1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно и так! :hndshk: Но на колодезную датчик уровня, чтобы не ослушать колодец!
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот как раз там у меня есть датчик. По этой причине не хочу второй.
  3. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Я бы не стал так делать. У моего датчика в инструкции написано что то типа "на открытом пространстве не ближе 3 м. до стен построек". Он наверняка откалиброван на какое то значимое количество осадков. А в водостоке даже при легком дождичке воды хватит что бы он сработал. Но этого легкого дождичка для полива совсем недостаточно, особенно если стоит программа с поливом раз в 2-3 дня или реже.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня стоит датчик, но срабатывал один раз после суточного дождя, потом система через сутки опять была готова к поливу, но не нужно было. Там вроде есть настройки, но как они работают даже продавцы сказали, что методом проб и ошибок. Поэтому баловство все это.
  5. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Мы с вами обсуждаем сферического коня в вакууме. Неизвестно что у вас за датчик и что за таймер. Неизвестно что вы с ними делаете. А продавцы, которые сами не разбираются в своем товаре, не есть истина в последней инстанции.
    Я еще не во всем разобрался, что купил, но то что запустил - работает прекрасно. Не стоит огульно обвинять технику.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня есть таймер из Израиля, так тот включается на выставленные параметры сразу же, потом через установленный интервал.
    Вода льётся струйкой из маленького отверстия в редукторе. Все места соединения не протекают.
  7. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Ну таймеры разные бывают. Если мы говорим про такой таймер, то у него включение происходит не сразу, а через заданный интервал. А если например говорим про такой, то он включается точно в то время, которое вы ему задали (главное не забыть текущее время правильно выставить)
    У меня в редукторе нет никаких отверстий. И в других редукторах вроде тоже их не видел. Можете фото показать что у вас за зверь такой?
  8. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    семинар
    http://www.aquamaster.net.ru/catalog/hunter_irritec_poliv/hunter_irritec_poliv.htm
    - здесь можно получить консультацию по телефону не только о датчике дождя.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Регулятор давления 1бар 15psi Н3/4хВ3/4 (PR013415P)
  10. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    У меня такой же, из этого отверстия тонкой струйкой течет вода, раньше не было.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А у меня напорчик с шумом быстро наполняет вёдра.
    Может надо было брать на большее давление. Сейчас на 1 бар.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    @Vasya2007, в твоем посте 1565 тоже ни какой конкретики. А датчик дождя не для того, чтобы его в ведре с водой испытывать:aga:
    Если что Rain Bird у меня и Контроллер ESP-RZXi.
  13. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Согласен, конкретики там нет. Но я и не говорю, что все это баловство. Если уж и критиковал бы, то обоснованно, с аргументацией, какими то может цифрами и испытаниями. На мой взгляд идея с датчиком дождя весьма и весьма здравая, а то что мы с вами еще не разобрались с этими девайсами - так то не вина этих девайсов, а наша недоработка.
  14. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Не специалист я в этой теме, прошу делать на это поправку. Но по моему или они у вас бракованные или сломались в ходе эксплуатации. Как я понимаю работу редуктора - не должно из него ничего течь в принципе. А отверстие... ну пусть например будет для стравливания воздуха в системе или для сборки/разборки.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    На высоте 10 (десять) метров создается 1 атмосфера.
