1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 106
Дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей720511, 24.03.15.
  1. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Спасибо за идею. Когда делал разводку, думал над этим, но сразу сделать руки не дошли. А сейчас если не уезжать из дома на 2-3 дня то остывать не успевает. Так что не знаю доделаю ли когда нибудь, а идея хорошая.
  2. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Дверь в сауне готовая. Светильника пока нет совсем, есть советский патрон с лампой накаливания и декоративная решетка. Вентиляция приточная в щель под дверью, вытяжная через дымоход печки, стоящей в парилке. Есть ещё канал в стене, но им не пользуюсь. Тёплый пол поддерживает температуру как во всём доме-24 градуса.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    @Андрей720511, спасибо за ответ. Почему не понравилось работать с металлическими стойками? Я как вариант думал сделать комбинировано к стене металл, все остальное дерево. Только проблема в том что деревянные стойки получаются 9,5 см а не 10.
  4. ridikbbr
    ridikbbr
    ridikbbr
    Волгоград
    то есть без утеплителя, просто штукатурка? отличная у вас стройка! вот теперь я в раздумьях, строить из керамзито бетонного блока или газоблока...так ли он нужен для гбб монолитный каркас (перекрытие колонны), и что может с ним случиться если коробка из гбб простоит пару зим?
  5. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Металлический профиль показался хлипким и работать с ним не понравилось. Идея скомбинировать хорошая.
  6. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Без утеплителя. По инструкциям производителей монолитный каркас не обязателен, достаточно армопоясов над каждым этажом.,этажей не более трёх. При хорошем фундаменте и под крышей коробке за 2 зимы ничего не будет, проверенно!
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Согласен, дерево саморез держит лучше. Хочу попробовать дорогой профиль кнауф, он сделан из хорошего металла.
  8. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    @Андрей720511, Отличная тема, все здорово.
    Вопросов по теплому гаражу много и конденсат говорят все таки есть который быстро убивает машину.
    Если температура ниже на улице чем в гараже, металл холодный и получай конденсат по всему кузову.
    Подвесные потолки и перегородки делают исключительно из профиля.
    Насколько знаю никакого дерева не должно быть.
    Смысл как раз в том что дерево из за изменения температуры и влажности начинает "играть" соотвественно все стыки "разбегаются" в разные стороны.
    Стык к стене надо делать через деформационную ленту.
    Собирал дома 2 потолка из гипсокартона 2х уровневые, все стоит отлично на профилях. Самы 1 был под шпаклевку, микротрешинки на стыках незаметные появились весной, видимо дом сыграл немного.
    2ой под обои, идеально.
    Профиля брал самые жесткие не знаю чье производство. Саморезы по профилю, держат нормально, если гдето прокручивал, брал обрезки профиля, складывал попалам и подкладывал под саморез, сорвать нереально :)
    Попробуйте почитать документацию у производителей гипсокартона. Вот нашел кнауф. Пишут можно :)
    Но я бы не стал на дерево собирать :)
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Андрей720511, Тезка, ЗАЧЕТ за такой дом. Все очень красиво получилось. Подписался, буду следить. Вопрос по приточной вентиляции в доме- как устроена?
  10. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    По простому, на чердаке стоит канальный вентилятор с забором воздуха с улицы за ним воздушный фильтр большого размера дальше разводка в спальни второго этажа и по каналу в стене на первый этаж. Начальные короба диаметром 250мм. потом 150мм.
    В этом году планирую установить после вентилятора пару радиаторов от автомобильных конденционеров в коробе с отводом конденсата и пропускать через них проточную воду со скважины, тем самым остужать и осушать дом и согревать воду для полива. Думаю получится.
    Как идея?
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    не спец по вентиляции, но думаю ерунда.
    постоянной циркуляции воды через теплообменник не будет, соотвественно работать это практически не будет. Больше времени и денег потратите, а если делать циркуляцию воды постоянно, насос постоянно мотать будет да и ресурс убивать.
    Летом лучше кондиционер включить :) поставьте по 1 на каждый этаж если площади большие.
  12. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Как выше написано, постоянной циркуляции не будет. Лучше тогда делать что то на подобии теплового насоса. Закопать в землю на глубине трубу и по ней гонять теплоноситель до радиаторов.
    Я вот думаю про обогрев, летом ничего страшного, что будет с улицы не охлажденный задувать.
  13. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Конденционеров надо 3 на этаж, по1000 ват потребления, Насос 500 ват и то не постоянно работает. Когда наполнены все баки можно качать воду из скважины в колодец. Затрат на изготовление не много: лист оцинковки, метров 30 металлопластика 16мм. Радиаторы неликвидные у меня есть, надо приварить к ним фланцы и немного фитингов. А нагреть проточную воду с 5 до 25 градусов мощность нужна приличная. Я думаю в качестве конденционера, работать установка будет эфективно .
  14. Андрей23041981
    Андрей23041981
    Андрей23041981
    Могилев
    Добрый день, а можно ли по подробнее про заливку теплых полов на втором этаже? про весь пирог после досок и в толщинах пожалуйста? И обязательна ли приточная вентиляция, разве не достаточно обычных вентшахт?
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Андрей720511, сколько ушло мешков клея и пены на кладку блока? клей плиточный?
