Принцип раздачи теплоносителя СО с ЕЦ для 2х этажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Куликовв, 24.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. И с вашей поправкой (120 с) + 1,8 кВт. От труб +3 кВт. Возможных к "реализации".
    С одним условием - 90* в системе.
    Загадка - сами термометры. Ладно бы на 3-5 * врали,
    но 45* "разницы на одном и том же стояке от котла (?) до "магистрали" - эксклюзив и ..перебор. :ogo:
    И ..снова о котле - 20кВт(?) - это лестно для котла. И обычно указывается при "идеальной" топке, ..идеальным Ттопливом.
    А с ТА, по опыту ув. федот1, оказался недостаточным и 24 кВт.
    Намерения были в 32 кВт. Сам домик ок. 160 м2.
    Т. е. все сводится к "немочи" котла выдать 90* или "максимальную температуру".
    (по "версии" одного из термометров)
    Причем, не в самую холодную (?) "5-дневку"?
    На случай "отказа" / вранья термометров - еще никто (!) не запретил .."ощупью" определить температуру.
    Для реальных 90* "терпимо" будет .."тык" пальцем.
    в 0,2 сек. продолжительности. ;)
    Если палец можно держать 3 сек. - это уже 70*:um:
    А 45* - ..палец не хочется и убирать.
    36* - нескоро поймете, что это, (для пальца с собств. Т* ок. 30*) - слегка "тепло".
  2. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    В общем есть ещё одно но - схема подключения котла к СО. Я показал на схеме терм 1 и тер 2. Это где я закрепил термометры. При нагреве котла участок трубы магистрали между врезками котла начинает прогреваться только к 60*(темр на котле). Терм 1 установлен на подаче, рядом с магистралью, может тут замес организуется и т-ра падает?
    При 60* на котле стояк на 1 этаже можно рукой держать.
    Котел у меня 30 квт. (не 20.)
    Попробую проверить тему про нехватку мощности котла. Растоплю, закрою обратки подвала (отсеку подвал), посмотрю как котел отреагирует. Если ни как, то закрою обратку одного основного крыла. буду ждать подъём т-ры.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такое "но" со "скачком обратки" выше котла, кто-то (?) придумал, дабы миновать ТТ котел при работе ЭК. (Чтобы не греть "лишнее" - неработающее)
    По имху, работать должно, но "описание работы" от вас - пока 1-е.:hello:
    Ну и хорошо. "Паразитка" только начинает ..просыпаться.
    "Плохо" другое.
    Котел (по рис.) становится "сбоку припеку" относительно замкнутого кольца СО.
    - И работает на нее "вроде как" на гидострелку.
    При этом, насосом котел не "продавливается", а получившийся "котловой контур" будет работать
    только с "ЕЦ-насосом".
    Т. е. схема, практически, "С гидрострелкой", но в "необычном" исполнении.
    Для того, чтобы привести в "обычный вид" кольцо цирк. СО - нужен рассекающий кран
    между врезками ТТ в стояк.
    Но врезка ЭК при этом, тем же краном и ..запирается.
    Врезать подачу от ЭК следовало бы выше / на уровне верхней врезки от ТТ -котла.
    Тогда и оба котла стали "проходными" для насоса, а не "косвенно подключенные сбоку".
    Подмес то есть, но он -"паразитный", его немного и направлен наоборот, к котлу.
    ..Хотя в трубе не сидел, не щупал. :um::close:
    Ну да, ограничить "потребителей" и подключать их по мере подхода "максимума" (90*) на котле.
    Если котел, "случайно" не имеет собственных "ограничителей" по температуре.
  4. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Попробовал перерывать. Отключил подвал, полотенцесушители и одно крыло. На котле было 80* за полчаса стрелка доползла до 100. И всё. Чуть побулькал расширительный бачок, котел посипел. Реально быстрого нагрева котла не было.
    Теперь по теипературе. На котле 100* на врезке подача - магистраль термометр показывает 60*. Это уже не китайский, а наш, с номером и датой выпуска. Правда он в муфту вставляться должен, но я его "хвост" проволокой к трубе прикрутил. На фото видно.
    Далее на подаче выше врезки подачи - 78* (это мерял пирометром), на стояке на 1 эт - 70*, на подаче на 2 эт- 64*. На обратке- 50*
  5. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Эта тема есть на форуме "Оптимизирующая обвязка ТТ котла". Именно, для работы ЭК минуя ТТ.
  6. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Была мысль поставить этот кран (рассекающий), но тормознул. Ну это не смертельно приварить кран и ЭК перенести. Вопрос в следующем - КУДА ТЕПЛО ОТ КОТЛА УХОДИТ? Сам он не кипит, значит всё, что нагреет отдает, но куда? Не в трубе ведь. Т-ра трубы на выходе из котла достигает 220*
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Больше сказало фото - Гидрострелка получилась без "кавычек".:super:
    И в "оптимизации" насосом, имхо, не нуждается.
    Т* только подтверждают штатную работу котла без "затыков" в котловом контуре.
    Для "анализа" СО нужны всего 2 температуры
    - вход в котел
    - выход из котла.
    Обе - без учета "подмесов".
    По описанию это, вроде как 78*/50*?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, все "особенности" остаются в силе.
    220* в открытой (?) системе невозможна.
  9. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Мерять надо непосредственно на входе выходе котла? Прямо у кожуха? Чтоб без подмесов?
  10. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Не правильно выразился. На дымовой трубе т-ра достигает 220*. Естественно не на стояке с водой
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Температура дымовой трубы / в трубе говорит о "КПД" котла.
    На текущем уровне его мощности. :um::close:
    Как понял, "без подмесов" у вас - обратка не у самого котла, а ДО "скачка" вверх.
    Со стороны СО.
    Подача - любой участок от котла до стояка.
  12. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Я правильно Вас понял? На рисунке терм1 и терм 2 - подача и обратка соотв
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно "терм.1 и 2".
    В период "испытаний" это просто для интереса.
    Для "заключений" ~ 2-5 топка в установившемся (отрегулированном и нужном вам) режиме.
    Хотя "периодичность" топок это режим не очень "стабильный".
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Куликовв, У вас просто происходит подмес из обратки и температура стояка выше врезки подачи котла снижается из-за подмеса. Если вы просто выключите насос у вас подмеса уже не будет. чем больше производительность насоса тем больше происходит подмес.
  15. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Юрген 72 я все цифири без насоса говорю. Я его не включаю. Всё только на ЕЦ! Вы подобные системы делали. Подскажите, почему котел не могу разогнать свыше 100*. И куда девается тепло, если на котле 100*, а на стояке рядом с РБ остается только 64*. Неужели кусок 57 трубы длинной 6 метров так рассеивает тепло? Тогда может его утеплить (стояк), хотя он в санузле проходит и доп тепло там по теме.
    Да наверное поддоны и сырая берёза плохое топливо, но доп брикеты руф, уголь и всё равно нет "банного эффекта"
