1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Хочу отлить мангал из бетона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Mo-nah, 21.03.09.
  1. Mo-nah
    Mo-nah
    Mo-nah
    Тюмень
    MaiK большое спасибо за информацию. Очень поезная.
    Но свсе же кто нить ответте, какие внутренние размеры печи под казан.:(
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Под казан внутри 50*50 см, но плиту нужно заказать из толстого железа.
  3. Mo-nah
    Mo-nah
    Mo-nah
    Тюмень
    Высота я так понимаю см 90. На сколько толстую? 15 мм толшины хватит?
    Ах да, хотел спросить ширина топки барбекью 500 не много ли? Я так думаю угля много уходит или я не прав? Ну и конечно же заранее спасибо!:)
  4. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    500 мм маловато. У меня 600 и то иногда тесно шампуры класть когда гости приезжают, а когда мы вдвоём с женой то нет необходимости заполнять углями весь мангал достаточно в уголочке немного угля. Иногда рыбку готовим при 50см не поместиться может.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Железо, я думаю, хватит и 10мм.
    Вообще-то под казан делать полнлценную топку глупо. Самая большая проблема при готовке - уменьшить огонь. Позтому гораздо проще сделать подставку на треноге и внутри гриля варить плов на щепках.
  6. Mo-nah
    Mo-nah
    Mo-nah
    Тюмень
    Извените может вы меня не поняли или я вас нет, но под шириной я имел то что изображенно на рис. Вопрос: не много ли 500 мм?:)
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Глубина как нравится, я обычно делаю 500
  8. Mo-nah
    Mo-nah
    Mo-nah
    Тюмень
    Я изначатьно хотел 300, но вот колеблюсь, что может побольше делать.
    Валентиныч, как вы считаете?
  9. Астраханец
    Астраханец
    Астраханец
    Астрахань
    Глубина топки шашлычницы зависит от длины используемых шампуров, а длина от количества шампуров за один раз плюс 10 см.
  10. MASTERCAM
    MASTERCAM
    MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    для всех, кто заинтересован.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Скажите пожалуйста а купол бербекю (дымосборник) из бетона (керамзитобетона, или еще чего-то бетона) отлить можно. топку бы из шамотного кирпича выложил (снаружи может тоже бетончиком украсил). а вот купол - дымосборник из кирпича класть нехочется
  12. Mosmangal
    Mosmangal
    Mosmangal
    Можно купол и из бетона, только осторожно - потрескаться может.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    На участке у меня глины полно, как думаете если сделать из нее не кирпичи, а большие по размерам блоки, проармировать их. Имею ввиду например боковые стенки, заднюю, нижнюю, верхнюю. Прожечь их на костре например. Еще добавить например цемент в глину. Планирую поставить типа каминчика-барбекю на открытой веранде.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    За 7-8 лет технология шагнула... или нет... может просто стали доступны материалы, и (или) люди стали экспериментировать? Здесь форумчане уже во всю отливают из жаропрочного бетона трубы, помпейские печи... А как обстоят дела с мангалом? Что нового?
    Планирую изготовить ряд "игрушек" для дачи, в т. ч. и мангал из легкого бетона по рецепту №37 (25) - 1000 *С, 850кг/м3, но есть еще вопросы по смешиванию, добавлению фибры и... банальной воды :)
    1. Почти все утверждают, что гравитационный бетоносмеситель здесь не подходит, - только принудительный (миксер - по простому). Причин несколько - тонкомолотые добавки, отвердители, пластификатаоры и т. д. и т. п. кроме того здесь еще и очень легкий заполнитель - карамзит, вермикулит или вспученый перлит.
    Не спорю, тем более, что у меня ничего другого и нет :)
    2. А вот когда добавлять фибру? В Ютюбе шведы рекламируя свой смеситель показали как хорошо и быстро он размешал базальтовую фибру в... ~150-200 литрах сухой смеси (не бетон - без заполнителя). В других источниках говорится, что фибру перемешивают с водой и потом добавляют в предварительно перемешанную смесь, но "допускается" сухое смешивание при производстве "готовых сухих смесей".
    Как все же лучше смешать фибру "в домашних условиях"?
    3. Вода интенсивно поглощается легким заполнителем - карамзит, вермикулит или вспученый перлит. Выдержать норму 0,6 л воды на 1,0 литр ПЦ невозможно! Что делать? Где-то прозвучали слова "воздухоудерживающая добавка", но ИМХО это для пенобетона. И как на зло в рецепте в Руководстве не указана мокрая плотность, а только сухая.
    "образец ... для бетонов на ПЦ, ПЦШ и ГЦ выдерживание при нормальных условиях (Т=20+/-2*С, относительная влажность не менее 90%) в течение 7 суток, а затем высушивание до постоянной массы при температуре 105+/-5*С."
    Пожалуйста, подскажите, поделитесь опытом. Может нет опыта именно с жаростойким бетоном, то общий строительный опыт тоже может быть полезен.
    Спасибо.
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    вообще то это стандартное в/ц для обычной китайской груши. для нормального бетона нужно 0,29-0,32 вот там да, нужен принудительный смеситель. так что 0,6 смело можно делать, тем более с пластификатором.
    с этим тоже не надо заморачиваться. вкидывается весь заполнитель + 2/3 песка. затем вода полностью, и потом внутрь бетономешалки аккуратно и постепенно вносится цемент. получается цементом как бы притрухиваем сверху. окончательную подвижность наводим добавкой песка.
    пока раствор будет очень жидкий на стенки груши ничего не налипнет. вот последней добавкой песка этот момент и ловим.
