1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 106
Дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей720511, 24.03.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какие саморезы использовали, как часто крутили? Засверливали первый брусок и фанеру, для лучшего стягивания и исключения растрескивания?
    Полосы фанеры как-то между собой соединяли?
  2. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Шумоизоляция хорошая, телефон звонит на втором этаже на первом не слышно. Но если дети прыгают по полу, то слышно очень хорошо. Вибрация передаётся напрямую по дереву.
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    А фанерные листы какого размера были, и подскажите можно ли к примеру сделать такую балку 9м как соединять бруски?
  4. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Засверливал первый брусок и фанеру, для лучшего стягивания и исключения растрескивания. Саморезы чёрные через 25см,они нужны пока клей не высохнет, потом можно выкрутить, но не стал. Фанеру стыковать не нужно, она не работает на изгиб, а только препядствует смещению брусков. В ней можно просверлить хоть сколько отверстий большого диаметра.
  5. Alenikk
    Alenikk
    Alenikk
    Челябинская область
    Из какого блока строились? (размер?) утепляли ли стены?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему ПВА использовали? Профи по клееным балкам говорят что он под нагрузкой "ползёт" и его категорически нельзя применять для несущих конструкций. Не знали или осознанно забили на эту особенность, имея основания считать её не критичной в данной конструкции?
  7. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    У меня был не совсем ПВА, а мебельный клейбит на мой взгляд импортный аналог хорошего ПВА. А при огромной площади склейки и тонком слое, я не думаю, что он куда-то уплывёт.
  8. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Чтобы сделать 9 метровую балку вместо бруска надо применить ЛВЛ он бывает до 12 метров. Только высоту балки нужно увеличить. Фанера была 2400 на 1200.
  9. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Размер блока 625 на 250 на 400 стена 400 не утеплял.
  10. Ioan1
    Ioan1
    Ioan1
    Минск
    Здравствуйте, с интересом прочитал Вашу тему. Интересует как Вы сделали лестницу, как крепили в газобетоне, не болтается ли крепление в процессе эксплуатации, на какую нагрузку примерно она рассчитана. Когда поднимаешься по ней, она ведёт себя как монолит или ближе к деревянной лестнице.
    Спасибо.
  11. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Кронштейн изготовленный из текстолита
    Вклеил на эпокситную смолу в отверстия просверленные самодельным сверлом. Ничего не расшатывается, по расчёту 1500кг.на ступеньку. По ощущениям при ходьбе не как бетон, но как хорошая металлическая лестница.
  12. Ioan1
    Ioan1
    Ioan1
    Минск
    А можно так сделать в керамзитобетоне?
  13. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Наверное можно, я не знаю марку вашего керамзитобетона, у меня прочность на сжатие порядка 40 кг на см2. Если у вас не меньше, то можно делать также, диаметр под вклейку 50 мм. длина 150 мм. Если марка ниже, то надо считать.
  14. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Добрый день.
    Очень круто у вас все получилось!
    Мои знакомые, которые уже построились или строятся, использовали категорично плиты перекрытия. Я пока склоняюсь к деревянным балкам.
    Могли бы вы подробно описать процесс изготовления балок, по пунктам и с точными размерами брусков и фанеры? Возможно есть фото станка склейки балок? Или может остались ссылки на источники откуда вы черпали вдохновение на изготовление балок)? А то я уже мозг сломал, никак не могу представить размеры и процесс).
  15. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Процесс не заснял, будет время нарисую.
