Принцип раздачи теплоносителя СО с ЕЦ для 2х этажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Куликовв, 24.03.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вроде бы все нормально. Если только, осталось разобраться с диаметрами, расширительным баком, предохранительными клапанами.
  2. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Диаметры по обвязке все 2". Расширительный бак буду считать 5% от емкости системы.
    Вопрос. Предохранительный клапан 3/4 на какое давление? Надо два ставить. Один на ТТК, второй на ЭК.
    По описанию котла Драгон ТА 30 Допустимое рабочее давление в системе - 1,5 бар. Высота стояка около 9 метров (если это надо). ЭК ЭОВ 9/4.5 - максимальное рабочее давление - 4 атм. Какие предохранительные клапана ставить?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По минимальному для установленного оборудования.
    Поставите на 3bar, не сработает для ТТ у которого Рмакс.=1,5 атм.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это "говорит" о том, что закрытая система, для подавления кавитации насоса, вам никаким боком не нужна.
    В "принципе" - хозяин-барин,
    Но.
    Все фото "чудесной, 50-летней сохранности" стальных труб сделаны с трубами открытых систем.
    Во всяком случае, прежде, чем "закрыть" систему, полезно будет "прокипятить" ее в открытом виде.
    Для наиболее эффективного удаления воздуха-кислорода.:um::ogo:
    ..Из этого следует - чем ниже будет давление (!) в вашей, закрытой системе
    - тем "лучше". Еще и безопаснее.
  5. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Я вообще то открытую систему планирую, а предохранитель клапана ставлю только из-за наличия отсекающих кранов. Иначе от дурака.
  6. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Т. е. на 1.5 бар?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так точно, учитывая
    а для этой защиты тем более.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Привет всем... Всех с наступившим 2016 ... !
    Lyko,
    Next57
    И вдруг ещё кто знает... !)
    Закрытая СО. Настенный котёл Навьен... Подача сверху батарей, обратка снизу... В навьене есть циркул насос... Батареи чугун... Трубы пропилен...
    Вопрос такой... Если подача из трубы пропилен диаметром 32... отвод на батарею диам 25...батарея конечная (труба 32 в неё вошла и из неё вышла)... обратка из диам 32... НО... (подача длинной 5 метров и обратка 5 м).. Если в обратке 32 диам впаять 1 метр трубы 25 диаметра - Сводит ли на НЕТ этот метр 25 диаметра все 9 метров 32 диаметра? И вообще, если в трубах (пусть длинной 20 метров) диаметром 50, есть метр 32 диаметра - говорит ли это о том, что нет смысла в монтировании 19 метров трубой 50. и можно смело (без потери КПД и всяких других плюсов) эти 19 метров монтировать трубой 32 диам ?
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Сижю на табуреточки... Жду...)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Между делом почитайте Правила подраздела.
    Там ..хорошо сказано (!)
    2. Не думайте, что ваше подробное «описание НА СЛОВАХ» проблемы заменит
    реальную схему
    в аксонометрии — изометрической проекции. Хотя бы с размерами дома!
    Специалисту - «правильная» схема скажет все и сразу. Ответ, по прочтении сообщения, может быть получен вами за ..минуту!
    Устное «описание» - не скажет ничего.
    К тому же, "конкретные вопросы" размещаются в одноименной (!) теме.
    - Смотрим название этой - совсем "непрофиль".
    По "существу" вопроса - "заужения - плохо всегда".:um::ogo:
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Спасибо...
  12. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Ну вот коллеги, свершилось чудо! Сварили мне СО, Запустили, всё работает! Немного фоток приложу. Пока кратко, надо потопить ...
  13. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Огромное спасибо всем Форумчанам особенно: Lyko, Next57, Юрген72, Касимов2 принявшим активное участие в обсуждении темы. Готов ответить на вопросы.
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно, не до форума тут..;)
    Обычно "сдача обьекта" / первая топка имеет целью:
    А. Проверка системы на "тепловой эффект". (Т.е.до "банной" температуры)
    Б. Выгонка воздуха-кислорода, для последующей, 50-летней "жизни" ст. труб и девайсов..:ogo:
    В общем, из вопросов - п. А интересует..:um::ogo:
