Лучшее решение для автоматизации фильтрации и нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Todosman, 24.03.15.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    по поводу газовщиков - все терки здесь...:aga:.https://www.forumhouse.ru/threads/39089/page-160#post-14148403
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Вот еще может кому нужно для практического применения... ориентировочный расчет потребной энергии P, без учета потерь, для нагрева воды на T °С за t часов, можно воспользоваться эмпирической формулой (1).
    P = 1,16 x V x T/t (1)
    Для расчета времени нагрева воды на T °С при заданной производительности теплообменника P, можно воспользоваться формулой (2).
    t = 1,16 x V x T/P (2)
    Где: P = энергия, кВт, t = время, часы, T = разница температур в контурах, °С, V = объем воды, м3
    Пример для моего бассейна:
    Требуется рассчитать время нагрева воды бассейна до температуры от 5 °С до 25 °С
    · Объем бассейна: 30 м3
    · Температуры начальная и заданная: Т1 = 5 °С, Т2 = 25 °С
    · Производительность теплообменника: Р = 13 кВт
    Результат: t = 1,16 x (25 - 5) x 30/13 = 53 часа.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    попробовал обратный расчет
    когда последний раз осенью заливал бассейн с нуля на входе получил - нагрев с 8 до 30 градусов за неделю
    у меня насос включается циклами и суммарно за сутки что то около 7 часов выходит, т. е. за неделю 49 часов когда вода нагревалась
    объем 18м3
    в итоге получается мощность моего теплообменника 9.3 квт
    я понятия не имею какая его мощность :)
    но похоже на правду
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Чем греете? Если электричеством, то ой...
    справедливость расчетов проверено- соответствует
  5. axillent
    axillent
    axillent
    от газового котла
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хочу поднять тему, как никак 3 года прошло, уже можно и GSM попробовать прикрутить как-то для монтиторинга работы котла.
    Задача:
    настенный одноконтурный котел с трехходовым стоит в помещении бассейна. Контур котла работает только для нагрева воды в бассейне через теплообменник. Котел снабжен всей необходимой базовой автоматикой и защитой себя любимого и насоса.
    Алгоритм:
    Запускается фильтрация по определенному циклу с лимитом по времени.
    во время цикла фильтрации при необходимости должен включится котел и догреть воду до установленного значения и отключиться в независимости от того нагрел или нет
    То есть задача либо греть все время фильтрации, либо меньше, если температура достигнутого значения.
    вопрос как это реализовать лучше всего?
    Оптимальный функционал устройства, которое упоминается в теме:
    • Управление насосом фильтрации.
    • Управление температурой воды (цифровой температурный датчик).
    • Возможность работы насоса по приоритету температуры. (насос не отключится, пока заданная температура не будет достигнута)
    • Отсрочка включения нагрева после запуска насоса. (После простоя насоса, температура воды в трубах отличается от температуры воды в бассейне, задержка используется для исключения ложных активаций теплового контура)
    • Отключение нагрева за 5 минут до конца цикла работы. (Время, необходимое теплообменнику охладить контур с теплоносителем)
    • Защита оборудования от пониженного/повышенного напряжения сети с индикацией.
    • Защита фильтровального насоса от внештатных режимов работы (токовая защита)
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Подниму тему.
    Хотелось бы узнать, кто и как решил проблему частого включения котла и задержки его включения после включения насоса фильтрации (после окончания паузы на фильтрацию с реле времени.)
    Во время паузы вода в трубах системы быстрее остывает чем в бассейне. Датчик термостата при остывании замкнется и включит клапан и насос теплообменника, что влечет включение котла. Так как реле времени включает насос фильтрации и несколько минут гоняет воду, то температура в трубах и бассейне выравнивается и котел выключается. Таким образом, котел включается излишне.
    Нужно ставить реле задержки времени на вкл. котла.
    В этом и вопрос.
  8. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    В Вашем вопросе есть и ответ на него.
    Это же Вам советовал Boss666 еще в 2016 году!
    Релюшка стоит примерно 1,5тр.
    Вопрос то в чем? :faq:
  9. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    вот в 2016 году я и знал куда ее вставить в мою схему, а сейчас торможу...:aga:
    пользовался без нее, но жалко котел и решил спросить у народа кто эту проблему решил
    а вопрос он тот же: кто и как решил проблему частого включения котла и задержки его включения после включения насоса фильтрации?
    исходя из этого, может и я куда нибудь в свою схему пристрою...
    Да... и не понимаю людей, которые на вопрос отвечают вопросом, сам так никогда не делаю. Если не знаю, то просто молчу и учусь у более продвинутых...:hndshk:
  10. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Данная проблема решается двумя путями, реле задержки, и вынос датчика в чашу (у меня так).
    Мой упреждающий ответ),в закладной противотока.
    Давайте схему, попробуем растормозить.)
    ПС
    Сам таких терпеть ненавижу. :)]
    Не серчайте, я добрый. :hndshk:
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @паравоз, проехали, я не обидчивый и стараюсь быть тактичным с людьми. :hello:
    Я собрал щит управления в 2016 году и честно говоря, подзабыл детали. Схему приводил в топике https://www.forumhouse.ru/posts/14466071/. Описание осталось в компе.
    сокращения по схеме:
    SA0 -вкл. пит (на схеме не показан)
    QF1-вкл. пит 10А -1шт
    QF2 -узо 16 А 15 ма -1шт
    QF3- вкл теплообмена (ТО) 5 А -1шт
    QF4- вкл работы (3 нр контакта) — можно исп. 3Ф на 5А (а можно 2 нр контакта)
    QF5- вкл. Нфу и ТО - 6А — 1 шт
    QF6- вкл. УФО -5А -1 шт
    SA1 - режим авт и руч (1 нз и 1нр контакт перекидной)
    KL-контактор 220 в (КL1,KL2)-с али.
    SK-термостат (нз контакт)
    YA -КЭМ электромагнитный запорный клапан
    KT-таймер -с али
    НТО- насос теплообменника
    НФУ- насос фильтр. установки
    УФО ультрафиол уст-ка
    ФУ - фильтр. установка
    О- теплообменник
    Включение автоматики управления бассейном (подробно)
    1. Включаем SA0 и питание 220 в подается через узо QF2, реле напряжения (цифровое) QU, автоматический выключатель QF1,на реле времени КТ и разомкнутые контакты 1-2,3-4,5-6 переключателя «ВКЛ. РАБОТА» SF4.
    2. Включаем SF4 и через его контакты 1-2 фаза 220в подается на переключатель режимов работы SA1 (авт. и руч.). При этом, контакты SF4 3-4 и 5-6 включают ноль на катушку контактора KLи общий N на всю схему блока управления. При включении контактора его контакты KL1и KL2 подготавливают включение насоса фильтровальной установки НФУ и включение в работу теплообменника ТО (насос ТО и запорный клапан YA).
    3. Для включения НФУ включаем фазу 220в через QF5и контакт KL2контактора. При этом, через SF6 подается питание на лампу УФО.
    4.SA1- переключатель, предназначенный для отключения насоса фильтровальной установки (положение "0"), ручного включения насоса (положение "М") и включения насоса в автоматическом режиме, по срабатыванию реле времени (положение "А")Переключатель SA1 должен быть в положении «руч» или «авт», в противном случае не сработает контактор. Если SА1включено в положение «руч», то фаза 220в попадает на катушку контактора KL.Если в режиме «авт», то фаза попадет на катушку контактора только при замкнутом контакте реле времени KT. Реле времени формирует интервалы вкл-выкл для НФУ и нагрева воды.
    5. Для нагрева воды в бассейне подаем фазу 220 в через выключатель нагрева QF3(при включенном QF5 (НФУ)), и в случае если контакт термостата SK замкнут, - сработает клапан YA и насос НТО, открывается проток циркуляционной воды от котла и начнется нагрев.
    Режим включения и отключения насоса ФУ выбирается с тем расчётом, чтобы обеспечить рециркуляцию как минимум два или три раза в день. Это означает, что время работы фильтра составляет от восьми до двенадцати часов в сутки.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Противоток у меня не стоит. В перспективе установлю наружный.
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Если я правильно расшифровал схему, то надо сделать так.
    Вот в этом месте нужно в разрыв вставить типа такого реле времени RT-SBA (задержка включения)
    по такой схеме (в инструкции есть)
    ПС В клапанах запирающих проток на котел вообще не вижу смысла. В 99,9% бесполезная вещь способная создать проблему на ровном месте.
  14. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    20211121_164841.jpg @паравоз, большое спасибо! Я, в принципе, так тоже думал делать и даже на алике заказал таймер две недели назад.
    Насчет клапана не спорю, но у меня котел в перерывах между нагревом бассейна, работает на СО в холодное время. Клапан отсекает ветку теплообменника. Вот мой щит управления.
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
