1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
"Обитель" в каркасе с вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cheese1969, 24.03.15.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стойки каркаса 50х150, перекрёст 50х50 горизонтально, снаружи на бруске мембрана, потом вертикальная дюймовка вентзазора с шагом 625, по ней ЦСП
  2. Andreyvek
    Andreyvek
    Andreyvek
    Если вент зазор, значит ЦСП крепится саморезами только вертикально? И еще если шаг 625 стык не попадает на стойку?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Обманул, шаг 630, чтобы остался зазор 10 мм между плитами. Цсп, прикрученная к трём доскам обрешётки, прекрасно себя чувствует. Когда я сам проектирую дом под цсп, шаг стоек 630, нет внешнего перекрестного, поэтому цсп становится силовой обшивкой. В данном случае получился просто навесной фасад.
  4. Andreyvek
    Andreyvek
    Andreyvek
    Спасибо! Хотел бы посоветоваться. Я хочу пристроить часть дома к существующему. Технология (навесной фасад) мене подходит для старой части дома т. к. Стойки 150 и надо добавить еще 50 утеплителя, нет возможности добавить из внутри, там уже есть отделка. В новой пристроенной части буду делать ЦСП по стойкам (уже делал так, понравилось работать с ЦСП). Вопрос возник по вент. зазору. Я так понимаю ЦСП вент. зазор снаружи не нужен, в Вашем варианте это просто навесной фасад. Или я ошибаюсь? Видел на сайте ТАМАКА, указано в технологии без зазора.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вентзазор для цсп конечно не нужен, но делать надо обязательно, иначе утеплитель отсыреет.
  6. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Добрый день! А из чего в данном проекте сделаны перила, есть ли подробные схемы узлов или фотографии? Чем красились, сечение бруса и тд. Спасибо!
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Схем и фотографий, конечно, нет. Доска 45Х145. Краска текнос вудекс аква солид
  8. alixxx
    alixxx
    alixxx
    Вологда
    @Maxbrovin, Здравствуйте уважаемый Максим!
    Очень нравится ваша работа! Не могли бы вы сказать каким именно цветом покрашено Цсп и имитация бруса снаружи? и чем зашпатлевать саморезы по ЦСП? очень нравится цветовая гамма.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Можно прятать саморезы акриловым герметиком или шпатлёвкой по дереву. Конкретных цветов, конечно, не помню - много времени прошло.
  10. woton
    woton
    woton
    @Maxbrovin, Максим, приветствую. Как перекрывали пролеты?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Доской, пролёты небольшие.
  12. Maxutimus
    Maxutimus
    Maxutimus
    Maxbrovin
    Вы пишите, что никто не отменял усыхания доски поперёк волокон. Это так. Не приведёт ли это со временем к появлению трещин во внутренней отделке, особенно в стыках ГКЛ?
    Куда будет деваться влага выделяемая доской? Не появится ли на ней плесень?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если обшить ГКЛ в один слой, гарантированно приведёт! Мне не очень нравится обшивать в 2 слоя по сухому, строганому каркасу, а вы говорите! ;)
    Влага, выделяемая доской, может деться только в воздух. Не затыкайте пути выхода пароизолятором и всё будет прекрасно.
