего того, что вами было разрушено.
    О какой экономии здесь идет речь - я не понимаю. А пословица: жадный платит дважды - согласно рассуждений - остается актуальной.
    Не сочтите это за саморекламу, но я как представитель компании специализирующейся на проколах под любыми препятствиями, в том числе и дорогами, не советую кому либо выполнять прокол самостоятельно или же с привлечением не квалифицированных рабочих. Это довольно трудоемкий и технологичный процесс, который лучше и дешевле доверить профессионалам.
  7. smuiss
    smuiss
    smuiss
    Краснодар
    Ду150 под канализацию длиной 8 метров трудно сделать нужного уклона без применения спецтехники и отслеживающей прокол аппаратуры - локации.
    Если конечная точка прокола - бетонный колодец, то в колодце должно быть заранее сделано отверстие на требуемой проектной высоте большего диаметра для беспрепятственной затяжки трубы.
    Чтобы соблюсти идеальный угол наклона канализации рекомендуется прокладывать футляр большего диаметра, а в нем размещать канализационную трубу проектного диаметра под нужным углом.
    Если вы решили самостоятельно проколоть Ду150 вам следует тщательно изучить топосъемку участка, выяснить расположение существующих коммуникаций и вести прокол с учетом уплотнения грунта. От трассы прокола до существующих труб должно сохраняться расстояние 60-70 мм, в противном случае произойдет деформация существующих коммуникаций, что приведет к аварии.
    Наконечник, домкрат и вид прокольного оборудования подбирается в соответствии с геологией грунта. Проколоть легкие грунты может острый наконечник и домкрат усилием от 10 до 20 тонн. Для прокола глины требуется установка усилием до 40 тонн. Скальные грунты могут пробить только пневмопробойники, домкрат в данном случае здесь окажется бесполезен.
  8. бережная
    бережная
    бережная
    Краснодар
    Штраф 5000 р
  9. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Возможно конечно любым автомобильным домкратом, угол сделай 3 см на метр,
    возьми с запасом хуже точно не будет, колишь сначала малым диаметром 20 мм,
    если сильно не отклонился тогда начинаешь с помощью лебедки
    расширители взад-перед прогонять пока не получишь нужное отверстие,
    главное колоть ниже подушки основания дороги по камням вручную не пройти,
    поэтому приямок примерно 2 метра глубиной должен быть, можно пробный
    прокол сделать на нужной глубине, если вдруг камни значит опускаться ниже.
    Для канализации глубина промерзания грунта не критична но это не значит
    что ею надо пренебрегать.
    Лучше конечно нанять спецов, иногда один прокол может выльется
    в недели труда если нет опыта и оборудования.
    Затраты все равно будут на изготовление приспособлений которые потом выкинешь.
    В Ставропольском крае если нужен прокол обращайтесь в личку,
    помогу советом бесплатно
    или сделаю дорого но качественно без лишнего шума для соседей и Вас.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Надо ли делать прокол в дороге для прокладки газовой трубы? дорога грунтовая (без асфальта) переулок в частном секторе пригорода но мособлгаз под это дело подвел меня под 3 категорию индивидуальный проект с соответствующей ценой и кучей дорогих согласований.
    Может ли кто мне дать данные по данному вопросу правомерен ли прокол или проектировщики намеренно усложнили, а просто можно выкопать траншею с переводом во 2 категорию, что подразумевает значительное упрощение подводки газа к дому ?
  11. rus421
    rus421
    rus421
    Всем привет кто что подскажет: грунт сплошной песок расстояние 11 метров приямки сделаны с двух сторон. крот почему то не смог почему не знаю.
    труба каналья 100 мм
    подскажите какие методы есть еще
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rus421, вероятно крупные камни, что характерно для песчяного грунта.
  13. Чемурако
    Чемурако
    Чемурако
    Смоленск
  14. Korn88
    Korn88
    Korn88
    Москва/ХМАО-Югра
    Мне изначально тоже хотели выписать прокол, вторая категория, я на начальном этапе получения ТУ сказал что дорога грунтовая, а не асфальтированная как у них по документам числиться. Они согласились с моими доводами, и сказали что делают первую категорию, но согласования с администрацией на мне. Администрация должна поставить подпись на проекте что согласовано открытым способом, а так же выдать разрешение и ТУ на проведение земляных работ. Но не все так просто, в администрациях голодные люди сидят, тоже хотят денег, но конечно же не столько сколько Мособлгаз)
    Начните с простого, напишите официальное письмо на имя директора конкретно вашего районного газового треста. С указанием того, что дорога грунтовая и работы можно провести открытым способом, приложите фото к письму.
    Вижу что старое сообщение, но возможно пригодиться и другим.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Спасибо, но я уже написал решение данного вопроса повторюсь, написал МОТ в трест с обоснованием и указанием на снип по прокладке газопровода открытым и закрытым способом, они переделали мне переделали договор под 2 категорию до 200метров и в течение 2 дней перезвонили я оплатит за все 98тыс руб вместо предварительных 1.3лям без согласования с администрацией.
    Р. S/ правда у меня эта дорога не основная фактически въезд во дворы в частном секторе.
