1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Давление держать нужно насосом или насосами. Этим летом я подключил к капельной системе еще и душ ("тропический") на улице, поскольку лето было жаркое холодная вода из скважины была очень востребована. Также сделан переключатель на насос, который качает воду для теплицы и душа из черной кубовой бочки, стоящей на ЗЕМЛЕ.
    После включения системы (которая из скважины) ждал минуты 3 пока пробежит теплая вода из труб (пожалуй ведра 2), затем лилась холодная, что и было нужно для охлаждения бренного тела.
    Вместе с тем, почитав холивар на тему "полив теплой/холодной водой" обратил внимание на температуру воды, поступающую из капельниц. Она была достаточно теплая, примерно комнатной температуры. Возможно потому что периметр забора, вдоль которого проложены трубы достаточно длинный-180м.
    Урожай в этом году был как никогда. И на улице и в теплице. Да и времени освободилось очень много.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну раз решили упростить жизнь в огороде, то почему бы не сделать ее проще и в садовом домике, а контроллеры так ведь тоже спереть могут.
  3. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Спасибо за ваше мнение. Но мне конкретно надо шаровый контроллер с возможностью подключения датчика дождя. В 8 сезон есть га-324, но его до марта перестали поставлять из-за проблемы с прошивкой, так как при программировании больше 1 часа он пускает воду ровно 59 минут +столько минут сколько выше 1 часа работы. А контроллер без датчика дождя - глупость, ибо будет поливать даже тогда, когда будет идти дождь. А родители живут в квартире, а не на даче и отключить полив из емкости, которая бу стоит у нас порядка 4500 рублей, что не так дорого, не смогут. Или в конце концов поставлю 4 бу бочки и соединю их внизу между собой. Будут наполнятся как сообщающиеся сосуды.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Оба таймера с электромагнитными клапанами, требуют давление. Вам нужен таймер с шаровым клапаном. Датчик влажности у меня не заработал, продавец выслал другой таймер, с ним тоже датчик не пошел.
  5. Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    У Вас изначально не правильно организован полив деревьев. Деревья капельницей 4 литра в час, можно полить в лучшем случае за 12 часов, и то если оно не очень большое.
    Для деревьев необходимо за 1 раз около 50-60 литров вылить. А у Вас, получается капает медленно вода, она не доходит до корней в необходимом объеме. Для деревьев и кустов больших размеров лучше ставить капельницы которые регулируются.
    Поливать как вы говорите лучше приствольный круг, по всей кроне дерева, так как основные впитывающие корни находятся именно там. В таком случае необходимо ставить 2 капельницы.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Ранее я писал, что организовал неправильно, недостаточно. В предыдущем сообщении это подтвердил и указал, что буду ставить 2 капельницы по периметру. И уже отчасти, насколько хватило имеющихся капельниц, так и сделал: оставил одну у ствола и добавил по 2 на дерево и куст по краям приствольного круга. Следующей весной сделаю так у всех или почти у всех. Какие вопросы?
  7. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Странно все это. В чем проблема сделать шаровый с датчиком дождя... Ума не приложу. И почему соленоид от самотека работать не может:(.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тарелка клапана должна прижиматься к седлу! Для прижатия используется давление воды! Т. е. при отсутствия давления клапан будет течь!
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Проблем нет. И такие делают. Но у меня они не заработали. Почему, не знаю. Продаван тоже не знает, но третий раз менять мне таймер отказался.
  10. runi
    runi
    runi
    Подскажите, где купить старт коннекторы для капельного полива ?
    В личку
  11. tarxani
    tarxani
    tarxani
    Сызрань
    @runi, однако... Инетом вроде умеете пользоваться, поиском..., хотите в России. Я, например, ВСЕ комплектующие покупаю на Алиэкспресс. Зима..., там хорошие скидки.
  12. runi
    runi
    runi
    На Алиэкспрессе нету старт конекторов!
    startovyi-kran-8mm-dlya-kapelnoi-lenty-s-rezinovym-uplotnitelem-ov031708r-676-B.jpg.png
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  14. runi
    runi
    runi
    Там только большими партиями и доставка платная
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Чем утверждать, поделитесь ссылкой. Думаю будет многим интересно.
