1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Капельное орошение - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 18.03.15.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Можно использовать мастер-клапан, тогда давление в контуре будет только когда нужен полив. Но это редко используется. В основном все держат давление в общем контуре. Потому что то в ручную чтото полить, то машину помыть...
    Не знаю почему люди опасаются, в нормально собранной и обслуживаемой системе ничего случиться не может.
  2. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где все сразу подешевле купить для капельного полива с доставкой в Москву или Ногинск (Подмосковье). Можно в личку. Проверенный интернет магазин. Я кое что нашла, но там Воронеж, не узнавала еще про доставку в наш регион.
    Хочу уговорить мужа все сделать в огороде у мамы, сам он в это вникать не хочет, типо январь на дворе, не выноси мозг (у нас самих стройка, ему не до тещиного огорода). Осталось все купить, муж соберет, никуда не денется. Подключать будем к водопроводу, кран выведен на улицу.
    В одном из видео смотрела, что можно трубу - магистраль 25 мм или 32 мм(если фитинги с резинками), на практике какая лучше? Если водопроводный кран посередине, а полив будет разведен по двум сторонам, потянет? Какой редуктор для этого нужен? Извините, сразу, если не совсем понятно выразилась. :)
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно использовать 25 мм, но рекомендованный диаметр 32 мм, да и стартконекторы в 32 мм удобней монтировать, обычно рабочее давление 1 атм. Вот такой редуктор вам и нужен, но лучше его подбирать под характеристики кап. ленты.
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    @Алевтина1977, я брал в Воронеже. Позвонили (попросил в заказе), разжевали по комплектации, посоветовали транспортную компанию. Потом заказывал опять у них-вообщем советую. Доставка, кстати, недорого выходит.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А с латунными капельницами регулируемыми с али никто дела не имел?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИМХО смысла не вижу в регулируемых! Возни много, а выпуск непредсказуем!
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Если с выпуском проблем нет, то конечно смысла нет, если поддон ограничен и обратной связи нет, то только регулируемые и решают, имхо.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это что? :faq:
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Не все капают в тепличные грядки, где сток не ограничен, более того не все юзают замкнутый цикл с фильтрацией, не все пользуют высокотехнологичную обратную связь сколько капать в зависимости от хумидити субстрата:aga: мы пока только учимся у Вас. :hello:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я и слов то таких не знаю! :)]:hndshk:
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Я понимаю, что я не в тему, тут больше речь идет о теплицах в 10 или более м2, где о капельницах вообще мечтать уныло хоть о регулируемых хоть нет, ленты это всё. Мой интерес немного в другом, регулируемые капельницы на не сильно протяженной линии на самотеке на шаровом таймере от батареек по цикличной программе:) кап кап ххх мл в единицу времени, резервуар способный вместить эти ххх мл в случае, если они все в него поступят вдруг., испарение и т. д. Гарденовские регулируемые 0-2 л/ч с GA-322 вполне отработали, есть конечно проблемы некие, но весьма вполне доволен. Суть в другом - соли в капилляре, а если капаем удобр регулярно, то встает реальная проблема, почти уверен, что пластик не проживет долго, отсюда и был вопрос о латуне, как потенциально обслуживаемом узле.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Как раз пластик (у проф капельниц со спец добавками проживет долго, при должном обслуживании), а вот латунь возможно будет вступать в реакцию с компонентами удобрения. Да и в замкнутом цикле лучше использовать капельницы с заданным расходом, чем настраивать каждую (если их конечно не две), во всяком случае так проще рассчитать общий расход от заданного времени, а следить за удельную влажностью, транспирацией в режиме реального времени лучше через весы.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут рентабельность нужно прикидывать! На примере соединителей для шланга могу сказать, что цена на мет. изделия высока! А жизнь коротка из за разрушения уплотнителей!
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Просто что вдруг попалось на глаза на али, регулируемые 5 шт за 128 ру, диаметры колечек честно не смотрел но похоже подогнаны под стандартные быстрые разъемы.
    Заданный расход нельзя предусмотреть на длине, особенно учитывая падение давление столба,
    это пока в мечтах.
    Я хотел заметить только то, что настройка/корректировка по длине происходит при квази статическом режиме водяного столба, дальше конечно идет спад, экспериментально видно, что кап кап все равно стабилен на длине по мере уменьшения давления, т. е. ранее настроенное все капает прямо пропорционально уменьшению давления, а не так, что первая в линии капает больше последняя меньше.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот тут и засада! :|: Эти их 4/7 5/8 весь мозг выйдет подбирая! :aga:
