Лучшее решение для автоматизации фильтрации и нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Todosman, 24.03.15.
  1. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Решил показать как усовершенствовал вышеприведенную схему. Может кому пригодится. Для увеличения нагрузочной способности поставил контактор. измененная схема БУ бас.jpg
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Схему зацените
    Термостат китайский с датчиком, он просто замыкает контакты, как раз то что нужно для включения котла вместо перемычки на плате, подключить его через контактор, которым будет управлять таймер суточный, таймер сработает, контактор включит насос, тем самым замкнет провод который идет с термостата, а термостат не даст команду котлу пока не будет нужной температуры и самое главное пока не будет включен контактор от реле времени.
    Мыслю правильно?
