1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 106
Дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей720511, 24.03.15.
  1. valera33
    valera33
    valera33
    А сколько соток. Можно план участка. Хотябы от руки. Все класно сделано.
  2. valera33
    valera33
    valera33
    Все круто. А есть план земельного участка? Сколько соток?
  3. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Конечно будет работать, энергозатраты на перекачку теплоносителя будут меньше чем кондиционирование. Можно змеевик опустить в скважину или колодец и гонять воду по кругу, тогда будет достаточно циркуляционного насоса примерно в 100 Вт, хотя зависит от гидравлического сопротивления контура.
  4. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Если не качать воду из скважины, а опустить туда змеевик, то вода в скважине может согреться. Это по моему не хорошо. Спасибо за поддержку, пока не воплощённой идеи.
  5. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
  6. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Воду согреть сложно будет, нагреваемый объем не будет ограничен только скважиной; расход и обновление будет, т. к. Вы пользуетесь скважиной и в жаркое время наверно много выкачиваете на полив, но в принципе Вы правы повышение температуры воды даже на несколько градусов может привести к росту бактерий, хотя я об этом не задумывался.
    Вы еще о колодце говорили...
    Я писал к тому, что энергозатраты на циркуляцию обычно меньше, чем на подъем воды и сброс куда-либо, возможны ограничения по объемам воды из скважины или слива куда-либо, циркуляционный насос и его ресурс представляется более дешевым чем скважинный насос. А так конечно у всех свои особенности.
  7. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    По поводу сброса воды всё хорошо, грунт сплошная щебёнка. Но ещё есть над чем подумать. Спасибо за дельные мысли .
  8. valera33
    valera33
    valera33
  9. Sanslav
    Sanslav
    Sanslav
    Уважаемый Андрей, тут уже просили, но Вы так и не осветили фундамент.
    Расскажите и опишите параметры фундамента, который вы использовали и как вы их увязывали с характеристиками грунта: какой грунт, глубина промерзания, уровень верхних грунтовых вод, дренаж. А также немного об используемом септике.
    Я, да и многие тут будут Вам очень признательны
  10. Sanslav
    Sanslav
    Sanslav
    Да, и про подпол, как он встроен и сочетается с фундаментом?
  11. Юрвар
    Юрвар
    Юрвар
    Андрей, расскажите о вентиляции в доме
  12. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Я писал в начале (Начал строить в мае 2010г первый летний сезон занимался забором, скважиной, канализацией, погребом. С землёй повезло: примерно 50см чернозёма ,а дальше щебёнка. Под осень залил ленточный малозаглублённый фундамент 10 на 14м. под дом вместе с гаражом. К этому времени все коммуникации были заведены под будущий дом). До начала земляных работ планировал фундамент ТИСЕ даже изготовил бур для него, но когда начал копать понял, что на моём участке это не к чему. Уровень грунтовых вод 7 метров, а сам грунт сплошной щебень, вода уходит моментально. В итоге снял слой чернозёма примерно пол метра и залил ленточный фундамент шириной 500 высотой примерно 900 мм. Высоту добавил цокольным кирпичом. Дренаж на моём грунте лишняя трата времени и денег. Погреб никак ни связан с фундаментом, он находится посреди гаража. Погреб я выкопал до фундамента стены из кирпича перекрыл плитами и утеплил пенопластом. Люк видно на фото гаража
  13. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Септик конструктивно, как у многих здесь из бетонных полутораметровых колец. Две герметичные ёмкости отстойники по два кольца и третий дренажный колодец, я выложил из кирпича, дырявой кладкой.
  14. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Вентиляция сделана по простому, вытяжная из всех грязных помещений (гараж,санузлы,кухня,бойлерная) естественная. Приточная в спальни и гостинную, принудительная напрямую с улицы Включаю её не часто, но очень помогает разжечь камин, и летом включаем на ночь.
  15. Sanslav
    Sanslav
    Sanslav
    Спасибо, Андрей, жму Вашу руку :hello:
