1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 106
Дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей720511, 24.03.15.
  1. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Эстетика причём и снаружи и внутри. Там где второй свет было бы излишне высоко.
  2. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  3. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    На балки пол не заливал, где заливал плиту балок не было.
  4. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Подскажите, какие размеры гаража по внутренним стенам у Вас получились? хватает ли места с учетом авто? (открыть двери, что то отремонтировать по мелочи)
  5. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    9.5 на 3.7 Можно поставить две средние машины и открыть двери почти полностью.
  6. yariku
    yariku
    yariku
    Скажите Андрей а как с окном панорамным на кухне, не тянет холод, ставили в полу радиатор?
  7. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Радиатор не ставил. Около окон и наружных стен трубы тёплого пола проложены чаще. Дискомфорта никакого нет.
  8. yariku
    yariku
    yariku
    Спасибо за ответ Андрей, подскажите как Вы утеплили второй этаж - крышу. Очень интересное решение с лестницей, н одну сторону крепление?
  9. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    150мм. минплиты по стропилам и 50мм. под стропилами под 90 градусов. Лестница обычная на больцах.
  10. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Ага. Вот у меня 3 года прошло, а газа не дают. Приходится привозным топить и въехать не получилось. Не так просто дом то построить. А от теплого пола отказался. Т. к. вообще не знал эту технологию на тот момент, как к ней подступиться и с чего начать.
  11. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Вообще так всё аккуратно и красиво. Наверно Вы супер дизайнер-строитель. Так всё продумано, особенно внутри дома.
  12. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Работаю я в автосервисе. Просто было большое желание сделать не дорого удобный дом для себя и своей семьи. И еще очень не люблю переделывать, приходиться думать заранее.
    Удачи в строительстве.
  13. Chehof
    Chehof
    Chehof
    Тоже в автосервисе тружусь но думаю такое самому не осилить. Вопрос про погреб. Где и как. У вас учиться одно удовольствие.
  14. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Вход в погреб через люк в гараже. Строился до фундамента, на дне ямы залил армированную плиту 120 мм. стены выложил в пол кирпича с колоннами снаружи через метр.,проложил трубы вентиляции, гидроизолировал снаружи, перекрыл плитами, утеплил сверху и закопал, в районе люка выложил из кирпича колодец вровень с полом гаража.
  15. Андрей720511
    Андрей720511
    Андрей720511
    Челябинск
    Прошел летний строительный сезон, выдался свободный день. Продолжу. Зимой сделал три встроинных шкафа купе в тамбуре, в прихожей и в комнате на первом этаже. Купил направляющие, фурнитуру, рассчитал размеры всех щитов и отдал их в цех по распилу ЛДСП с крамлением торцов. Собрал на месте, стены, пол и потолок не прятал, тем сэкономил много материала. IMG_4222.JPG IMG_4223.JPG IMG_4224.JPG IMG_4225.JPG
