Прокол под дорогой
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем kolyna, 21.03.09.
  1. проколдорог
    проколдорог
    проколдорог
    надо смотреть. для прокола нужно во что то упереться.
    89296169189 Денис
  2. 89217223283
    Спасибо! Буду определятся с размерами приямка, для прокладки канализации решил вместо рыжей канализационной трубы использоват ПНД 100 диаметра, т. к. лучше реагирует на подвижки земли после прокола, остановился на шнеке 150 мм, видел готовый Чемпион за 2180 руб, можно из ледобура сделать, взять нижнюю часть. Удлинители буду делать из 3/4 оцинкованной, соединять или резьбой с помощью бочонка или с помощью отверстия с болтом, но боюсь что может срезать и передняя часть останется в глине. Сзади Т-образная ручка и газовый ключ рядом. Пока думаю чем долбить или пилить приямок и размеры и каким размером сделать отверстие алмазной коронкой в стене чтобы соблюсти уклон на 4 метра и потом запехать целиковую трубу 4.5 метра. Может кто делал подобное, пол плита и положена плитка, стены бетон или блоки, узнаю на днях, как по проекту, Колодец за стеной на 4 метра от стены здания.
  3. проколдорог
    проколдорог
    проколдорог
  4. Axol9342
    Axol9342
    Axol9342
    Собираюсь прокалывать собственный участок, диаметр 25мм или 32мм трубой вгп со стенкой 3.2мм, усилие на сантиметр получается около 2х тонн, домкрат 20 тонн, длинна метров 30, грунт глина с несущей способностью 6кг,глубина 2.2 метра. Поведайте пожалуйста, делал ли кто такое и какова точность на такое расстояние?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Точно не проколите- грунт твёрдый и труба изогнёться, сделайте с промывкой- подав в трубу напор воды, может просто руками продавите, тогда точность повыситься.
  6. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Такой трубой домкратом не проколите. Нужны хорошие штанги или бурить с вращением и с промывкой. Соответственно штанги делать (даже из дюймовой пойдёт). Точность: при умении, в пятак см 15 можно попасть.
  7. himikat
    himikat
    himikat
    Сделайте длинную лопату, возьмите трубу метра три длинной и приварите к ней лопату, лопату обрежте по бокам чтоб уже стала, и там где нужно делать прокол сначала с одной стороны этой лопатой потехоньку выкопайте отверстие, а потом с другой стороны, ну либо закажите или посмотрите как делают, у них у одних только нашел выполненные работы как делают https://prokol.net
  8. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=wMVMizWsE4Y
    на такое расстояние в " пятак", но не гарантированно, но попасть, очень реально, но только не домкратом. Здесь либо локация. либо прямолинейное бурение с промывкой.
