Сварочный трансформатор Штурмкрафт 210
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Антоний 2, 24.03.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но там ведь одна первичка и следовательно все тонкие провода и принадлежат первичке.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    Первичка одна, но обмоток может быть и две. Которые могут соединятся как параллельно так и последовательно в зависимости от того какое напряжение выбрано: 220 или 380 В.
    Опять же могут.
    Вот это то и нужно выяснить.
  3. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    IMG_20150327_215744.jpg Пронумеровал по новому, начиная от сердечника. Измерения проводил в режиме омметра 20 килоом. 1 и 4 - 0 килоом. 6 и 5 - 0килоом.2 и 3 - 0,5 килоом. 5 и 2 - 0,3 килоома. 5 и 3 - 0,17 килоома. 4 и 5 это два провода в одной оплетке
    которые на выходе я разъединил.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Антоний 2,
    На фото лицевой панели с переключателями и надписями хорошо бы взглянуть.
    Судя по всему обмотки трансформатора целые, не считая оборванного вывода №3.
    Давайте теперь займемся переключателем 220/380.
    Те два конца, что висели в воздухе соединенными нужно соединить - скорее всего на них стоял темостат.
    Поставьте переключатель в положение 220В.
    Тестером/мультиметром проверьте:
    1. Соединены ли на переключателе выводы обмоток трансформатора (точнее то место куда они были подключены если Вы их отключили) 1 и 6 между собой и подключены ли они к одному из выводов сетевого шнура?
    2. Тот вывод, что оторван от трансформатора (контакт на переключателе) подключен ли к другому выводу сетевого шнура?
    Можно пойти по другому:
    Переключатель в положении 220В, обмотки Тр-ра от переключателя при этом отключены.
    Встаньте одним щупом на один из выводов сетевой вилки, а другим смотрите на переключателе на какие из выводов тр-а идет данная цепь.
    Повторите тоже самое для другого вывода сетевой вилки:
    Должно получиться в итоге что-то вроде этого:
    1-ый вывод сетевой вилки идет на вывод тр-ра №3
    2-ой вывод сетевой вилки идет на выводы тр-ра №1 и №6
    Не обязательно что так получится в итоге, может быть и по другому.
  5. Антоний 2
    Антоний 2
    Антоний 2
    Селижарово
    Прозвонил пакетник, 1 и 6 выводы подключены к разным кнтактам, 1 к минусовому а 6 к неизвестному. 3 вывод также подходит к минусовому. Пробовал индикатором при включенном аппарате, нашёл фазу на пакетнике но к ней ничего не подходит. Может поэтому и не работает? И всё-таки почему шесть концов от первички отходят, если в первичке две обмотки, то должно быть четыри отвода ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super: Он сгореть не мог. вообще. у меня такой 11 лет. в хвост и гриву. ;)
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не может .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Там всё проще простого, но не зная даже самой простой схемы, хрен разберёшься по вопросам по радио. Например, шесть выводов могут быть: 0-1, +1,технологический отвод (не хватило провода, сделали отвод), 1-2 - 220 вольт, 2 +2 (уменьшили сечение на 380 вольт) 2-3 380 вольт. Это как один из вариантов. Да подайте Вы напряжение и прозвоните отводы, дел на пять минут
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Все не так.
    Сделайте как я Вам писал.
    Поставьте переключатель 220/380 в положение 220В.
    Мультиметр на прозвонку диодов.
    Встаньте одним щупом на один из выводов сетевой вилки и смотрите на переключателе на какие из контактов он приходит, запишите.
    Проделайте тоже самое для другого вывода сетевой вилки и снова запишите.
    Потом смотрите на какие из обмоток трансформатора что приходит из тех данных что Вы получили.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Изначально, надо разобраться в Ваших понятиях ... мне кажется, что у вас идет диалог, где собеседники не слышат друг друга, при этом называют некоторые вещи одним понятием и наоборот.
    Надо попытаться нарисовать схему самого трансформатора, потом подключить к нему (в схеме) переключатель.
    Трансформаторы разные бывают ... вот накидал возможные варианты ... а какой у Вас, пока не известно. Пока не нарисуете свой, а для этого надо точно отвечать на вопросы, толку не будет.
    Вопросы ...
    1. ... шесть выводов - это общее количество выводов из трансформатора или только часть?
    2. ... выводы вторички входят в эти шесть?
    3. ... сечение выводов у всех одинаковые?
    4. ... почему не в режиме просто 200 (значек - омега)? Что за любовь к килоомам?
    4а. ... почему нет замеров между остальными? (Смотрите на таблицу).
    При провидении замеров, удостоверьтесь, что нет влияния переключателя.
    5. ...сечение этих проводов, такое же как у остальных или они тоненькие?
    Вот пока первый, возможный вариант Вашего трансформатора (согласно имеющим, от Вас данных).
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Topmo3,
    На мой взгляд гораздо быстрее и проще будет разобраться с коммутацией обмоток тр-ра на переключателе, что бы выяснить параллелятся ли обмотки в режиме 220В и как при этом используется оторванный вывод №3.
    @Антоний 2,
    Полученный аппарат из ремонта совсем не варил или же варил слабо?
    А то на первых Ваших фото сердечники магнитного шунта максимально вдвинуты в сердечник трансформатора - верный признак минимального тока на выходе.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На таком трансформаторе о параллельных обмотках речи быть не может.
    Единственное отвод на 380.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3,
    хорошо бы убедиться в этом. Хотя бы путем прозвонки переключателя.
    Смущает количество выводов первички.
    Ладно бы когда так:
    1. Общий сеть220/380
    2. Вентилятор 220В
    3. Сеть 230В
    4. Сеть 380В.
    Поэтому лучше прозвонить переключатель и в положении 220В, и в положении 380В - тогда станет ясно что куда и можно ли при этом будет обойтись без оторванного вывода №3 тр-ра.
