1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 106
Дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей720511, 24.03.15.
  1. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    @Андрей720511, Представляю сколько сил вложено, достойно уважения. а армопояс (мансарды) по кругу заливали, или только под мауэрлат?
  2. hater65
    hater65
    hater65
    Андрей, расход газа на отопление какой? Температура и влажность в доме какие? Какой использовали блок (характеристики)? Вы молодцы!
  3. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Армопояс мансарды залит по кругу.
    Расход газа при температуре -25 в течении месяца примерно 700м3. Температура в доме выставлена 24 держится + - 0.5 влажность зимой, если без увлажнителя, 20%. летом может подняться до 60%.
    Приточная вентиляция 600м3 в час без подогрева. используется в относительно тёплое время.
  4. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Объвязка отопления и водоснабжения трубой d16 ?
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    @Андрей720511, да! Сроки впечатляют! И качество на высоком уровне! Подписался! 10-ой оценил тему!
    Интересен блоки на стены? 375 D500?
  6. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Трубы, отопления и воды основные до коллектора 20мм, после 16мм.
    Блоки 400мм D500.
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Андрей, а балки сами клеили что ли? Расскажите поподробнее.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Мне тоже очень понравился дом и как сделано!
    Напишите пожалуйста:
    1). имеется ли промерзание ряда блоков совмещенных с армопоясом?
    2). зачем оборачивать двутавровые деревянные балки рубероидом?
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Чтобы не гнили...
  10. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Промерзания в армопоясе даже близко нет, в этом месте минимум 200мм газобетона, а где нет окон 150мм газобетона + 50мм минплиты. Рубероид на балках защищал их от дождя, пока не было крыши, потом его убрал и обернул им места касания с газобетоном.
    Балки да делал сам. Напилил фанеру 10мм полосками 300мм ,напилил бруски 45 на 45мм, брусков напилил с тройным запасом, потом отобрал без крупных сучков и косослоя, высушил и отдал прострогать. Купить готовый брусок длиной 6 метров хорошего качества не реально. Изготовил стапель для приклейки брусков к фанере, чтобы склееная балка была идеально ровной. Намазывал бруски ПВА и скручивал их саморезами через фанеру. Получились очень ровные и достаточно жёсткие балки.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Какие недочёты сейчас всплыли? Чтобы уберечь меня от них... Посоветуйте пожалуйста.
  12. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    От недочётов наверно не уберечься и у каждого они будут свои, порой там где совсем не ждёшь. Мои по убыванию важности: 1) окна, заказал с 5 камерным профилем, 2 камерным стеклопакетом и защитой от солнца. Разобрал их и покрасил наружную часть в коричневый цвет. Устанавливал сам, но у меня был небольшой опыт. В итоге получил окна которые постоянно выгибает в разные стороны от теплового расширения. Летом от части из за цвета, а зимой только из за тонкого металла внутри профиля. Ни за что бы не заказывал бы теперь в этой фирме. Приезжали спецы от неё претензий к монтажу нет, но гарантии тоже нет так как сам разбирал и устанавливал.
    2) входная дверь алюминиевая с терморазъёмом ,настолько тёплая,что тоже из за разности температур внутри и снаружи её загибает, так что то не закрыть, то болтается.
    3) не отделывал бы углы забора керамогранитом, запиливая углы под 45%. Оказалось очень трудоёмко. Не подумал что настолько.
    4) Внутреннюю отделку второго этажа делал бы сам. Вообще, если хочешь сделать что либо хорошо, сделай сам.
    5) Не делал бы забор перед коробкой дома, очень мешал подъезжать технике.
    Пожалуй всё,если вспомню или псплывёт что напишу.
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Отличный дом. Бюджет потрачен максимально эффективно. Вертикальные швы только с монтажной пеной или есть и клей? Равномерно ли прогреваются радиаторы при таком сечении трубы?
  14. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Вертикальные швы по технологии вообще не надо ничем клеить, я герметизировал пеной потому что знал, что заштукатурю не сразу. Радиаторы прогреваются равномерно, их всего 3 и только на них работает циркуляционный насос в котле.
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    @Андрей720511, А Вы свои самодельные балки как-то рассчитывали или на глаз? Как они по сравнению например с балкой из сосны 100 на 200 мм? По весу-то конечно лёгкие получились. Мне эта идея очень понравилась, тем более что такие балки из фанеры получаются очень ровные.
