1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня также капельницы китайские компенсированные разборные. Откручиваешь, там типа мембраны и каналы. 8 литров выливает, замерял.
  2. alekc 2010
    alekc 2010
    alekc 2010
    Воронеж
    Я брал на 4 литра из расчета 1 л на куст при работе 1 час.
    Надо узнать есть разборные на 4 л?
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Есть и на 4, и на 2. Но на Али, где я брал, диаметр верхнего штуцера у них, по-моему, 7 мм, крестовина не надевается...
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    На моих капельницах (с китая) диаметр выходного штуцера 5мм. Крестовины (с китая) тоже не надевались просто так. Здесь посоветовали (в этой ветке) с кипятком надевать. Очень туго, но с кипятком оделись. Окунал в кипяток и посадочное место крестовины и штуцер капельницы насколько возможно.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Полив капельной лентой ав#о. За час радиус полива от одной капельницы 5 см. 1,6 литра ушло в глубину, аж черви повсплывали, зато лук и чеснок сухие. Хорошо, что не так много купил, выбросить не жалко было. Как и предполагалось, полив методом "полосы смачивания" это извращение, да и вообще капельные ленты хрень полная. Внешние капельницы рулят.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    У внешних капельниц и эмиттеров эффект воздействия на почву одинаков, внешняя капельница не меняет структуру почвы (при одинаковой производительности внешней капельницы и капельной ленты, одинаковом расстоянии между капельницами и эмиттерами, вообщем при равных условиях, результат будет одинаков), к сожалению внешние капельницы не обладают каким-либо особым магическим эффектом.
  7. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Ну не знаю... У меня, отлично всё смачивается. А в картошке, за чет того, что лента лежит на гребне рядков, вообще всё равномерно смочено, даже в междурядье. Поливается 1 ч в день. Вылив из эмиттера, 0.8 л/ч. Единственный недостаток, всё поливается одновременно, независимы от культуры, и размера растения.
  8. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Так же брал на Али ..и еще продавцу написал про крестовину ...пришли и также не надевается.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Эффект одинаковый, только капельницы я могу регулировать, плюс напор поддать, чтобы успевало растекаться по поверхности, а не в глубь уходить.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Проще заранее все просчитать, а то если много капельниц упадешь пока их отрегулируешь (а если на луке, так точно упадешь).
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Заранее просчитать это все слова, в реальности это не возможно. Как определить какой вылив в л/ч нужен именно в данной точке, на данной почве при данной погоде? Да никак.
    Ещё один момент, дожди были, неделю не использовал полив. Через неделю одна линия с половины длины просто сухая. Вот что ей сделалось? Пришлось разбирать, промывать... короче хлопотно это и на любителя
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Почему невозможно, хотя бы элементарно без расчетов, на лук шаг нужен 10 см, на песчаную почву хотя бы 2,6-3,2 л/ч, количество поливов - в зависимости от погодных условий, более сложных расчетов на дачу конечно не нужно.
    Куча причин может быть, но раз пришлось промывать, то скорее всего недостаточная фильтрация.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Пробовал, иначе не советовал бы, пластик сплавляется аккуратно, были бы руки\время\желание сделать качественно, а не быстро, был бы под рукой регулируемый веллер, было бы еще аккуратнее, а если иметь/купить инструмент в быту называемым "разверткой" нужного диаметра, то собрать все можно с такими посадками и качеством исполнения, что от "фирменной" заделки не отличишь. ;)
    Так я Вам не предлагал греть капельницы, это же утопия:), предлагал сделать отверстие в стенке трубы ПНД изложенным выше рабочим методом.
    Почему же никак, экспериментально в конкретных условиях набрав статистику
    Виденье Ваше поддерживаю, от 0 и до капают?
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Кстати, если раскрутить китайскую разборную внешнюю капельницу, то появится часть с внешней резьбой на 1/2" совместно со штуцером под микротрубку.
    Это чтобы перейти с микротрубки на резьбу дюймовую.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А по деньгам во сколько встанут эти эксперименты... Хорошо если со 2-го или 3-го аза обретешь Дзэн
