1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    По второй ссылке, скинь в другом формате. Рисунок не увеличивается. :no:
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  3. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Форумчане нужен совет ...скажу сразу покупалось всё в китае ..запитал теплицу 10м капельным поливом с трубы пнд 25 с пауками счетчиком и т. д. после счетчика решил поставить узел с инжектором ..установил его как в инете с доп краном, но тут проблема почему то удобрение не всасывает а наоборот вода из него льёт ...может кто знает в чём проблема ? В нутри там шайба пластик шарик и пружинка на выходе ..!?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Проблема скорее всего в том, что объем системы маловат, диаметр инжектора какой? и объем (производительность) системы?
    Хотя лить в обратку все равно не должно, пружинка с шариком, это типо обратного клапана.
  5. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Вот и я думаю, что лить не должно, а диаметр 1/2... Что-то может посоветуете с ним сделать:), жалко выкинутых $.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @sabon333, какая у вас получается производительность системы (всех капельниц в литрах в час).
  7. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Я даже не считал и не могу счас даже сказать их просто много) даже если оцепить систему и поставить на одну капельницу он не сосёт ..а вливает из инжектора в ведро ..
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @sabon333, все дело в том что с одной капельницей точно работать не будет, у этих инжекторов есть минимальный объем, то есть если система производит меньше этого объема, то инжектор работать не будет, в файле таблица, там нет диаметра инжектора 1/2", а только с 3/4", но можно примерно рассчитать, так же давление немаловажно.
    P/S если же выяснится что объем системы меньше требуемого, то решение только одно, увеличить производительность системы, так же обратите внимание на давление (я всегда с инжектором ставлю манометр на входе и на выходе, тогда можно точно рассчитать дозацию), шарик (обратный клапан) должен перекрывать обратный поток, но при правильной установке обратного потока не должно быть (при прохождении потока через зауженную трубку создается вакуум, благодаря этому и подсасывается рабочий раствор удобрения)
  9. sabon333
    sabon333
    sabon333
    @Svagro, посмотрите:
    Не понимаю в вашей таблице, вот фото его.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Минимальный объем у системы должен быть 290 л/ч, минимальное давление на входе в инжектор 0,7 bar, если условия не соблюдены, то и работать он не будет, посчитайте производительность системы, проверьте давление.
    P/S выше давление на входе - должна быть выше производительность системы.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я зимой экспериментировал с инжектором на 1/2" (это самый маленький с наименьшим расходом у китайца). И понял, что на пусть даже сотню капельниц (а у меня их не более 20-ти внешних в теплице) работать он не будет.
    Не хватает расхода и потока, чтобы начать хватать из штуцера.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ratex, инжектора очень капризные, зато относительно не дорогие, хоть с одной капельницей будет работать дозатор (дозирующий насос), но цена у него запредельная, можно конечно и удобрительную емкость использовать (кстати можно смастерить самостоятельно), вот только тяжеловато с расчетом нормы удобрения, да и концентрация падает через какое-то время.
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Прошлым летом сделана капельная система для сада и огорода.
    В этом году жара стоит небывалая с мая, как будто где-нибудь в Волгограде живем. Вроде как для дерева и куста нужно 10-20 литров раза 2 за неделю. Они получают по 40 л. раз в 5 дней. Тем не менее видно, что деревья и кусты сохнут. Капельница была сделана у ствола.
    Подскажите как в отношении деревьев и кустов правильно ставить капельницы и сколько. Если вопрос больше агротехнический, то отправьте в соответствующую тему.
  14. Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Капельницу лучше все ставить под дерево не одну, а желательно 2 капельницы.
    Вы не указали возраст деревьев. Полив корневой системы лучше всего осуществлять по ширине всей кроны дерева.
    Второй момент не надо ставить под самый ствол дерева капельницу. Необходимо на расстоянии 50-60 см от ствола. Это при условии что на таком расстоянии земля обкопана и взрыхлена. Если производить полив вокруг дерева, на не обработанной земле, то вода будет растекаться по поверхности и не будет попадать к корням.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Т. е. на расстоянии 50-60см справа и слева от ствола дополнительно устанавливаем капельницы?
    Возраст деревьев 5-7 лет. Почва-песок, поэтому вода не растекается, а уходит " как в песок".
    То, что поставлена капельница под ствол основано на многочисленных рекомендациях из инета.
    Земля когда то была взрыхлена, а сейчас лежит агроспан и на нем сосновая кора. Так сделано почти везде.
    За выходные я уже принял решение, что ставлю дополнительно еще по 2 капельницы по краям приствольного круга, т. е. на дерево будет 3 капельницы по 4л/в час (итого 12л в час).
    Сделаю полив по секторам ввиду значительного увеличения капельниц и того, что насос одновременно всю систему не потянет (установлено на сегодня порядка 450 капельниц).
    А там, где капельница есть, но нет дерева (удалено/перемещено), только земля -"препарирую" землю и изучу структура кома земли после полива.
