1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 106
Дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей720511, 24.03.15.
  1. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    У меня завалялся ржавый советский 12 швеллер сварил из него раму и прикрутил её к стенам. Много мощных анкеров, сверху 18 фанера. Получилось очень жёстко. Очень нравится газобетон в плане крепления к нему чего либо. Полка над верстаком лежит на просто забитой в стену 25 квадратной трубе. Их забил 5шт. Каждая спокойно выдержит мой вес.
  2. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Самое главное когда строил сам не хочется ничего переделать и некого ругать за косяки, я прожил в доме почти три года и всё устраивает. А все без исключения знакомые кому строили наёмные рабочие чем нибудь да недовольны, только в разной степени.
  3. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    @Андрей720511, Дом отлично получился. Фасад очень понравился :hello:
    За время эксплуатации дома, строительства вообще, к материалу (газобетон) есть замечания?
  4. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    У моего размеры были не в допуске +-3мм вместо заявленных+-1мм. И нужно хорошо армировать, иначе будут трещены. А в целом материалом очень доволен, если не из него, не знаю из чего делал-бы.
  5. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Эх поспешили со штукатуркой, я бы облицевал дом кирпичом. Люблю это дело. Если никого не нанимать-то вроде и недорого.
  6. Gino99
    Gino99
    Gino99
    Отличная тема, респект. Интересует схема смесительного узла ТП, какова общая площадь дома?
  7. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    На этих фотографиях видно всю схему. Деталь над циркуляционным насосом это термостатический трёхходовой кран ESBE. Я взял самую простую схему и ещё немного упростил, ничего лишнего.
  8. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Площадь дома примерно 140м2 плюс 40м2 гараж. отапливаемая 180м2.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Андрей720511, можно пару вопросов:
    1. после котла стоит коллектор, от коллектора трубы наверх уходят на радиаторное отопление+вода на раковину?
    2. к котлу две трубы приходят откуда?
    Заранее спасибо!
  10. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Коллекторы идут на 3 радиатора второго этажа, подача верхний, нижний обратка, четвёртая труба с нижнего коллектора идёт на доп. расширительный бак. К котлу кроме отопления подключена система водоснабжения подача и выход горячей воды (дополнительные 2 трубы). Котёл двухконтурный.
  11. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Добрый день расскажите пожалуйста про двутавровые балки перекрытия. Сами делали? покупали?
  12. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Балки да делал сам. Напилил фанеру 10мм полосками 300мм ,Купил доски 200 на50 напилил бруски 50 на 45мм, брусков напилил с тройным запасом, потом отобрал без крупных сучков и косослоя, высушил и отдал прострогать. Купить готовый брусок длиной 6 метров хорошего качества не реально. Изготовил стапель для приклейки брусков к фанере, чтобы склееная балка была идеально ровной. Намазывал бруски ПВА и скручивал их саморезами через фанеру. Получились очень ровные и достаточно жёсткие балки.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Как у такого перекрытия с шумоизоляцией? Бытует мнение, что если на втором этаже ходят или что-то роняют на деревянное перекрытие (вплоть до того, что кошка прыгает со стола на пол), на первом это очень хорошо слышно. Как на практике в Вашем случае? То же самое интересует в отношении стен и перегородок из газобетона - как у них с шумоизоляцией на практике? Понятно, что человек ко всему привыкает (я к примеру уже не обращаю внимания на лифт, шахта которого смежна со стеной кухни, хотя поначалу раздражал ночами), но всё же?
  14. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    А были ли какие нибудь расчеты балок?
  15. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Расчёты были и были даже испытания. В моём случае по прочности с огромным запасом, а по жесткости они как сосновая балка 100 на 300.
