1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На Алиэкспрессе такие старты лучше покупать по рекомендациям от тех кто уже покупал, у китайцев бывает диаметр старта и диаметр ленты не совпадают.
  2. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Краснодарский край, Ейск
    Ребята здраст вуйте пожалуйста кто знает дайте ответ, если на грядку поставить один стартовый кран подсоединить капельную ленту и с помощью уголков обвести по грядке, другой конец ленты заглушить. Будет ли работать (капать),скажу честно хочу сэкономить. 30 грядок по 6 м. черт возьми накладно. Полив от водопровода.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Работать то будет! Можно и на уголках еще сберечь деньжат! :aga: НО длина линии под 200м и то если по одной на грядку! Будет очень большой разброс по водовыпуску! Так что лучше разделить хотя бы на 3-4 линии!
  4. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Так и задумал разделить на четыре зоны, поставить краны. Дело в то, что грядки из шифера высокие, порядка 35-40 см. сверлить шифер чтобы вставить старт вместе с пнд 25 две дырки, получается пнд висеть будет а надо бы чтоб лежал на земле, мешать будет. Тогда ставить тройники, наращивать как-то чтобы перекинуть старт через шифер, посоветуйте как сделать.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вариант собирать на тройниках для ПНД! Красиво, но дорого, особенно если ПНД32
    Или вариант ПНД32 как магистраль, а на грядки через край грядки переходить куском садового шланга, далее лента на грядке!
  6. bozman1967
    bozman1967
    bozman1967
    Но тоже надо использовать тройники, мысль понял, магистраль будет ПНД 25.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вопросик созрел, я так понимаю магистраль ПНД врядли кто на зиму с грядок убирает. Как она по весне после морозов?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Даже с водой, нормально! :super: Хотя стараюсь сливать воду! :|:
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Уважаемые коллеги! Мы с учетом опыта многочисленных прений в ветках про капельный полив, автополив, про томаты, и огород разработали свою систему автоматизации для приусадебных участков. Первым её готовым компонентом стал 10-канальный контроллер полива Aquarius. Он предназначен не только для автополива газонов, но в значительной мере для капельного полива участков и оранжерей, а так же позволяет автоматизировать проветривание, досвечивание и внесение подкормок. Каждый канал имеет 8 независимо настраиваемых программ, которые учитывают не только время и наличие дождя. но и температуру воздуха! Например можно настроить чтобы до 12°С полив не осуществлялся, а далее плавно увеличивался с ростом температуры. Планируются дополнительные функции. Управляется со смартфона. Убедительно прошу ознакомиться с системой и высказать критические замечания и пожелания по расширению функционала.
  10. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Кто знает, как программировать такой таймер, подскажите. Не понятно, что устанавливается при активации значка "DAYS" от 1 до 15. Не могу найти инструкцию на русском.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Alekssol, По идее они все одинаковы и должно быть так: 15.jpg
  12. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @ivanpost, а есть более подробные схемы, точнее реализованные, исходя из компонентов, которые подключаются к контроллеру, я так понимаю, что каналы работают, как реле? Хотелось бы просто подробнее о компонентах, которые можно подключить, а не как в схемах на сайте про клапана.
  13. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    У меня такой же таймер, цепляю инструкцию, картинка чуть отличается, не обращайте внимания.
    Не совсем понятно из вашего описания в каком вы режиме, но судя по всему от1 до 15 это интервал в днях между поливами.
  14. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @ivanpost, извиняюсь за не осведомленность, в вашей теме прочиьтал все и на сайте hunterindustries все стало ясно про клапана, грубо говоря они открывают кран какой нибудь поливной зоны, и в этой системе всегда находится давление я так понимаю.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Каналы клапанов работают на симисторах. 2 канала на миниреле. Я сам подключаю к двум каналам вентиляторы в теплице. Еще на одном объекте подключили клапаны 220, но это не комильфо. В оранжерее у заказчика использовали для досветки небольшого участка ДНАТ. Имхо - вентиляторы и подогрев от переохлаждения самые ходовые функции. В этом случае датчик температуры нужно в теплице устанавливать.
